Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.01.2011 в 23:52:44
Михалыч написал : У меня первый год тоже много было- 50-60куб.м./сутки. Второй год меньше- 20-30 куб/м. Сейчас- 300-400/месяц (в мороз).
Какая площадь дома? Значит у меня будет 10-15? На второй год. И вообще, у меня много или мало.?... Надо собрать статистику. Сейчас попробую поиском здесь и на других Форумах. Сколько у других на 1 кв. метр отапливаемой площади расход газа...
chico63
chico63
Щелково
20.01.2011 в 01:47:15
2Mazaika Скажите, а какая номинальная тепловая мощность у вашего газового котла ? И КПД , если там есть подобные данные в документации. А также - сколько вообще стоит газ там у вас ? :o Спрашиваю , так как сам живу в городской квартире с центральным водоснабжением и отоплением и никогда не имел дела ни с подобными котлами ни с оплатой газа в таких объёмах.:confused:
Есть кое-какие мыслишки, хотелось бы предварительно прикинуть - стоит или не стоит заморачиваться.:cool:
Samar
Samar
Самара
20.01.2011 в 10:16:48
chico63 написал : А также - сколько вообще стоит газ там у вас ?
С 1 января 2011 года на территории Самарской области установлены новые тарифы на электроэнергию и газ для населения. Тарифы на электрическую энергию: 1.1 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами
1.1.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 2,55 1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.3.1 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 1,78 Цены на природный газ: Оплата по счетчику (за 1 куб.м.) 2 руб. 76 коп.
chico63
chico63
Щелково
20.01.2011 в 10:45:59
Samar написал : Оплата по счетчику (за 1 куб.м.) 2 руб. 76 коп.
Это в городе ( Самаре ) или в сельской местности ? Есть ли какая-то разница в этих тарифах или они одинаковые везде ? И по электроэнергии не подскажете ваши тарифы ?
2Samar - спасибо :)
SAA
SAA
20.01.2011 в 12:37:28
Система воздушного теплового насоса с внутренним блоком "а-ля котел". http://www.lg.com/ru/press-release/article/lg-therma-v-announcement.jsp Вот был бы еще метод получения электричества из тепла с КПД хотя-бы ~30% - можно было бы питать насос от себя же. Ну и глобальное потепление может отступит, если все будут охлаждать атмосферу чтобы топить дом :) .
chico63
chico63
Щелково
20.01.2011 в 12:55:45
SAA написал : Ну и глобальное потепление может отступит, если все будут охлаждать атмосферу чтобы топить дом .
Сильно напоминает анекдот про чукчу и холодильник .:D:D:D
e-babay
e-babay
20.01.2011 в 12:58:38
Mazaika написал : И вообще, у меня много или мало.?...
Получается порядка 40 Вт на м2 при разнице температур примерно 40 градусов. По мне так многовато, но для газа сойдет. Тем более, что вся вентиляция открыта.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.01.2011 в 13:36:38
chico63 написал : 2Mazaika Скажите, а какая номинальная тепловая мощность у вашего газового котла ? И КПД , если там есть подобные данные в документации.
В докуметации Так написано: КПД 90-92 процента Максимально полезная мощность 26 кВт Минимально полезная мощность 18,2 кВт Максимальная мощность 28,5 Минимальная мощность 20 кВт Так что, номинальная наверно 26.
SAA
SAA
20.01.2011 в 13:59:59
chico63 написал : Сильно напоминает анекдот про чукчу и холодильник .
Чем же? Там абсолютно обратная ситуация - холодильник атмосферу греет ;)
alandex
alandex
20.01.2011 в 15:15:05
Mazaika написал : Отапливаемая площадь : 350 м2 (Квадратных метров)
Уточните ,плиз, по площади. По приведенному плану второго этажа - второй этаж около 90 м.квадратных всего... Вместо с 1-ым - около 200 должно быть вроде...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
20.01.2011 в 15:43:41
alandex написал : Уточните ,плиз, по площади. По приведенному плану второго этажа - второй этаж около 90 м.квадратных всего... Вместо с 1-ым - около 200 должно быть вроде...
Пишу площадь по проекту.
http://www.parthenon-house.ru/e-store/projects/index.php?SECTION_ID=253&ELEMENT_ID=2147
(Уточнение: сейчас посмотрел: 313 кв. метров)
Реальную не считал. (сейчас найду записи по размерам, посчитаю).
Предполагаю, что она меньше на несколько квадратов, так как стены на мансарде получились несколько дальше от мауэрлата. Площадь первого этажа соответственно больше мансардного. Гараж у меня тоже оталиваемый. (+33 м2). В гараже температура +15. По проекту должна быть +5. Но я поставил Дополнительную батарею.
