Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.08.2011 в 23:27:14
GVK написал : Попробуйте в утреннее время - полУчите "предельную" скорость, которую дает местная станция СОВМЕСТНО с Вашим модемом. Вторым параметром (кроме нагрузки на сеть) является уровень сигнала. Если уровень недостаточен - сеть понижает скорость. .
Ок. Уровень сигнала по телефону 3 кубика из четырёх. Т.е. хороший.
GVK
GVK
Омск
16.08.2011 в 06:35:51
Mazaika написал : Уровень сигнала по телефону 3 кубика из четырёх. Т.е. хороший.
хороший для голоса. для передачи голоса не нужна высокая скорость и этого уровня может быть достаточно. А "попугаям" на телефоне нужно доверять осторожно. Они зависят от калибровки. И, кстати, голосу вовсе не обязательно идти по 3G, он вполне себе передается по 2G (обычный GSM). Поэтому аргумент не принимается. Лучше покопайтесь в драйвере модема на компьютере - там тоже должны быть "попугаи" для уровня сигнала.
GVK
GVK
Омск
16.08.2011 в 06:39:45
Mazaika написал : Почистил паз,- проблема решена. Т.е с откатными воротами нужно потоянно следить, чтобы Снег ПОД НИМИ был почищен.
А что если к воротам приспособить "бульдозерный нож" (из плотной резины, например), чтобы они сами чистили себе снег при открывании? Он рыхлый и не будет создавать большого усилия, как в ограничителе.
Tool
Tool
Воронеж
16.08.2011 в 08:48:41
Mazaika написал : Помните: "Дайте мне точку опоры и я переверну весь мир". Для вас важно, чтобы Ворота не перевернули забор со столбами.
да важно, поэтому думаю может сверху между столбами распокру их профиля приварить типа как в коробке дверной двери так и ворота будут.
Mazaika написал : Вся лента под забор ДО проёма ворот и по другую сторону МОНОЛИТЫ, включая армированную промежуточную часть Между столбами.
Да кстати у вас нормально все сделано! Похоже что не стоит экономить этот бетон, и армирование.
Mazaika написал : Т.е в месте столбов нужно сделать "противовес" с противоположной стороны от открытых ворот. А со стороны открытых ворот "упор". где важен не вес, в Само наличие упора.
А что за проитивовес? Если у меня будет забор из металла то к столбу с обратной стороны от ворот уже будет крепиться профиль на каркас, так вот каркас сам как раз и будет держать столб от изгиба в сторону проема ворот когда они закрыты. Т.е. он будет прикреплен к этому столбу и последующим.
Mazaika написал : Но... Сколько видел распашных ворот в реале и в фильмах, чаще всего ворота открываются ВОВНУТРЬ. Скорее всего из соображений Белопасности для окружающих. Чтобы не травмировать людей или не повредить запаркованые автомобили.
Да для зимы конечно удобней. а так в отношении безопасности проблем быть не должно: если автоматику поставлю на них то быстро открывать такие тяжелые она не будет. да и авто ставить на улице возле моего дома никто из соседей бы не должен :)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.08.2011 в 13:56:26
GVK написал : Лучше покопайтесь в драйвере модема на компьютере - там тоже должны быть "попугаи" для уровня сигнала.
На программе мегафон интернет на ПК есть Уровень сигнала. Тоже три кубика из 4. Сегодня звонила оператор из Мегафона. Говорит: проверили своё оборудование. Спрашивала про интернет. Позапускал отправку писем, измерение скорости, (на разных ПК) - ничего не изменилось.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.08.2011 в 14:00:37
Tool написал : да важно, поэтому думаю может сверху между столбами распокру их профиля приварить типа как в коробке дверной двери так и ворота будут.
Думаю , будет некрасиво. С ковкой.
СБОКУ ОТ СТОЛБА в противоположной стороне от Открытых ворот.
К соседу приедут гости,- поставят.:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
16.08.2011 в 14:25:38
Если нет опасений ограничить сверху габарит машины, то можно делать подвесные ворота - сверху неподвижный несущий рельс. Они надежнее, практичнее откатных, и тем более - распашных. Не боятся ни снега, ни черта. И могут быть кованными и расписными. Один недостаток - ограничение высоты вьезжающей машины.
Tool
Tool
Воронеж
16.08.2011 в 16:56:30
Mazaika написал : На программе мегафон интернет на ПК есть Уровень сигнала. Тоже три кубика из 4.
Да дело такое что уровень сигнала и скорость часто не совпадают, сам неоднократно в этом убеждался. Я всегда проверяю скорость вот здесь http://www.speedtest.net/ не только входящая, но и исходящая тестируется и пинг.
Mazaika написал : Думаю , будет некрасиво. С ковкой.
Да вот скорей всего. Зато жесткость придаст прилично - столбы наклоняться друг к другу не будут стремиться...
Mazaika написал : К соседу приедут гости,- поставят.
ДЫ могут все :) Надо будет надпись сделать что ворота автоматические и открываются наружу :)
Vladimir_Vas написал : Если нет опасений ограничить сверху габарит машины, то можно делать подвесные ворота - сверху неподвижный несущий рельс.
Так можно выше сделать так чтоб габаритная машина заходила. Газель например... У подвесных сильная сторона что зимой не примерзнут так это конечно. но с другой стороны будут висеть всей своей массой вверху.. даже не знаю на первый взгляд как-то ненадежно выглядит. А вы себе какие ворота сделали? Или еще тоже в раздумьях?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.08.2011 в 19:03:51
Tool написал : :)Надо будет надпись сделать что ворота автоматические и открываются наружу :)
У нас на работе ворота открывались наружу. И надпись писали и колёса клали,- всё равно,- периодически воротами били по машинам. Последний раз была Крутая разборка. Стукнули БМВ. Я тыкал в надпись,- говорил,- что читать не можете? ""Ближе 2 метров от ворот машины не ставить!!!" Криков и угроз было немало. Разрулил. Нервов потрачено много. :).
Сняли распашные,- поставили откатные. Проблема решена.
Как там про театр: Если в первом акте на стене висит ружъё, в последнем оно обязательно выстрелит?...:)
GVK
GVK
Омск
16.08.2011 в 19:57:08
Mazaika написал : На программе мегафон интернет на ПК есть Уровень сигнала. Тоже три кубика из 4. Сегодня звонила оператор из Мегафона. Говорит: проверили своё оборудование. Спрашивала про интернет. Позапускал отправку писем, измерение скорости, (на разных ПК) - ничего не изменилось.
Если оборудование исправно и уровень достаточный - остаётся одно: сеть перегружена. В этой ситуации Мегафону сеть нужно расширять: либо включать новую несущую (а есть ли свободные каналы?) либо строить новую станцию. Оба варианта - дело не скорое. Попробуйте таки найти место, где уровень будет как можно выше. При прочих равных, это добавит немного скорости.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.08.2011 в 21:41:11
GVK написал : Попробуйте таки найти место, где уровень будет как можно выше. При прочих равных, это добавит немного скорости.
Ок. Надо попробовать мегафон-модем поднять повыше с помощью USB-удлинителя. И померять скорость.
