GVK
GVK
Омск
16.01.2011 в 14:32:47
Mazaika написал : Жду 2 часа и потом, если не будет от вас известий,- начинаю выкладывать в том виде, в котором у меня получается.
(сорри, только что прочел сообщение. В течение часа отправлю на почту все картинки "россыпью") Вот так получается:
Tool
Tool
Воронеж
16.01.2011 в 14:54:02
Mazaika написал : Вот ВЫВОДЫ отчёта фирмы, которая исследовала мой дом:
Значит судя по их отчету температура внутренней поверхности ограждающих стен должна быть не ниже +21, а наружней - не выше -2,7. Интересно. Просто раньше я занимался изучением этого вопроса, цифры везде разные приводятся. К тому же +21 это наверно имеется в виду среднее значение по высоте стены (у пола внизу она чуть холодней чем у потолка). Сам проживал в доме, где стены очень холодные даже по небольшим морозам, там не то что +18 не будет, хотя бы 15 было... Вот что значит без эффективного утеплителя!
GVK
GVK
Омск
16.01.2011 в 15:27:31
GVK написал : В течение часа отправлю на почту все картинки "россыпью"
молодое поколение и OpenOffice рулят! :) сын подсказал идею открыть Writer-ом из OpenOffice. Там сохранение катринки элементарно: правой кнопкой по картинке > контекстное меню > сохранить изображение.
... и все! ;)
(он же и сохранил все картинки в один архив, сейчас отправлю Мазайке)
GVK
GVK
Омск
16.01.2011 в 15:35:37
Tool написал : Вид как будто ступени этой лестницы парят в воздухе
Ступени парят - это ладно! Представляю неподготовленного человека, который увидит человека, спускающегося по этой лестнице в полумраке! :)
PS добавил сюда картинку, по ссылке не очень наглядно
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.01.2011 в 16:19:46
GVK написал : (сорри, только что прочел сообщение. В течение часа отправлю на почту все картинки "россыпью") Вот так получается:
У меня тоже так получалось: Картинки сплюснуты по вертикали. Против орнигинала.
Посмотрите. Просьба "Удлинить".:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.01.2011 в 16:22:24
Tool написал : Значит судя по их отчету температура внутренней поверхности ограждающих стен должна быть не ниже +21, а наружней - не выше -2,7. Интересно. Просто раньше я занимался изучением этого вопроса, цифры везде разные приводятся. К тому же +21 это наверно имеется в виду среднее значение по высоте стены (у пола внизу она чуть холодней чем у потолка). Сам проживал в доме, где стены очень холодные даже по небольшим морозам, там не то что +18 не будет, хотя бы 15 было... Вот что значит без эффективного утеплителя!
Нет, не так! Если внимательно читать Отчёт,- тем НАПИСАНО:
При КОНКРЕТНЫХ условиях. Читаем:
в условиях проведения измерений ,
Т.е. приводят нормативную температуру к конкретным условиям. По их Данным,- это минус 4 градуса Цельсия.(как я понял) На улице.
По моим,- -5. (по данным на табло автомобильного компьютера.) Внутри дома по их данным: +23 По моему градуснику: =+25 =========== Таким образом, сравнивается Нормативная температура с Фактической.
У меня по данным термографа: Температура внутренних стен (в доме) плюс 22-23 градуса. (22 градуса в швах кладки). Что больше нормативной 21 . Температура наружных стен минус 1,8- 2,6 градуса. Что меньше нормативной 2,7.
На основании обследования дома я построил наглядныфй график-рисунок для оценки стен из керамических блоков:
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.01.2011 в 16:55:30
GVK написал : молодое поколение и OpenOffice рулят!
Спасибо! Получил, распаковал. Скоро начну выкладывать. Пока не решил КАК. То ли ВСЕ выложить и потом коментировать.
То ли по частям и Сразу коментировать...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.01.2011 в 16:58:40
Любопытно: температура снега НИЖЕ, чем голой подпорной стенки и лесницы (бетона) Углы дома также имеют тепературу лестницы (зелёный цвет):)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.01.2011 в 17:16:39
Первые Фото: Входная вандалоустойчивая Стальная дверь в дом фирмы "Хёрман" (Германия) со шторкой внизу.
  1. Видно плохое прилегание вверху справа. В углу Плюс 10,3 градуса
    А также хорошие теплоизоляционные свойства Полотна двери. (толщина 5 см)+21,5 .
  2. Поправить проблемно.
  3. Причина: возможно дверь погнулась при транспортировке. НО... Наличие тамбура "сглаживает" недостаток. Было Минус 20. Дверь в этом месте не промёрзла.
Вторые два фото: угол стены и потолка справа над входной дверью.(там же)
  1. Пониженная температура. На 3,4 градуса ниже остальных стен.
  2. Конструктивная особенность.
  3. Причина: В этом месте опирается железобетонная балка (над правой Аркой входа в дом) Тамбур решает эту "проблему". Да и не "проблема" это. Разница в 3,4 градуса. Локально.
По ходу дела , обращаю внимание участников Форума на ВАЖНУЮ особенность Фотографий Тепловизора: Он показывет ЦВЕТАМИ РАЗНИЦУ (!!!) температур, а не их Абсолютное значение!!! Т.е. Синий цвет, например, в одном случае,- 19,5 градусов. В другом,- 10,5. Абсолютная температура смотрится НА ШКАЛЕ в изображении.
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ УКАЗАЛ ЕЁ В НЕКОТОРЫХ МЕСТАХ ФОТОГРАФИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТЧЁТА. Цифрами.
GVK
GVK
Омск
16.01.2011 в 17:25:32
Mazaika написал :
  1. Получил Подарок от МастерСити! Футболку! Ношу весь день, ложусь в ней спать, стирать не буду пока не износится
То же получил футболку и "призовые" за место в конкурсе. Футболка - красная. Кому-то досталась черная. Наверное, Админ раздавал их как пояса в карате - цвет в зависимости от мастерства ;) "Призовые" уже потратил, бОльшей частью - помог тем, кто в них нуждается больше. В т.ч. здесь.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.01.2011 в 17:42:20
Окно на кухне. Уже писал про него.
  1. Щель внизу между подоконником и пластиковой проставочной планкой. (Заметил давно)
  2. Исправить можно: заделать герметиком.
