Viting
Viting
19.03.2011 в 15:31:32
Может пригодится, если где то не заложили ТВ-аудиокабеля. При цене 40-60у.е. возможно полностью отказаться от кабелей в стене и плинтусах.
"Видеосендеры SET GC-2G4A, GC-2G4B, GC-5G8A осуществляют беспроводную передачу видеосигнала и стереозвука между источником сигнала и телевизором, расположенными в разных комнатах квартиры или дома, а также осуществляют обратную передачу сигналов пульта управления. Таким образом, Вы можете, например, на телевизоре в спальне пользоваться спутниковым тюнером, DVD, медиаплеером или другим устройством, находящимся возле основного телевизора в другой комнате, не прокладывая никаких кабелей по квартире. Видеосендеры имеют небольшие размеры, просты в подключении и поставляются в двух вариантах - со SCART- и RCA-кабелями. Для передачи используется диапазон 2,4 ГГц и есть возможность выбрать один из четырёх частотных каналов, чтобы исключить влияние внешних помех ( у модели GC-5G8A - для передачи используется диапазон 5,8 ГГц, который менее подвержен помехам по сравнению с диапазоном 2,4 ГГц, кроме того, есть возможность выбрать один из восьми частотных каналов). Возможно использование любого количества приёмников видео-аудио сигнала для трансляции от одного источника на большое количество телевизоров.
\* Дополнительная информация: Совместимость с любыми источниками видео/аудио сигналов - спутниковый ресивер, DVD, медиаплеер, видеокамера, камера видеонаблюдения, видеомагнитофон, CD- или кассетная дека
\* Поддержка PAL и NTSC сигналов
\* Поддержка стереозвука
\* Дальность передачи сигнала - до 100 метров на открытом пространстве
\* Диапазон частот для передачи видео-аудио сигнала - 2400-2483 МГц (5725-5865 МГц)
\* Выбор одного из 4-х (8-ми) частотных каналов для работы
\* Частота передачи обратного сигнала от пульта ДУ - 433.92 МГц
\* Низкое энергопотребление
\* Габаритные размеры - 102 x 41 x 115 мм
\* Рабочая температура окружающей среды - 0-60°C
\* Комплект поставки: Передатчик аудио-видео сигнала
\* Приёмник аудио-видео сигнала
\* Кабель с RCA разъёмами и ИК-передатчиком для подключения к источнику видеосигнала
\* Кабель с RCA разъёмами для подключения к телевизору
\* Два блока питания
\* Инструкция пользователя"
http://forum.sat-hdtv.com.ua/index.php?topic=86.0Opera.HTML%5CShell%5COpen%5CCommand
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.03.2011 в 15:33:44
Viting написал : Может пригодится, если где то не заложили ТВ-аудиокабеля. При цене 40-60у.е. возможно полностью отказаться от кабелей в стене и плинтусах.
Спасибо! Очень Интересно. Начал Изучать.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.03.2011 в 16:01:23
Mazaika написал : Начал Изучать.
В России Поставщиков нет.:( Только на Украине.
Viting
Viting
19.03.2011 в 16:36:16
Mazaika написал : В России Поставщиков нет. Только на Украине.
http://samara.pulscen.ru/products/videosender_golden_interstar_2853525 http://www.domica.ru/content/view/192/50/ http://m-ag.su/category/videosender/ - это первые три при запросе в яндексе "видеосендеры самара"
Михалыч
Михалыч
Липецк
19.03.2011 в 17:02:10
Mazaika написал : Если "сдаваться,- то им надо отдавать комплекты ключей от дома. Меня это напрягает.
Не факт. Я своим предлагал ключи, они не взяли. Говорят- нам они не нужны, т.к. вызов может прийти, когда мы едем где-то по городу. И чтобы не терять времени, сразу едем на вызов. Поэтому ключи не нужны. т.к. ехать за ними в офис некогда. Сейчас у меня ЧОП. Кстати, раньше была у меня ОВО. Те тоже приезжали без ключей и начинали мне звонить, типа, чтобы приехал и открыл дверь. На вопрос- "у вас же ключи есть", они говорили- некогда их искать или заезжать за ними... Хотя вневедомственники требовали комплект ключей при заключении договора. ЧОПовцы- нет.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.03.2011 в 19:44:26
Viting написал : это первые три при запросе в яндексе "видеосендеры самара"
Ок!спасибо. Вторая ссылка работает: http://www.domica.ru/content/view/192/50/
Tool
Tool
Воронеж
19.03.2011 в 20:12:06
Mazaika написал : Вторую обзорную камеру (размерами 3х3х2 см) я планирую поставить совсем в другом месте,- на расстоянии 10 метров. Скрытно. Внутри конструкций.
