Tool
Tool
Воронеж
13.02.2012 в 14:57:51
Mazaika написал : По недвижимости Будет что-нибудь такое:Налог на всё, что площадью больше 600-800 квадратов.Ну, и, количество проживающих (прописанных) может будут смотреть.
Хотя бы уж так было. А не от 100м как некоторые говорили, особенно в начале.И еще: в конце этого года не введут это точно, да и с 13г большой вопрос...
Mazaika написал : Сделают Жилищную "продразвертку" (если победят Зюганов и коммунисты) больших строений.
Тут уже не знаешь от кого лучшего исхода ждать)(
AceMan
AceMan
Волгодонск
15.02.2012 в 19:13:32
Mazaika, а без комнатного термостата (у Вас же он сейчас отключен?) расход газа увеличился?
Renex
Renex
Юбилейный
15.02.2012 в 20:40:11
И кстати как там лампочки чубайса?)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
15.02.2012 в 22:37:03
AceMan написал : Mazaika, а без комнатного термостата (у Вас же он сейчас отключен?) расход газа увеличился?
Расход газа увеличился. НО это скорее потому, что морозы всё крепчали и крепчали. Та программа, которую я настроил в последний раз, не сработала. В доме становилось всё холоднее, по мере того, как крепчали морозы. Пришлось ещё два раза перенастраивать, чтобы в отсутствие комнатного регулятора Стало теплее.
Вчера размышлял на эту тему. Пришёл к выводу: если бы стоял комнатный регулятор,- ничего не надо было бы настраивать. В ближайшее время верну регулятор на место.
Renex написал : И кстати как там лампочки чубайса?)
Лампочка Чубайса выехала СЕГОДНЯ поездом (вместе с моей дочерью) в 16-00 из Москвы. Дочь едет на преддипломную Практику. Ещё ей нужно сдать на водительские Права по месту прописки. (Училась в Москве в Автошколе, сдавать надо здесь)
Кстати, новая информация по датчику движения на улице, на крыльце. Неделю назад, в мороз минус 25 ставил последнюю светодиодную лампочку в светильник. (Ждал, как придёт в магазин). После чего, датчик движения перестал работать.:(
Теперь гадаю:
  1. Причина в сильном морозе (включается по детекции и не гаснет.Мороза нет,- всё равно не работает).
  2. Сломался из-за того, что ставил под напряженимем. (Ночью, и чтобы было видно, включил датчик в положение "ON")
  3. Причина в количестве светодиодных лампочек (4 шт).(Технических свойствах конструкции) Пока было 3,- работало. Кстати, в инструкции на светодиодные лампочки потом прочитал: "Не ставить под напряжением".:)
В ближайшее время куплю и заменю датчик. Может что-то прояснится...
Нашли проект моего дома на сайтах Польши:
http://www.extradom.pl/projekt-domu-cyrkon-KRD1400
http://gotowe-projekty-domow.pl/an_cyrkon.htm
Большой выбор проектов. http://www.archon.com.ua/ Но свой не нашёл:
http://www.parthenon-house.ru/e-store/projects/index.php?SECTION_ID=253&ELEMENT_ID=2147 Хотя на документацмии написано: "Архон"....:)
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
16.02.2012 в 10:05:05
Mazaika, дайте совет. Средняя капитальная стена. На неё будут опираться пустотные плиты перекрытия. Что лучше - 25 или 38 блоки? Интересует Ваше мнение, как практика.
Tool
Tool
Воронеж
16.02.2012 в 12:16:02
Mazaika написал : Пришёл к выводу: если бы стоял комнатный регулятор,- ничего не надо было бы настраивать. В ближайшее время верну регулятор на место.
Комнатный регулятор удобная вещь. Даже простой, термопарой внешней их еще называют. У вас комнатный программируемый тоже или простой я что-то забыл?
Mazaika написал : Кстати, в инструкции на светодиодные лампочки потом прочитал: "Не ставить под напряжением".
Т.е. получается их нельзя закручивать как лампы накаливания до вспыхивания, а надо сначала напряжение выключить? Но какая разница, потом включаешь выключателем (обычным, датчиком не важно) то же самое и получится. Вряд ли в этом дело по моему...
Михалыч
Михалыч
Липецк
16.02.2012 в 13:18:50
Mazaika написал : Та программа, которую я настроил в последний раз, не сработала. В доме становилось всё холоднее, по мере того, как крепчали морозы. Пришлось ещё два раза перенастраивать, чтобы в отсутствие комнатного регулятора Стало теплее.
А внешний датчик есть? Что-то я тоже забыл. Задумался об установке себе, вот решил спросить. А то перепады слишком резкие- вчера -20, сегодня- 0.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.02.2012 в 17:11:03
RuslanVa написал : Mazaika, дайте совет. Средняя капитальная стена. На неё будут опираться пустотные плиты перекрытия. Что лучше - 25 или 38 блоки? Интересует Ваше мнение, как практика.
У меня перекрытие монолитное на ВЕСЬ дом. Отливалось. И ВСЯ арматура Сварена. В центральной части опирается на стену из ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ 25 блоков (у них гребёнка по узкой стороне.) Если делать перекрытие из Пустотных плит, я бы рекомендовал делать среднюю Несущую стену из 38 Перегородочных (!!!) блоков.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.02.2012 в 17:18:51
Tool написал : Комнатный регулятор удобная вещь. Даже простой, термопарой внешней их еще называют. У вас комнатный программируемый тоже или простой я что-то забыл?
Программируемый.
Tool написал : Т.е. получается их нельзя закручивать как лампы накаливания до вспыхивания, а надо сначала напряжение выключить? Но какая разница, потом включаешь выключателем (обычным, датчиком не важно) то же самое и получится.
Думаю, что при закручивании болше искр и помех. К Которым чувствительна электроника светодиодной лампы.
Михалыч написал : А внешний датчик есть? Что-то я тоже забыл. Задумался об установке себе, вот решил спросить. А то перепады слишком резкие- вчера -20, сегодня- 0.
Внешний есть. На его показаниях и отрабатывают программы, прошитые в котле.
Пыталя разобраться, как работает вся система с подключенным внешним датчиком температуры и подключенным комнатным регулятором. Спрашивал у Специалиста по котлам Протерм.
Внятного ответа не получил. И каков Алгоритм работы котла в этом случае, так и не понял.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
16.02.2012 в 17:38:51
У меня перекрытие монолитное на ВЕСЬ дом. Отливалось. И ВСЯ арматура Сварена. В центральной части опирается на несушую стену из ПЕРЕГОРОДОЧНЫХ 25 блоков (у них гребёнка по узкой стороне.) По Проекту. В принципе и плиты можно опирать на стену из 25 блоков. Но... Какой пролёт (длина плиты) и какая нагрузка будет на средюю несущую стену?... Нужен инженерный расчёт. Или Копирование готовых конструкций домов. (Делать по аналогии)
Если делать перекрытие из Пустотных плит, Без расчёта, без знания и инженерной интуиции, я бы рекомендовал перестраховаться и делать среднюю Несущую стену из 38 Перегородочных (!!!) блоков.
Tool
Tool
Воронеж
16.02.2012 в 18:27:52
Mazaika написал : Думаю, что при закручивании болше искр и помех. К Которым чувствительна электроника светодиодной лампы.
Может и так кто их знает. Вообще для таких ламп полагается фильтры ставить на линии иначе от небольших скачков могут сгореть.
Еще такой вопрос к вам: скоро кубов газа за месяц с морозами у вас котел потратил не смотрели?
