Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.05.2009 в 10:44:19
Появился вопрос к участникам Форума:
Из ЧЕГО сделать трубу для газового котла? (для камина я уже купил готовый дымоход в комплекте с вентиляцией,- вчера пришёл из Москвы.) (Шидель) У меня в проекте- из кирпича. Попробовал разобраться,- почитать соответствующие темы. Ясности не появилось. Разные мнения.
Итак, чему отдать предпочтение (???): (услышал на форуме след. Варианты)
  1. Дымоход из ПРОСТОГО кирпича (температура на выходе газов у современных котлов низкая)
  2. Сделать трубу из огнеупорного (клинкерного?) кирпича, снаружи ,- обычным.. 3.Сделать трубу из асбесто-цементной трубы (обложенной кирпичом)
  3. Сделать трубу двухслойную из нержавейки с утепленимем.
  4. Трубу из нержавейки обложить кипичом и утеплить минватой.
  5. Купить готовый дымоход Шидель и пр. (дорого и надо ли). 7....????
mirok
mirok
Борисоглебск
26.05.2009 в 11:48:23
Вы пообщайтесь с газовиками, там могут быть заморочки типа того что дымоход должен чему-то удовлетворять, каким-то параметрам соответствовать и чуть-ли не монтироваться должен организацией у которой лицензия на это есть. Иначе могут быть проблемы при вводе в эксплуатацию. Они вам и скажут как лучше. я-бы из кирпича сделал... и торчащая труба смотреться будет хорошо. А сейчас у меня от котла до потолка первого этажа идёт оцинкованная труба, крашеная термостойкой краской снаружи, на перекрытии стоит кирпичная подставка, куда воткнуты асбестовые трубы. от выхода из крыши до конца трубы обмотаны стекловатой. вокруг труб железный короб. Но буду все переделывать - переносить котёл в отдельно расположенную баню/котельную. фотки если интересно могу выложить.
DSP007
DSP007
26.05.2009 в 11:55:33
Мое традиционное предложение по каналам- банка или канистра с песком, обойденная арматурой и залитая в бетон. Нужно проделать канал- нашел и выбил, чем железобетон бурить...
Имхо- зря вы от монолитного перекрытия отказываетесь. Сделайте его тонким и полым или с прослойкой легкого бетона. Насчет подпола- 40 см -такой подпол использовать все равно невозможно.
mirok
mirok
Борисоглебск
26.05.2009 в 12:06:59
DSP007 написал : Насчет подпола- 40 см -такой подпол использовать все равно невозможно.
это точно, но там можно пролезть и проложить коммуникации.
Дизель7
Дизель7
Нефтеюганск
26.05.2009 в 13:53:19
DSP007 написал : асчет подпола- 40 см -такой подпол использовать все равно невозможно.
Можно , если еще погреб или погребы будут.
Дмитрий_КЛ
Дмитрий_КЛ
Калининград
26.05.2009 в 14:55:45
Mazaika написал : Из ЧЕГО сделать трубу для газового котла?
смотря какой котел. Если турбокотел, то требований к трубе никаких, хоть через стену и на улицу сразу. А вообще к котлам проще чем к каминам. Лучше всего спросить там где покупаете котел. Они должны знать параметры выхлопа и отсюда дымоход выбирается.
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.05.2009 в 15:03:43
Ни из чего.-:) Купите нормальный котёл с закрытой камерой сгорания. Труба к нему- 50 баксов. Котел всегда чистый, КПД- выше и т.д. и т.п. Зачем Вам геммор приобретать с последующим обследованием, получением разрешения и т.п. на дымоход. Мне бы кто подсказал такое года три назад- никогда не стал бы с дымоходом заморачиваться...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.05.2009 в 21:32:11
Михалыч написал : Купите нормальный котёл с закрытой камерой сгорания.
Отлично. В таком варианте решается и проблема вентиляции погреба. (можно будет использовать освободившийся канал от трубы)
Какой котёл с ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ (марка и поризводитель) мощностью от 25 до 35 кВт (по моему Проекту) обладает критерием
Нормальности?
Я так понимаю,- это критерии:
  1. Продаётся в России.
  2. Имеет развитую сеть обслуживания. (Монтажа, сервиса и ремонта)
  3. Обеспечивает отопление и горячее водоснабжение.
  4. Надёжная зарекомендованная марка.
  5. Разумнае цена.
Кто подскажет?...:help
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.05.2009 в 21:44:41
Народ на форуме хвалит Baxi. У нас, в Липецке, их не продают, поэтому сказать не могу ничего. Вайланты и Юнкерсы, тоже хвалят, пока работают. Если сломаются- легче купить новый. Про Протермы и Моры говорят- "котёл как котёл...". -:) У меня два котла на 32 и 24 кВт. Первый- двухконтурный. Оба- Мора. Я доволен. Простые в обслуге и со всеми наворотами- подключаются и наружний и внешний датчик, теплые полы, с модуляцией газового клапана и т.п. Вам нужно узнать, что у Вас в городе продают и обслуживают.
BVN
BVN
Минск
27.05.2009 в 15:16:19
Присоединяюсь к Михалычу, критерии выбора абсолютно правильные! У меня проект сделан под турбокотёл Юнкерс. Прокладку газа по улице закончили в прошлом году и 90% соседей установили турбокотлы. В противном случае возникает куча разногласий с пожарными. Дымоходы их конёк! Наше МЧС вообще оборзело. Требует установить в каждом помещении дымовые извещатели (автономные, с собственным свистком и батарейкой). Но сейчас сделали ещё шаг - в частных жилых строениях с числом комнат более 6 устанавливать систему автоматической пожарной сигнализации с подключением к пульту диспетчиразации через прибор "Молния" по каналу GSM (информацию ещё не перепроверил). Абонентская плата около 30$ в месяц.
2Mazaika Может это и перебор, но в процессе строительства предусмотрите укладку сигнальных кабелей для монтажа охранной и пожарной сигнализации. Пригодится, со временем. Охранку у себя планирую смонтировать этой осенью, пожарка тоже в планах, дело нужное. Успехов, Валентин.
DSP007
DSP007
27.05.2009 в 15:27:12
При котле с "закрытой" камерой сгорания проблемы с вентиляцией не решаются, а удваиваются. Кроме дымохода нужен еще и подвод воздуха с улицы по трубам.
И вообще- магистральный газ у вас е? Чтоб прям на участке, я просто забыл. Если не е, то на цену подкючения к магистрали вы двадцать лет мазутом сможете топиться, а углем- столетие.