Решение хорошее, по крайней мере может пригодиться.
bobaqpe написал : Для информации. Российским законодательством запрещено устанавливать камеры скрытно. Камера должна хорошо просматриваться.
Как же тогда камеры в магазинах? Они зачастую не очень то и скрыты (и частенько подписано, что ведется видеонаблюдение), но бывает что никаких табличек нет, да и камеры крошечные и хорошо замаскированы. Замечал это в небольших частных отделах крупных торговых центров, где из других помещений периметр не просматривается, т.е. нельзя в случае кражи ссылаться на данные с других камер.
Mazaika написал : Насчёт суда,- все охранные системы основной целью имеют ПРОФИЛАКТИКУ.
Да так и есть
Mazaika написал : У меня стояла на стройке Полноценная профессиональная система видеонаблюдения VIDEO-7, на 4 камеры. (Со всеми её возможностями по записи и просмотру) которая освободилась, когда на работе поставили
более совершенную и продвинутую Goal Sity. В закрытом помещении старого дома.
Вот вот такая (или аналогичная) система требует вывода только в одной точке кабеля на улицу? Наверно непонятно сформулировал. Если имеется необходимость организовать видеонаблюдение в уже готовом доме, допустим чтоб включать его на время отсуствия хозяев (время записи необходимое - несколько дней примерно), на улицу только один кабель надо вытянуть, а дальше можно кабелем к камерам на любое расстояние выносить? Или стены сверлить и изнутри разводку делать?
Mazaika написал : Наилучшее решение на стройке,- это присутвие вас, ваших родственников , или доверенных людей на всё время
Строительства.
Ну да в принципе я вот частенько просил родственник помогал приглядывал.
Mazaika написал : Вопрос пока открытый. Может быть. А может нет.
Я тоже когда как подумаю, вроде и надо сдать, есть свои плюсы, но как-то не нравиться что ключи дать придется.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
19.03.2011 в 20:34:06
Tool написал : Вот вот такая (или аналогичная) система требует вывода только в одной точке кабеля на улицу? Наверно непонятно сформулировал. Если имеется необходимость организовать видеонаблюдение в уже готовом доме, допустим чтоб включать его на время отсуствия хозяев (время записи необходимое - несколько дней примерно), на улицу только один кабель надо вытянуть, а дальше можно кабелем к камерам на любое расстояние выносить? Или стены сверлить и изнутри разводку делать?
Для каждой камеры нужно три провода: Земля, питание (как правило +12 В) и Видеосигнал (от камеры). На "земле" и "питании" можно "сэкономить, при выводе из дома. Одни на ВСЕ камеры. А вот видео,- только индивидуально от каждой. А Как , куда и через что ,- это вам решать. Есть камеры с радиосвязью, без проводов.
Viting
Viting
19.03.2011 в 23:05:40
Mazaika написал : Есть камеры с радиосвязью, без проводов.
Например такая: " С помощью этой сетевой видео камеры Вы можете контролировать видеопространство своего дома, коттеджа, офиса из любой точки мира, где есть глобальная сеть Интернет. Возможность поворота на 270 % по горизонтали и 120 % по вертикали поможет заглянуть в любую точку контролируемого пространства." http://www.spycams.ru/2-kamera-ip-2805.html
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
19.03.2011 в 23:08:51
Viting написал : Например такая
Эта, камера исключительно внутренняя. И вы не поверите, вложенные деньги, за беспроводку, лучше вложить в "кабель" будет и дешевле, и качественнее.
Viting
Viting
19.03.2011 в 23:15:40
bobaqpe написал : Эта, камера исключительно внутренняя.
Есть и куча наружних вариантов. Вроде такой http://technokit.com.ua/product_info.php?cPath=107&products_id=419 . Для неё не обязательно даже наличие компьютера.
bobaqpe написал : И вы не поверите, вложенные деньги, за беспроводку, лучше вложить в "кабель" будет и дешевле, и качественнее.
А если на стенах уже обои и плинтус без кабель канала?
