bobaqpe
bobaqpe
Боровск
01.03.2012 в 18:01:59
Mazaika написал : по экономичности немного уступающий светодиодам, зато по яркости превышающий светодиодный прожектор существенно.
Экономичность, это и есть яркость/потребление, я посчитал, и получается что нифига дешевые LED прожектора не дотягивают до металло-галлогена. Может дорогие светодиоды уже и опережают, но по совокупности параметров альтернативы МГ нет.
Tool
Tool
Воронеж
01.03.2012 в 18:47:36
Mazaika написал : За меньшие деньги можно купить светильник в металлогалогеновой лампой, надёжный, проверенный многолетней практикой, по экономичности немного уступающий светодиодам, зато по яркости превышающий светодиодный прожектор существенно.
bobaqpe написал : Экономичность, это и есть яркость/потребление, я посчитал, и получается что нифига дешевые LED прожектора не дотягивают до металло-галлогена.
Так в продаже сейчас таких светильников с галогеном не стало. Так же как и ламп накаливания мощностью свыше 100Вт (скоро и их запретят). Так конечно и ярче были бы и дешевле.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
01.03.2012 в 21:04:38
Tool написал : Так в продаже сейчас таких светильников с галогеном не стало. Так же как и ламп накаливания мощностью свыше 100Вт (скоро и их запретят). Так конечно и ярче были бы и дешевле.
Таккие светильники продаются. Импортного пр-ва: http://www.mdm-light.ru/series.asp?SID=C470A346-B450-4BEB-A48A-F40EFF2021DC&GID=9714BF67-91BD-4839-A15C-F8FFA93FBC20&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszODg4NTY7MzM3OTg4OTg7eWFuZGV4LnJ1OnByZW1pdW0
ещё: http://www.interalighting.ru/catalog/naruzhnoe-osveschenie/metallogalogennye-prozhektory/
ещё: http://www.interalighting.ru/catalog/naruzhnoe-osveschenie/ulichnye-svetilniki/ Есть и российские...
Tool
Tool
Воронеж
02.03.2012 в 11:34:00
Mazaika написал : Таккие светильники продаются. Импортного пр-ва:
Не я имел в виду не в интернет-магазинах, а по городу в обычных. У нас нигде не нашел, все испугались этого закона и перестали их продавать :) Видел правда вариант такого светильника с ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ лампой. Но яркость понятное дело будет уже не та...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.03.2012 в 15:22:06
Tool написал : Не я имел в виду не в интернет-магазинах, а по городу в обычных. У нас нигде не нашел, все испугались этого закона и перестали их продавать :) .
Металлогалогеновые лампы не являются лампами накаливания,- там нет спирали. Поэтому Закон на них не распространяется
Металлогалогенные лампы, устройство, подключение, преимущества и недостатки
Металлогалогенные лампы (они-же, HMI-лампы) – это одна из разновидностей газоразрядных ламп. Как и во всех газоразрядных лампах, их свечение является результатом электрического дугового разряда между электродами в колбе, заполненной парами ртути и галогенидами редкоземельных химических элементов. Основное отличие этих ламп от обычных газоразрядных заключается в том, что в состав наполнителя (паров ртути) добавлены галогенные соединения – йодиды металлов. Эти добавки способствуют предотвращению оседания на внутренней поверхности колбы испаряющегося с электродов лампы вольфрама. При эксплуатации металлогалогенных ламп происходит следующий процесс: пары вольфрама вступают в реакцию с галогенными соединениями, образуя при этом газообразную смесь - йодид вольфрама, не оседающем на стенках колбы, а при выключении ламп происходит оседание вольфрама обратно – на электроды. Таким образом, электроды лампы надежно защищены от разрушения, а внутренняя поверхность колбы – от преждевременного потускнения. Кроме того, йодиды металлов в таких лампах необходимы для улучшения качества светового излучения, они изменяют спектральную характеристику электрического дугового разряда в ртутных парах горелки.
Устройство металлогалогенных ламп Конструкция ламп представляет собой внешнюю колбу с заключенной в ней горелкой с электродами внутри, которая, собственно, и является источником света – именно в этой горелке происходит дуговой разряд между электродами. Материалом изготовления последней служит, обычно, кварц.
Помимо снижения потерь тепла, внешняя колба металлогалогенной лампы несет функцию своего рода, светофильтра, задерживающего, исходящее от горелки вредное ультрафиолетовое излучение. Материал, применяемый для изготовления внешних колб должен «выдерживать» температуру находящейся внутри неё горелки, поэтому используют термически устойчивое боросиликатное стекло. По своему исполнению, металлогалогенные лампы можно разделить на одно- и двухцокольные. На фото, в качестве примера показаны лампы двухцокольного (или софитного) исполнения.
