Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.04.2011 в 11:58:15
mirok написал : Мазайка, а у вас гофры с электропроводкой заземлены? т.е. сами гофротрубы должны быть заземлены. тогда при малейшем замыкании внутри трубы на ее корпус вышибает дифы.
Гофротрубы заземлены.
GVK написал : Доброго дня, Мазайка! Фото справа: на какой высоте от уровня чистого пола установлена розетка? Какая высота тумбочки?
Да, здесь у меня неудачное место по высоте розетки и высоте тумбочки. Высоту заказывал Стандартную, советскую. Замерю.
Палецкий написал : Еще ИМХО парочка порошковых огнетушителей не помешали бы
Согласен:
на кухне, в гараже и котельной это будет весьма полезно.
alandex
alandex
04.04.2011 в 13:19:33
Mazaika написал : Зима закончилась...Теперь более подробно о недостатках и потерях, которые выявились во время зимы.
  1. Водопровод не выдержал сильных морозов. Несмотря на утепление.
Поздравляю Вас С ВЕСНОЙ, уважаемый Мазайка! :)
У нас тоже резко потеплело, второй день уже + 12, потекло куда не надо, все вышли на канавки...
Про водопровод, думаю что в постоянной эксплуатации он бы не замерз. И снег не надо было над трассой водовода чистить ...ИМХО. Но, похоже, там где-то утечка есть. Если бы грунт был сухой ничего бы не промерзло.
Я уже писал, что этой зимой лопнул (после утечки? и промерзания?) водовод магистральный чугунный Ду150 на глубине 2.60 м. Земля была там вся пропитана влагой. А в предыдущую зиму из-за прохудившегося учаска водовода Ду20 выперло огромным горбом большой участок асфальтовой дороги почти на полметра вверх (трамплин!). Дорогу, естественно, зимой чистили...Водовод шел рядом по канаве на глубине 1.70, но влага шла под дорогу.
Mazaika написал :
  1. Погреб оказался Слишком тёплый. Планирую улучшить теплоизоляцию от дома и вентиляцию.
Сегодня была по "Культуре" передача про Ямальских егерей в заповеднике. :) Так они погреб, оказывается, с ноября по март специально промораживают весь и потом уже в марте слоями набивают снег до 1.5 метров (наша тема про ЛЕДНИК). И хранят мясо и рыбу свежую все лето до осени... У них, правда, лето не очень жаркое.
Mazaika написал : Вода пошла в щель под бетон и подняла при замерзании края бетона.
Аналогичные проблемы. Мать-природу не обманешь. Вода и лед все рушит... Грунт намокает-замерзает-распирает-оттаивает-разбухает. На торфяных почвах вообще чудеса бывают (видел до 30-40 см. подъем). То же происходит с фонарными столбами вдоль промерзающих асфальтовых дорог у мокрых канав - классика уклонизма. :)
Надо бы стык по цоколю-отмостке как-то произолировать (может быть полоской гидроизола с паяльной лампой). И все стыки на бетоне наружные пройти герметиком эластичным или тем-же гидроизолом полосками забить-заплавить. ИМХО. Я еще отмостку и площадки вдоль дома нормально не сделал. Убеждаюсь, что уклон здесь надо стараться делать максимальным типа 5 см на метр от дома.
alandex
alandex
04.04.2011 в 13:34:54
Mazaika написал :
  1. В 5 метах от дома находится соседская баня. Планирую поставить в этом месте металлический забор выше, чем в других местах.
  2. Забор делаю Металлический, несгораемый. Там, где опасно,- сплошной.
Только не из металлогофры 0.5-0.7мм. Эта фольга, к сожалению, быстро сгорает.
Mazaika написал :
  1. Думаю над системой подачи воды из скважины для нужд пожаротушения с использованием резервного электрогенератора.
Емкость пожарную надо бы закопать, кубов на 5-7 + мотопомпа рядом. Скважина расход не обеспечивает нужный.
alandex
alandex
04.04.2011 в 14:14:09
Mazaika написал :
  1. Лопнула клинкерная плитка внизу ступеней крыльца.
Надо посоветоваться еще, но здесь, вообще-то, должен быть загерметизированный компенсационный шов шириной около 1-2 см. между ступенью и краем плиты дорожки. Или у вас ступень отлита прямо на плите этой, а под плитой пенополистирол?
DSP007
DSP007
04.04.2011 в 14:21:03
Всем здрасте! Имхо - мощный гидроаккамулятор литров на 150 значительно полезнее резервуара с мотопомпой на 5 кубов. На той неделе девки раскаленный докрасна кварцевый тигель с плавом уронили, он кокнулся, линолиум задымился и кое где пыхнул. Они стоят как дуры, хотя рядом огнетушитель . Я че , стал чтоли пожарный шланг по коридору разматывать? Нет , вылил пару кружек воды из соседней раковины , пламя сбил, сказал типа "все вон пока не надышались" и стал осколки от подпалин выковыривать , пока ноги не порезали. Пожар надо тушить пока он только начинается. Уважаемому Mazaike рекомендую штучку , самосрабатывающий огнетушитель ОСП http://www.stroynet-msk.ru/market_unit5453516.htm , главное размещать его повыше, чтобы не задеть. Колба кокается от любой ерунды и отмывать огнетущащий порошок с целой комнаты потом зело муторно.
Tool
Tool
Воронеж
04.04.2011 в 17:04:48
Mazaika написал : Со вториника морозы прекращаются.
