Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.11.2010 в 22:31:23
fox.msc написал : хм, так не только ведь дверь а и коробку тоже!!! или у вас будет разноцветная?
Разумеется,- и коробку.
Вообще, у меня сразу появилась мысль Переставить, РАЗВЕРНУТЬ дверь с коробкой. Это же мне и предложила менеджер фирмы. Ну пусть открывается не внутрь (по проекту) , а наружу. Но... Тогда штапики получаются НАРУЖУ. И Без шума и проблем снять их вместе со стеклопакетами и легко попасть в дом. Это НЕПРИЕМЛЕМО.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
05.11.2010 в 22:56:01
Mazaika написал : Тогда штапики получаются НАРУЖУ.
кстати, о направлении открывания, а вы не хотели бы внести им изменения в заказ... раз они все равно переделывают, то пусть сделают открыванием на ружу. Вообще это логично, и так предписывает техника безопасности.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
06.11.2010 в 00:10:43
fox.msc написал : Вообще это логично, и так предписывает техника безопасности.
По проекту, у меня есть ДВЕ входные двери. И обе они открываются ВОВНУТРЬ. Я ДАВНО уже задумался над этим вопросом. Мог заказать и дверь в сад НАРУЖУ. Но не сделал этого и не сделаю. Убедился,- Проект лучше не менять!!! Это всё равно, что ставить Синие Писалки или Заливать всякие неизвестные присадки для работы двигателя автомобиля. О технике безопасности. Она касается ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий. С трудом представляю, как при пожаре 4-7 ( в частном доме ) человек могут создать давку
на входных дверях. Или в панике забыть, КУДА В СВОЁМ ДОМЕ открываются двери. Законный Вопрос: ПОЧЕМУ УМНЫЙ (А в этом я давно убедился и не сомневаюсь в его квалификации) Проектант моего дома сделал двери в сад открывающимися ВОВНУТРЬ? У меня ЕСТЬ одно предположение: Чтобы ВЕТРОМ не ХЛОПНУЛО дверь, открытую НАРУЖУ? Ведь дверь как и окна ставится ближе к внешней стене и получается БОЛЬШОЙ вылет. При открытом положении. А может это связано с Конструкцией Пластикового профиля? Ещё: вы бывали за границей? Заметили, что Например, в гостинницах двери в номерах открываются вовнутрь. Да и вообще,- у них ПРАВИЛО,- двери открываются вовнутрь. Почему?
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
06.11.2010 в 00:35:25
Mazaika написал : Но не сделал этого и не сделаю. Убедился,- Проект лучше не менять!!!
главное не быть буквоедом, а разобраться в сути. Конечно же менять проект в плане устройства фундамента или иных ответственных конструкций не стоит. Но упорно не отступать от проекта даже в ""перестановке мебели" по меньшей мере не дальновидно.
Вы сами посудите, проект делают тоже люди, они тоже иногда ошибаются. Просто примите к сведению этот факт, не обязательно они ошиблись в размещении дверей.
Mazaika написал : О технике безопасности. Она касается ОБЩЕСТВЕННЫХ зданий. С трудом представляю, как при пожаре 4-7 ( в частном доме ) человек могут создать давку
Ну во первых: В панике вы можете забыть и как вашу маму зовут, не то что куда двери открываются. во вторых: в панике человек выбегая инстинктивно, и что главное - это удобнее, и быстрее отталкивает дверь от себя. Не важно есть при этом давка у двери или нет. в третьих: Это конечно больше касается глухих дверей, но к вашим стеклянным тоже можно применить - снаружи дверь, которая открывается внутрь помещения, намного легче выбить! и последнее "размах" двери, при открывании наружу не будет занимать полезное место внутри помещения.
Mazaika написал : Чтобы ВЕТРОМ не ХЛОПНУЛО дверь, открытую НАРУЖУ? Ведь дверь как и окна ставится ближе к внешней стене и получается БОЛЬШОЙ вылет.
с таким же успехом, дверь сквозняком может и внутрь хлопнуть. Для этого на пол специаольно ставятся смягчяющие ограничители.
Mazaika написал : А может это связано с Конструкцией Пластикового профиля?
исключено! Обратите внимание, что во всех магазинах входная пластиковая дверь открывается наружу.
almeca
almeca
Пенза
06.11.2010 в 18:05:25
Mazaika написал : двери открываются вовнутрь. Почему?
двери квартир должны открываться внутрь помещения, чтобы не перекрывать коридор - путь эвакуации, это пожарные нормы. А в часных домах дверь открывается внутрь, чтобы в случае сильного снегопада не оказаться запертым в собственном доме :)
Горын 68
Горын 68
06.11.2010 в 18:19:38
Дверь внутрь так же важна на случай пожара . подпёрли досочкой и подожгли...... а на окнах решётки. Точно также чуть не подрался с бригадиром собиравшим нам баню . Упёрся рогом - зачем из парилки дверь должна открываться наружу? Специалист долбаный.... и я - чайник ему объясняю 1 -Экономия внутреннего пространства парной.
  1. Перепарился -стало плохо с сердцем. дополз до двери ,дёрнул за ручку а она осталась в руке..... прощайте родные. А не проще толкнуть плечём и вывалиться наружу ?!
Горын 68
Горын 68
06.11.2010 в 18:30:14
to Mazaika Если вы хотите засадить газонную траву - зря потратитесь. Уже поздно . Корневой системы не образуется , а по весне взойдёт одно семя из ста..... теперь перед майскими надо.
almeca
almeca
Пенза
06.11.2010 в 18:31:57
fox.msc написал : во всех магазинах входная пластиковая дверь открывается наружу.
место массового скопления людей - это тоже пожарные нормы. Кстати, наружное открывание предусмотрено не потому, что проще открыть на бегу, а потому, что если сзади вас подпирают человек 10, внутрь дверь вы просто не откроете.
Горын 68 написал : толкнуть плечём и вывалиться наружу
совершенно верно, этот же принцип должен соблюдаться и в ванных комнатах.
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
06.11.2010 в 18:32:28
almeca написал : чтобы в случае сильного снегопада не оказаться запертым в собственном доме
ну это прямо из разряда фантастики! :))))
almeca
almeca
Пенза
06.11.2010 в 18:34:16
fox.msc да что вы говорите! Вы ,наверное, никогда в деревне снег на дворе не чистили....:)
fox.msc
fox.msc
Днепропетровск
06.11.2010 в 18:34:53
ну в общем у всех свои доводы, и только Mazaika решать как делать, какие доводы важнее для него.
