maksimka1
maksimka1
Сызрань
17.02.2011 в 22:20:04
Мозаика, нет, Вы не там по-моему ищете!
Вход в режим технического обслуживания – уровень 1
Нажмите кнопку "MODE" и удерживайте её нажатой приблизительно 10 секунд. На дисплее котла на короткое время появится параметр "Pr", а затем параметр "o0" или "o1". Настройка выбега насоса С помощью кнопки + или - установите требуемое значение. "o0" – выбег насоса (45 секунд) после затухания пламени "o1" – выбег насоса (45 секунд) после отключения сигнала от комнатного регулятора Следующее нажатие кнопки "MODE" подтверждает ввод параметра выбега насоса. Одновременно с этим осуществляется переход к параметру настройки мощности системы отопления. Настройка мощности системы отопления Мощность может устанавливаться в диапазоне от 9 кВт до 24 кВт (с шагом 1 кВт). Числовые данные на дисплее соответствуют фактическому значению мощности. Заводской параметр "FA" = 15 кВт.
С помощью кнопки + или - установите требуемый параметр и нажатием кнопки "MODE" подтвердите его ввод.
этот параметр в меню должен выставляться. А Вы смотрите максимальное открытие газового клапана скорей всего..
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.02.2011 в 22:21:34
Сегодня принял Важное решение: сделал 30% предоплату за 3 кондиционера. На склады Дилеров начали поступать к новому сезону Первые партии. И пока дают скидки. Договорился: Завтра приедут ставить внутренние блоки.
Ещё: сегодня, наконец, удалось запустить в работу Датчики движения. Три недели мучался,- ничего не получалось. Уже думал, что датчики неисправны. На них 4 регулировки. Как только я их не крутил!!! Оказалось всё просто: нужно поставить крышку. А крышку я не ставил, поскольку она закрывает доступ к регулировкам. Такой вот "замкнутый круг"!!! Гады: в Инструкции про это НИЧЕГО не написано!!! Столько времени потратил! Сейчас красота: свет в тамбуре и на крыльце включается Автоматически, как только подходишь к крыльцу или заходишь в дом (тамбур). Через 10 секунд выключаются. Время работы (включения освещения) можно регулировать. Цена вопроса: 180 рублей за 1 датчик. (китайский). Скопировали разработчиков. Немецкий, такой же конструкции - 800 -1500 руб.
Кстати: столкнулся с любопытным ЯВЛЕНИЕМ: У меня в тамбуре стоит распредщиток. Когда в светильник (В тамбуре) ставлю две люминисцентных лампы,- автомат в щитке,
(фирмы АВВ) через который подключен светильник,- начинает Гудеть!!! Заменяю одну люминисцентную лампу на обычную лампочку накаливания,- гудение прекращается. Загадка!... Может влияет Датчик движения?
Хотя я включаю лампы переключателем на датчике напрямую. (так я понимаю положение "ON") Ещё: мой датчик движения , (стоит вместо выключателя в РАЗРЫВЕ цепи) прекрасно управляет и люминисцентным светильником.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.02.2011 в 22:23:03
Mazaika написал : В мануале для сервисменов есть регулировка максимальной и минимальной мощности. Крутилками на газовом клапане при подсоединённом измерителе давления.
Это- не то. Газовый клапан регулируется только при пониженном/повышенном давлении газа. Все! Т.е. один раз под используемое давление газа. Если уменьшить максимум, то будет общее снижение, включая нагрев ГВС. А это- не комфортно для душа. Вам надо ограничение максимальной выходной мощности для Отопительной Воды (ОВ). Предположительно- стр. 24 на сайте Протерма- "Медведь KLOM" http://www.proterm.ru/docs.php
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.02.2011 в 22:30:46
maksimka1 написал : этот параметр в меню должен выставляться. А Вы смотрите максимальное открытие газового клапана скорей всего..
Ок! Завтра посмотрю.
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.02.2011 в 23:25:44
"Мощность котла при запуске"- кажись это, на стр.24....