Подключение металлогалогенных ламп Как и любые газоразрядные лампы, металлогалогенные не могут работать при их подключении к сети "напрямую", без вспомогательных устройств для запуска. Дело в том, что в "холодном", выключенном состоянии металлогалогенные лампы представляют собой не что иное, как просто хороший изолятор, и для их зажигания требуется высоковольтный разряд, который и обеспечивают электронные или электромагнитные пускорегулирующие аппараты – ПРА (балласт). Электронные ПРА имеют ряд преимуществ перед электромагнитными, поэтому, при подключении металлогалогенных ламп, гораздо предпочтительнее выбрать электронный балласт. Его использование позволит значительно (в некоторых случаях – до 50%) увеличить срок службы ламп, обеспечить ровный свет при их запуске, существенно снизив пусковые и рабочие токи. Кроме того, электромагнитные ПРА по сравнению с электронными довольно громоздки и куда более тяжелы по своему весу.
Применение, недостатки и преимущества При включении, лампа должна "разогреться" - на это уходит, обычно, от 3-х минут для большинства маломощных "металлогалогенок" и до 10-ти минут – для мощных ламп. Этот существенный недостаток серьезно ограничивает область их применения. Очевидно, что эта особенность ламп полностью исключает их использование в жилых помещениях. Однако, металлогалогенные лампы с успехом применяются в освещении различных больших открытых площадей, автостоянок, крупных офисов т. д. К недостаткам можно смело отнести и относительно высокую, на сегодняшний день их стоимость. Преимуществ использования этих ламп гораздо больше, чем недостатков: 1.Очень высокая светоотдача при относительно невысоком потреблении электричества, т. е. экономичность – пожалуй, главное их преимущество 2.Срок службы. В среднем металлогалогенные лампы лампы служат вдвое дольше ламп накаливания 3.Схожесть спектра излучения ламп со спектром дневного света (цветовая температура 3000-6500 K) 4.Индекс цветопередачи максимально приближен к естественной передаче цвета 5.Компактность
Tool
Tool
Воронеж
02.03.2012 в 20:51:44
Mazaika написал : Металлогалогеновые лампы не являются лампами накаливания,- там нет спирали. Поэтому Закон на них не распространяется
Ну и дело, ошибся я значит - искал не тот прожектор :) Спасибо за подсказку! Хотя до сих пор остается для меня загадкой почему из продажи такие фонари исчезли? Кстати лампы в них были и спирального типа тоже, мощные по 300-500Вт которые, а написано"галоген". Вот отсюда и путаница, те что я видел ближе к галогенкам, которые в небольших светильниках используются (от 12В даже).
PS металлогалогенные по ходу дела больше напоминаются автомобильный ксенон, чем галогенку обычную ))
Mazaika
Mazaika
Тольятти
02.03.2012 в 20:59:07
Antins написал : Уффф!Наконец дочитал тему!
Очень познавательная тема, спасибо Mazaika! Это будет мое первое сообщение на этом форуме, раньше только читал.
Mazaika, Вам будет интересна статья по лампам с цоколем E27(в том числе светодиодным)
http://habrahabr.ru/blogs/easyelectronics/131216/ - "Взгляд изнутри"
И вам спасибо за внимание к моей теме. Благодаря участникам форума и снисходительного отношения Администрации Форума (к некоторым вольностям и отклонениям от темы), тема получилась многосторонней и полезной,- сам перечитываю некоторые места и заново переживаю прошедшие события.:) Про светодиоды спасибо за ссылки. Интересно.:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.03.2012 в 14:59:56
Прикольно!
Видеонаблюдение за выборами.
Зашёл на сайт. (Для захода нужно зарегистрироваться или воспользоваться паролем каккой-нибудь из социальных сетей и пр)
Нашёл свой участок через поиск по месту регистрации.
Показывает! И звук есть! Комиссия готовится к выборам, уточняют списки. Ходят полицейские и пр...:)
http://webvybory2012.ru
Да, чтобы наблюдать завтра, нужно зайти на нужный участок и кликнуть в поле + Картинки можно будет смотреть только на тех участках, где ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ!!! Сегодня! До конца дня!
smrnv
smrnv
Мытищи
03.03.2012 в 20:36:26
Их надо покупать на фирмах, торгующих электрооборудованием. Например, здесь точно есть:
http://www.etm.ru/contacts/ "ЭТМ", Воронеж пр. Труда, 111 (473) 2-397-397 (многоканальный)
AceMan
AceMan
Волгодонск
04.03.2012 в 10:45:31
Mazaika написал : Показывает! И звук есть! Комиссия готовится к выборам, уточняют списки. Ходят полицейские и пр...
Слышал в самый интересный момент с 20:00 до 21:00 на выборных пунктах велено отключить видеонаблюдение. Расскажите потом, правда ли...
Tool
Tool
Воронеж
04.03.2012 в 11:28:19
smrnv написал : Их надо покупать на фирмах, торгующих электрооборудованием. Например, здесь точно есть:
Спасибо, заеду куплю как-нибудь. Я в АВС-электро смотрел не было там почему-то.
