UriiF
UriiF
Уфа
24.04.2011 в 18:44:35
Сифон то предполагается, но только он может находиться не всегда строго по центру.Поэтому проще вырезать там где нужно.
UriiF
UriiF
Уфа
24.04.2011 в 18:47:34
Ну да там хитрый механизм наверно А может быть и простейший,как раньше на бумбоксах крышка кассетного отсека закрывалась.Тоже плавненько так.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.04.2011 в 20:51:14
Tool написал : Вот только хотел бы спросить то, чего по фото не оценишь: как поверхность эмали у унитаза и раковины? Т.е. на ощупь гладкая, однородная по цвету и т.д.? Не так, как у отечественных многих производителей бывает шероховатая...
Я не присматривался. Вроде всё нормально. Во всяком случае, в глаза не бросается.
Tool написал : Вот для сифонов и кранов под умывальником тоже наверно отверстия пришлось делать. Я много в магазинах видел такой мебели и вся требует прорезей. В таком состоянии как продается - как будто не предполагает наличия сифона
UriiF написал : Сифон то предполагается, но только он может находиться не всегда строго по центру.Поэтому проще вырезать там где нужно.
В тумбочке на 1 этаже (пр-ва Россия) пришлось немного тумбочку подпилить. На мансарде, в ванной, конструкция тумбочки (Россия-Испания) более продумана. Проблем не было. И материал тумбочки более качественный.
AceMan
AceMan
Волгодонск
24.04.2011 в 21:02:41
Mazaika написал : Купить и установить ванну.
Уже выбрали какую? Чугун, акрил, гидропримочки?
Tool
Tool
Воронеж
24.04.2011 в 21:48:18
Mazaika написал : Вроде всё нормально. Во всяком случае, в глаза не бросается.
Главное чтоб не хуже чем у российских (такого быть не должно), потому как цены у наших в магазинах схожие с тем что на сайте, а то и выше.
Так что выгодней там заказывать, единственное что - это ждать доставку.
Ну да низ сифона (труба) может и не по центру уходить, чем канализацию переделывать лучше вырезать отверстие. У многих еще в бок в стену уходит.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.04.2011 в 21:54:56
AceMan написал : Уже выбрали какую? Чугун, акрил, гидропримочки?
Хочется с гидромассажём. У меня и трубы под это зарезервированы внизу в стене. Поэтому скорее всего Акриловую. Есть варианты. Но окончательно не определился. Важны размеры, цена, конструкция и производитель (отзывы)...
AceMan
AceMan
Волгодонск
24.04.2011 в 22:36:51
Mazaika написал : Хочется с гидромассажём. У меня и трубы под это зарезервированы внизу в стене.
А зачем трубы для гидромассажа? По-моему, вода для гидромассажа берется из наполенной ванной. Или есть разные варианты? Я себе выбрал из наличия радомир-вирджиния http://www.radomir.biz/products/virginia. Цена вопроса у нас была 30 т.р. Еще правда не подключал, но у знакомых стоит, не нарадуются.
Стояк
Стояк
25.04.2011 в 00:56:35
Механизм плавного опускания как раз видимо из разряда плавного открывания кассетника) А в свое время это был фурор)) Просто у меня лично сидушка и крышка из прошлой моды когда они были тяжелые) Потому заинтересовало но пластмасску 100 грамм плано опустить не проблема) Для себя понял не выход) Но и горя не произошло - крышка падл не раз а проблем нет)
Тол - Унитазы как раз стараются установить плотную к стене (Золотые московские миллиметры) За тем и подводка снизу, у Мазаики не полностью реализована невидимость подводки - знал бы санта то сделал бы с канальей вывод, хотя и так и под верхнюю тож мог бы убрать но то мелочи. А задняя то потребует минимум см от 5 и более для сгона гайки и чтоб ключ влез... Неее ) Надо вплотную к стене и снизу закрутиться) За подтекание из сливной это у вас так же работает советское прошлое, на лет 5 вы от такого гарантированно избавлены далее по обстоятельствам)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
25.04.2011 в 11:31:59
Mazaika написал : Первым делом покажу микролифт . Увидеть его невозможно. Он находится ВНУТРИ петель крышки унитаза.!!! Я ожидал что-то подобное Амортизатору на крышке багажника автомобиля. А тут "облом,"
Да, именно так. С годами вязкость возрастает и микролифт работает еще медленнее. Моему микролифту уже 5 лет - скорость опускания сиденья и крышки упала вдвое. Кстати, привыкнув к микролифту - когда бываешь в гостях, где нету микролифта - автоматически бросаешь крышку и издаешь ба-бах. :)
Tool
Tool
Воронеж
25.04.2011 в 12:00:58
Стояк написал : За тем и подводка снизу, у Мазаики не полностью реализована невидимость подводки - знал бы санта то сделал бы с канальей вывод, хотя и так и под верхнюю тож мог бы убрать но то мелочи.
Да ладно все равно нижняя водводка лучше смотрится, пусть и не всегда получается скрыть трубу эту.
Там на фото тока не разобрал шлангом подведено или прям трубой?
Vladimir_Vas написал : Да, именно так. С годами вязкость возрастает и микролифт работает еще медленнее. Моему микролифту уже 5 лет - скорость опускания сиденья и крышки упала вдвое.
Я наоборот думал что со временем будет быстро закрываться, что-нибудь перетрутся :)...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.04.2011 в 12:39:03
AceMan написал : А зачем трубы для гидромассажа? По-моему, вода для гидромассажа берется из наполенной ванной. Или есть разные варианты? Я себе выбрал из наличия радомир-вирджиния http://www.radomir.biz/products/virginia. Цена вопроса у нас была 30 т.р. Еще правда не подключал, но у знакомых стоит, не нарадуются.
Есть разные варианты наполнения ванны. В том числе и через шланги без смесителя. Ну, а гидромассаж везде одинаков,- вода ходит по кругу. У меня будет Два способа наполнения. По вашей ванне. Она мне подходит по всем параметрам. Осталось только прояснить про подключение воды. Нарисованы места подключения. Непонятно: КАК. То ли это места подключения жёстко ванны к трубам, то ли ПРИМЕРНО и можно использовать шланги.
Tool написал : Там на фото тока не разобрал шлангом подведено или прям трубой?
Металлопластиковой трубой. К унитазу.
Tool написал : Я наоборот думал что со временем будет быстро закрываться, что-нибудь перетрутся ...
Так и есть. Пишут, что Быстрее закрывается. ============================= Прикольно. Посмотрите. ПыСы: тут вот чел построил Дом.
Долговременная огневая точка. Может кто Такой тоже хочет построить.:)
