Mazaika
Mazaika
Тольятти
27.03.2011 в 20:43:57
Сегодня, наконец, Оттаял поселковый водопровод.:)
morskoivolk3
morskoivolk3
Красноярск
27.03.2011 в 21:10:23
Прочитал от корки до корки.Огромное уважение автору.Большой респект сыну .Будем ждать когда напишет и про внуков !Удачи и здоровья.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.03.2011 в 00:39:54
Mazaika написал : Сегодня, наконец, Оттаял поселковый водопровод.
Какие у Вас сейчас температуры стоят..на улице?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.03.2011 в 10:28:53
morskoivolk3 написал : Удачи и здоровья.
Спасибо!:)
Палецкий написал : Какие у Вас сейчас температуры стоят..на улице?
Сейчас вернулась зима: морозы -2- -8 градусов. До этого неделя была +4 - 4. Что удивительно, в этом отапливаемом году, как и в прошлую зиму у меня не было сосулек. Снега на крыше было много.
В прошлом году был один сход снега с крыши на северной строне в середине апреля.
Tool
Tool
Воронеж
28.03.2011 в 12:22:15
Mazaika написал : Что удивительно, в этом отапливаемом году, как и в прошлую зиму у меня не было сосулек.
Если речь идет о крыше, то так и должно быть при хорошей теплоизоляции. Вот напомните, какая толщина минваты у вас при утеплении мансарды применялась?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.03.2011 в 16:08:31
Tool написал : Если речь идет о крыше, то так и должно быть при хорошей теплоизоляции. Вот напомните, какая толщина минваты у вас при утеплении мансарды применялась?
О крыше. Слои крыши у меня такие:
  1. Черепица.
  2. Обрешётка.
  3. Гироизоляционная паропропускающая плёнка.
  4. 2 слоя минваты по 10 см, "Вразбежку,- Итого 20 см.
  5. Пароизоляционнная плёнка.
  6. Фанера ФСФ 8 мм.
  7. Гипсокартон.
Tool
Tool
Воронеж
29.03.2011 в 09:53:38
Mazaika написал : Слои крыши у меня такие:
Вентилируемый зазор есть между утеплителем и крышей?
Mazaika написал : 2 слоя минваты по 10 см, "Вразбежку,- Итого 20 см.
В разбежку это большой зазор между слоями? Да это вообще хорошо по толщине, я думал там 1 слой в 10 см делать, и то хватило бы, а 20 см теплопередача почти нулевая :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.03.2011 в 11:04:25
Tool написал : Вентилируемый зазор есть между утеплителем и крышей?
Да, есть. Обрешётка сделана так:
  1. Слой гидроизоляции с Паропропусканием по стропилам степлером.
  2. Бруски обрешётки Вдоль стропил, поверх гидроизоляции.
  3. Обрешётка Поперёк стропил для Черепицы.
Зазора нет. Сделано вплотную. Насчёт толщины. Не помню где, но делался расчёт для нашей полосы. Надо 220 мм мин ваты.
Tool
Tool
Воронеж
29.03.2011 в 14:15:10
Mazaika написал : Насчёт толщины. Не помню где, но делался расчёт для нашей полосы. Надо 220 мм мин ваты.
Это прямо с большим запасом будет, хотя на мансарде же нет других ограждаюищих конструкций, которые хоть в какой-то заметной мере были теплоизолирующими... В принципе верно, самое снег зимой таять не будет. Ну чтов ы с водопроводом решили проблему или еще погода не та? У нас к концу недели обещают потеление, весну :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.03.2011 в 20:29:23
Tool написал : Ну чтов ы с водопроводом решили проблему или еще погода не та? У нас к концу недели обещают потеление, весну
Не решил, но Решение принял. И нашёл где купить.
Вставить в водопровод греющий кабель DEVI DPH-10 (Дания)
НА ВСЮ длину проблемной части. 14 метров. Через щтуцер в погребе. На выходе трубы из дома и дальше. (Сейчас возьму Белую доску у дочери для водяных маркеров,- нарисую, выложу.) Для кессона планирую купить дешёвый кабель Российского производства и обмотать им трубу. Снаружи.
Нагревательный кабель Deviflex DPH-10 - саморегулирующийся кабель с возможностью установки в трубу DРН-10 - саморегулирующийся кабель с холодным соединительным проводом и вилкой. Применяется для обогрева труб, продуктопроводов, защиты труб от замерзания, обеспечения необходимой температуры технологических процессов, защиты сливов кондиционеров от замерзания. Кабель имеет наружную изоляцию из фторопласта и может устанавливаться внутри трубы с питьевой водой.
Изготавливается как двухжильный экранированный нагревательный кабель с холодным соединительным проводом с евровилкой, с герметичными термоусадочными переходной и концевой муфтами. Для установки в трубу возможно применение специальной герметичной затягивающейся муфты с резьбой 3/4” и 1”. Кабель обладает достаточной жесткостью, которая упрощает прокладку внутри трубы.
Технические характеристики саморегулирующегося кабеля Deviflex DPH-10 Тип кабеля саморегулирующийся экранированный
Номинальное напряжение 230 В
Удельная мощность 10 Вт/м при 10 С
Поперечный размер 7,3 х 5,3 мм
Мин. диаметр изгиба 3,5 см
Холодный конец 1,5 м, 3 х 1 кв.мм + вилка Shuko
Внутренняя изоляция полиолефин
Наружная изоляция тефлон, синяя
Макс. температура при включении + 65 С
Макс. температура при выключении + 85 С
Мин. наружная температура - 30 С
Макс. температура для установки внутри трубы + 40 С
Токоведущие провода 1,25 кв. мм, 16 скрученных жил
Сопротивление оплетки 18,2 Ом/км
Сертификация СЭС, ГОСТ Р, ССПБ, SEMKO, VTT
Viting
Viting
30.03.2011 в 07:32:30
Фото №4 - мультимедийный высокотехнологичный санузел повышенной комфортности с выходом в интернет и вертикальным взлетом?