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.02.2011 в 23:57:55
Михалыч написал : "Мощность котла при запуске"- кажись это, на стр.24....
Мощность при старте (по описанию) регулируктся Только при смене топлива:
Переходите в «мод» настройки мощности для старта. На дисплее изобразится в первом поле обозначение „“ с числами от 1 до 9 или с «тире» в другом поле. Изображением соответствуют мощности для старта в следующей последовательности : „–“ минимальная мощность старта до „9“ максимальная мощность старта Настройка с производства : – для горелок на природный газ – устанавливается минимальная мощность старта – для горелок на пропан – устанавливается мощность старта № 6
Tool
Tool
Воронеж
18.02.2011 в 10:38:20
alandex написал : Да, дороже раза в два, чем простая газ.колонка. Но плюсы очень большие.
Если отдельным прибором - то боле чем в 2 раза дороже (одного и того же производителя) я сравнивал.
alandex написал : 80-100 литровый настенный накопителнный газовый бойлер типа Аристон, на 3-ех человек хватает. Позволяет водоразбор из 2-х точек и его можно ставить в котельной, что для Вас является решением проблемы.
Это если где на 60гр. не меньше - тогда должно хватить, или малым напором брать. А так я расчет же приводил выше на сколько минут должно хватать бойлера при определенно (хорошем) заборе воды. В котельнйо в принципе положено все ставить, это местные выдумывают, но я буду бороться с этим. Если котельная есть для газовых приборов (не важно там проточный газовый нагреватель или накопительный), то он должен стоять там. По расходу - мощные колонки на 2 точки вполне могут дать без падения напора так же.
Михалыч написал : А комнатный (я вспомнил!!!) нужен для программирования желаемого вами цикла- типа, когда все на работе ставим +17гр, а перед приходом с работы( к примеру за 30 минут) котел включается и быстро прогревает дом на +25гр.
Угу, удобная вещь однако. Но в доме мало требуется, это на случай, когда все уехали из дома на сутки и более тогда акутально (типа экономия газа). В болем свеом на мой взгляд важнее выбрать, нужна ли равномерность по всем комнатам температуры (датчк то внтуренний в одной установлен) или в каждой комнате своя регулировка. Мне вот не нравиться когда выхишь из комнаты и чувствуешь перепад, когда в другой прохладней. Но это субъективно все.
Mazaika написал : Кстати, сегодня заметил,- котёл стал тактовать заметно РЕЖЕ!!! Раньше было 3 минуты. Сейчас 15-20. Временно это или постоянно будет видно дальше.
Они все тактуют на малой мощности. На мой взгляд этон е так уж и плохо, разве что для дымохода и то чуть (конденсат может успевать появляться). Кстати какая у вас на нем автоматика? И еще: сейчас по достаточно большим морозам у вас как в комнатах нормально? Я имею в виду не среднюю температуру (это не трудно обеспечить), а распределение, внизу вдоль снет не чувствуется холода?
И как на верху - не жарче, чем на 1 этаже?
Mazaika написал : Сейчас красота: свет в тамбуре и на крыльце включается Автоматически, как только подходишь к крыльцу или заходишь в дом (тамбур). Через 10 секунд выключаются. Время работы (включения освещения) можно регулировать. Цена вопроса: 180 рублей за 1 датчик. (китайский). Скопировали разработчиков.
Удобные штуки, я себе тоже поставил пару, обычнх китайских (ИЭК), там регулировка только на задержку, освещенность и на чувствительность. Последнюю если выставил помню - все не срабатывал как подходишь издалека (4-5м). Потом все же кое-как получилось. А один датчик менял даже.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
18.02.2011 в 15:25:40
Tool написал : Кстати какая у вас на нем автоматика?
Вентиляторная надставка выключается автоматически при включении горелки.
Tool написал : И еще: сейчас по достаточно большим морозам у вас как в комнатах нормально?
Нормально. Разница по комнатам есть в пределах 2 градусов.
