Tool
Tool
Воронеж
22.09.2011 в 21:24:23
Mazaika написал : Подсветку с выключателем я установил, когда ещё делал разводку электрики. Вывод под вытяжку тоже. Но промахнулся с местом.
А вот если нет такого выхода, от розетки совсем плохо параллельно взять как думаете?
Mazaika написал : Ещё я допустил ошибку: не сделал розеток ПОД столешницей для посудомойки, для газовой плиты и духовки (Электроподжиг и автоматика безопасности.)
Зато у меня я скажу: они все под столешницей окажутся :) Т.е. низко изначально сделаны...
Mazaika написал : Не думаю, что когда каждый столб будет АВТНОНОМНОЙ конструкцией, будет лучше.
Да вот и я в раздумьях. просто "подкупает" то, что в том случае масса бетона у каждого столба будет значительно больше. С другой стороны можно ее и так побольше сделать, но... до какого предела разумно увеличивать непонятно.
Mazaika написал : Протянул провод под телефон.Из распредшкафа к месту установки стационарного телефона. Необходимость держать шкаф неотделанным ОТПАЛА. Всё остальное, включая домофон,- сделано.
А как у вас этот шкаф сделан вообще где находится? У меня вот под штукатуркой провода в смысле заложены, это и сигналка, и антенна, и телефон (или вдруг когда на счастье интернет вместо него скоростной проведут :)) и все шкафа не делал. Разве что мультисвичт поставить можно место есть для антенны.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.09.2011 в 22:22:51
Tool написал : А вот если нет такого выхода, от розетки совсем плохо параллельно взять как думаете?
У нас можно всё. Не предприятие.:) Только нужно понимать одно:
Сединение (ответвление) должно быть Безупречным. Насколько это возможно в этой ситуации. Т.е соединение нужно сделать До розетки пайкой или сваркой. На "болтах" розетки нежелательно. Они со временем ослабевают и окисляются. Соединение нагревается. Дальше,- по нарастающей.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.09.2011 в 22:24:23
Tool написал : А как у вас этот шкаф сделан вообще где находится?
Электрошкаф у меня в прихожей.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.09.2011 в 09:28:45
Tool написал : И хотел делать сплошной армированный фундамент между столбами, типа перемычки. Но знакомый сказал, что лучше глубже и шире под каждый столб выкопать и этот же бетон туда лучше потратить, так надежней вроде.
Знакомый не прав. Нужно делать именно армированную перемычку. Причем арматуру хорошо приварить к трубам 110-м. И бетон желательно 300-й. Те, кто этим пренебрегают - имеют многолетний геморрой с нестабильным положением столбов год от года.
Tool
Tool
Воронеж
23.09.2011 в 11:48:51
Mazaika написал : На "болтах" розетки нежелательно. Они со временем ослабевают и окисляются. Соединение нагревается.
Понятно не вариант. Однако в распределительных коробочках делают же на зажимах, специально предназначенных для этих целей и ничего вроде. Может на таких можно соединить и там будет.
Vladimir_Vas написал : Знакомый не прав. Нужно делать именно армированную перемычку. Причем арматуру хорошо приварить к трубам 110-м. И бетон желательно 300-й.
Даже приваривать надо вот как.. спасибо что подсказали не знал. Вот думал что можно проволокой привязать на подобие как при монолитном делают каркасы там часто проволокой связывают то, бетон схватится и держит уже.
Vladimir_Vas написал : Те, кто этим пренебрегают - имеют многолетний геморрой с нестабильным положением столбов год от года.
Ды вот. А глубины 1 м должно хватить? Столбы будут состоять из труб, и сами обложены кирпичом в 1,5 кирпича. Перемычку то такую высокую смысла делать нет, а заглубить оба столба надо думаю.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
23.09.2011 в 16:19:31
Tool написал : А глубины 1 м должно хватить? Столбы будут состоять из труб, и сами обложены кирпичом в 1,5 кирпича. Перемычку то такую высокую смысла делать нет, а заглубить оба столба надо думаю.
Правильно. А на перемычке и 60 см хватит глубины. Не жалей арматуры - 6-8 прутков 12 мм хватит с перемычками через 60-70 см.
Tool
Tool
Воронеж
23.09.2011 в 20:22:54
Vladimir_Vas написал : Не жалей арматуры - 6-8 прутков 12 мм хватит с перемычками через 60-70 см.
В одной плоскости снизу перемычки укладывать или на подобие каркаса в пространстве сделать надо?
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
23.09.2011 в 21:04:01
Tool написал : подобие каркаса в пространстве сделать надо?
Пространственный каркас,эта перемычка на изгиб во все стороны работать будет.
Мазайка,еще раз спасибо за постоянные подробные отчеты!В очередной раз пригодилась информация!
almeca
almeca
Пенза
23.09.2011 в 21:47:33
Vladimir_Vas написал : имеют многолетний геморрой с нестабильным положением столбов год от года.
Сия проблема возникает из-за недостаточного заглубления фундамента столбов, кстати. Она должна быть не менее глубины промерзания для вашего климатического района.
Tool
Tool
Воронеж
23.09.2011 в 21:50:24
almeca написал : Она должна быть не менее глубины промерзания для вашего климатического района.
Это приличная глубина, однако! Хотя если столбы с перемычкой и замоноличены, то и подниматься/опускаться от мороза будут вместе :)
almeca
almeca
Пенза
23.09.2011 в 21:55:51
Tool написал : Это приличная глубина, однако!
Да не очень...:) Для Воронежа для суглинков - 120см, для песка - 135см.
Tool написал : если столбы с перемычкой и замоноличены, то и подниматься/опускаться от мороза будут вместе
Не факт...:) Усилия морозного пучения сильно серьёзные, да ещё, что самое неприятное, совершенно непредсказуемые под каждым отдельным столбом....