Mazaika написал : Зима закончилась. Впереди, со вторника морозов не будет.
У нас тоже уже весна во всю начинается, снега почти нет +8+10 на улице! :)
Mazaika написал : Лопнула клинкерная плитка внизу ступеней крыльца. Похоже попала весной вода и оторвала куски при замерзании. В этом месте образовалась лужа.
Да от мороза многое портится. Клинкерная это какая, керамическая в смысле? У меня же наоборот все: керамичкая плитка на улице - держится (колонна отделана), зато многое из бетона и раствора дало трещины, даже отмостка... Сегодня только был на стройке своей, смотрел надо полы в котельной делать из плитки под установку газового оборудования, шпаклевать стены... в общем работы навалом!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.04.2011 в 19:31:48
alandex написал : Поздравляю Вас С ВЕСНОЙ, уважаемый Мазайка!
Всех с теплом! Теперь можно выполнять "сырые" работы!:) Планируем в ближайшее время покрасить потолок (жена)
на входе в дом и поставть предпоследние светильники. (останется один-над гаражом):)
alandex написал : Но, похоже, там где-то утечка есть. Если бы грунт был сухой ничего бы не промерзло.
У меня монолитная пластиковая труба, протечка практически исключена. Скорее всего,- промерзание от близко расположенной бетонной ленты забора.
alandex написал : Так они погреб, оказывается, с ноября по март специально промораживают весь и потом уже в марте слоями набивают снег до 1.5 метров (наша тема про ЛЕДНИК).
Я вот подумал,- пока не позно,- поставить вентилятор на приточку и охладить погреб. (пока на улице +3-5)
alandex написал : И все стыки на бетоне наружные пройти герметиком эластичным или тем-же гидроизолом полосками забить-заплавить.
Согласен. Есть у меня такой. Остался от крыши. Типа битумнойй мастики.
alandex написал : Убеждаюсь, что уклон здесь надо стараться делать максимальным типа 5 см на метр от дома.
Тоже вот думаю, возле гаража увеличить уклон. Как вариант, планирую сделать начало плитки прямо от ворот ВЫШЕ (Будет ступень Вовнутрь гаража ,-сделать слой клея толще) и дальше
на 1-2 метра обеспечить бОльший уклон.
alandex написал : Только не из металлогофры 0.5-0.7мм. Эта фольга, к сожалению, быстро сгорает.
Ок. Буду искать что-то потолще.
alandex написал : Емкость пожарную надо бы закопать, кубов на 5-7 + мотопомпа рядом.
Уже есть на 3 куба.
alandex написал : Или у вас ступень отлита прямо на плите этой, а под плитой пенополистирол?
Пенополистирола нигде в конструкциях крыльца нет. У меня отлиты ступени.
А потом вплотную отмостка из бетона. Похоже Сюда и попала вода,- в стыккбетона крыльца и отмостки. Кстати, пока ещё не осматривал отмостку вокруг дома. Как там она перезимовала.
DSP007 написал : Имхо - мощный гидроаккамулятор литров на 150 значительно полезнее резервуара с мотопомпой на 5 кубов.
Интересное и дельное предложение. У меня есть гидроаккумулятор на 100 литров.) В Новых квартирах есть Такие гидранты. Осталось подсоединить бухточку мягкой трубы длиной до самых дальних точек дома и аккуратно разместить её рядом с баком.
DSP007 написал : Уважаемому Mazaike рекомендую штучку , самосрабатывающий огнетушитель ОСП http://www.stroynet-msk.ru/market_unit5453516.htm ,
А это можно в гараж. Только надо подумать что , где и сколько...
Tool написал : Клинкерная это какая, керамическая в смысле?
Ну да. Только не глазурованная.
Tool написал : в общем работы навалом!
У меня тоже очень много. Но... Веду переговоры с врачами Бельгии , Германии ,Франции. Похоже срастается с Францией. Готовы меня оперировать.
UriiF
UriiF
Уфа
04.04.2011 в 20:03:14
Удачи Вам!
Tool
Tool
Воронеж
04.04.2011 в 20:12:13
Mazaika написал : Веду переговоры с врачами Бельгии , Германии ,Франции. Похоже срастается с Францией. Готовы меня оперировать.
Все будет хорошо, надо стараться надеяться на лечшее, всегда!
Mazaika написал : Ну да. Только не глазурованная.
Понятно. У нее морозостойкость пониже будет наверно раз без глазури
troll2
troll2
05.04.2011 в 15:01:19
Tool написал : Понятно. У нее морозостойкость пониже будет наверно раз без глазури
Наоборот, глазированная очень плохо живёт на улице. У меня несколько лет лежала - вся глазурь осыпалась. Видимо разный коэффициент расширения у глазури и основы. Хотя, возможно, это некачественная плитка, советская ещё.
DSP007
DSP007
05.04.2011 в 16:00:15
Не , уважаемый, немного не поняли - просто в каждую пожароопасную комнату и на чердак сделать вывод от водопровода. С крантиком. Конечно круче всего спинклерные самосрабатывающие системы пожаротушения, но у Вас не пороховой склад. Да и
очутится под душем ледяной воды среди ночи из-за того что датчик заглючил- кайф ниже среднего.
PS У Вас сколь я помню проблемы с позвоночником? Попробую через свою родственницу свести с Бабаянцем, когда она выйдет после замены диска , но ничего не обещаю...