Tool написал : И как на верху - не жарче, чем на 1 этаже?
Наверху прохладнее на 1-2 градуса.
Сегодня две новости: одна хорошая, другая плохая.
По традиции начну с хорошей.:) Хорошая: светильники для дневной комнаты (зала) из Москвы пришли.
Качество и дизайн выше, чем я ожидал. Италия. Получил большое удовлетворение: не зря потратил столько времени на поиски.
Задуманное 2 года назад скоро найдёт материальное воплощение. Завтра планирую поставить.
Плохая новость: попытка установить кондиционеры потерпела Полное Фиаско.:( Во всех комнатах медные трубки на выходе из стен ЗАМЯТЫ. В двух местах: перед и после штукатурки. Перед,- сильно. Одна даже отвалилась. После того, как мы попытались её выправить. Металлопластиковым трубам (для отвода конденсата) хоть бы хны.
Причина?... Начал думать. Вспоминать. Для начала: Взял отломленый кусок ,- испытал на изгиб и прочность. Посмотрел Место излома. Выводы:
  1. Не знаю, какая должна быть медь,- но эта явно не понравилась. Стенки тонкие. Гнётся очень тяжело, радиус большой.
    После того, как появился Излом, труба сломалась после ещё 3-х перегибов туда -обратно. Китайская дешёвка?...
    Я может и виноват. Но вот не помню, что меня предупреждали НЕ ПРИКАСАТЬСЯ к трубкам и всему хвосту с проводами-трубками. Надо посмотреть фотографии,- может там что увижу.
  2. Возможно я прослушал, но кондиционерщик утверждает, что меня и строителей предупреждал,- трогать пучок проводов и трубок из стены нельзя. Не помню. И строителей у меня работала не одна бригада. Поэтому штукатуров, оклейщиков обоев, я не предупреждал и за хвостами не следил. Кому как удобно,- так они и крутили-гнули. Кондиционерщик: профессионалы ИТАК должны знать, как обращаться с трубами.
Судя по месту излома,- (на выходе из замазанной цементом штробы) залом сделали штукатуры. Т.е. залом находится ПОД штукатуркой. Видно работали Правилом,- хвосты мешали,- вот их в начале в одну сторону загнули. Потом в другую. Эх... Досадно... Слов нет... За всё время стройки так не было обидно, как сейчас. Одно дело- накосячить по ошибке и не знанию. Другое,- сломать Готовое. Да ещё после чистовой отделки!
Что делать?...
Раздолбили...
Обои разодрали. Снова грязь, мусор, пыль. Будем на следующей неделе напаивать, наращивать трубы.... Ф-ф-ф-ф-...
Samar
Samar
Самара
18.02.2011 в 16:19:31
Mazaika написал : Обои разодрали. Снова грязь, мусор, пыль. Будем на следующей неделе напаивать, наращивать трубы....
Вопрос задавали, и какова гарантия на работоспособность запаянных трубок и на сколько их хватит(срок эксплуатации)? На работе переносили кондер, кондиционерщик сказал, что повторное использование трубок (простояли лет 5) нецелесообразно даже если их не "помяли". P.S.Трубки должны были быть в каучуковой теплоизоляция K-FLEX ST и обмотаны скотчем по полной программе. И не гнется этот хвост никак (нельзя) и ломается после 3-х перегибов.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
18.02.2011 в 16:34:25
Samar написал : Вопрос задавали, и какова гарантия на работоспособность запаянных трубок и на сколько их хватит(срок эксплуатации)?
Не задавал. Надо спросить у знающих людей. Водопроводные медные трубы разве не пайкой соединяют? Никто не жалуется.
bafin
bafin
Казань
18.02.2011 в 17:25:13
Mazaika написал : Водопроводные медные трубы разве не пайкой соединяют?
Паяют трубы и водопроводные, и для кондцицонеров, ВАЖНО соблюсти технологию пайки, а самое главное чтобы внутрь трубок не попала влага и мусор - это важно для кондиционеров конечно, а не для воды :).
