lightwall
lightwall
Чехов
21.09.2012 в 19:44:25
Mazaika написал : Отлично! Я думал, как сделать "дуршлаг". У меня есть канализационная труба диаметром 15 см. Завтра попробую засунуть в неё дренажный насос. Останется только закрыть мелкой сеткой один конец трубы. И насверлить мелких дырок в трубе. Получится своеобразный фильтр, который можно опускать вниз и откачивать воду, одновременно очищая механически пространство
перед фильтром.
Проще купить кусок дренажной трубы (они отрезают нужную длину) там и дырочки и ткань снаружи ....Дырки могут забиться ,а ткань струей помыл и снова в дело
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.09.2012 в 05:12:22
lightwall написал : Может Вам такая лампочка подойдет ( с вай фаем) http://www.kickstarter.com/projects/limemouse/lifx-the-light-bulb-reinvented
Прикольно! Поиграться пойдёт. Надо подумать, где такую РЕАЛЬНО оспользовать.:) А В начале найти где её купить...
lightwall написал : Проще купить кусок дренажной трубы
Завтра буду покупать переходник для шланга,- узнаю, есть ли у них дренажные трубы (сантехническая фирма). Посмотреть,- сам не видел в живую, что это. Завтра (сеголня) планирую осушить яму.
lightwall
lightwall
Чехов
22.09.2012 в 07:36:53
Mazaika написал : Прикольно! Поиграться пойдёт. Надо подумать, где такую РЕАЛЬНО оспользовать.:) А В начале найти где её купить...
Это полиэтиленовая ,гофрированная ,с перфорацией труба ,а поверх ее оболочка из нетканого материала.Диаметры бывают разные ,вам 100мм подойдет.Можете взять метра 4 и сделать ее "U" -образной ,тогда увеличите площадь дренажа и конец заделывать не нужно будет .
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.09.2012 в 21:15:55
Месяц назад у меня на мансардном окне одной спальни во время дождя появилась небольшая протечка. (несколько капель ) По подоконнику внизу в левом углу окна. Хоть после этого шли новые дожди и больше не протекало,- стало очевидно, что без ревизии крыши не обойтись. Исходя из принципа,- "Ищи где лазил", сразу предположил, что протечка связана с покраской деревянных частей мансарды и хождением по черепичной кровле.
ТАК это и подтвердилось при обследовании крыши. Одна черепица, которая была прирезана к мансардному окну (которое текло) в верхней части, и имела узкую, длинную часть, лопнула по этому месту. Одновременно обнаружилолсь окло 10 черепиц, которые имели разные повреждения и требовали замены. Заодно исправили два косяка, в уклоне сливных желобов, допущеные при строительстве крыши ( я о них писал). Ещё заменили один лопнувший хомут сливной трубы и сделали ревизию всех сливных труб. Они просели и некоторые почти выпадали из соединений друг с другом. Три сливных трубы с Южной стороны развернули на 180 градусов. Они изогнулись дугой. И думаю причина в нагреве и расширении. Теперь они выгнуты в другую сторону. Надеюсь, что следуюшим летом они нагреются и всё станет прямо.:)
Напрашивается такой ВЫВООД по кровле из черепицы:
Через один-два года после постройки дома, нужно запланировать ревизию черепичной кровли. Чтобы устранить возможные проблемы, которые были созданы при строительстве крыши, её эксплуатации и возможным браком при производстве черепицы.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.09.2012 в 21:59:43
Погода "шепчет".:) Бетон для оставшейся части забора пришлось возить тележками. Заодно залили площадку перед въездом на участок (Остатками бетона). Продолжается строительство курятника.
almeca
almeca
Пенза
23.09.2012 в 22:20:29
Mazaika написал : Продолжается строительство курятника.
Приветствую, глубокоуважаемый строитель! Слежу так исподтишка за твоей эпопеей и в очередной раз убеждаюсь - строительство в частном доме - процесс хронический....:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
23.09.2012 в 23:17:02
almeca написал : Слежу так исподтишка за твоей эпопеей и в очередной раз убеждаюсь - строительство в частном доме - процесс хронический....:)
Мой товарищ тоже надо мной подшучивает на эту тему:). Но... Чессослово,- построю веранду и остановлюсь.:) Упс... Забыл про бассейн, беседку, барбекю....:)
А ещё бы и автоматический полив альпийской горки, фонтан, теплицу... Блин... Да вот же список на двух листах!!!:)
almeca
almeca
Пенза
23.09.2012 в 23:32:38
Mazaika написал : построю веранду и остановлюсь
Ага....:)
Mazaika написал : Да вот же список на двух листах!!!
ну, это тактический план, а стратегический?:) Короче - оставь надежду, начавший ремонт.....:)
Игорь СПб
Игорь СПб
24.09.2012 в 13:47:43
Blackdiamond написал : Сейчас прибежит Игорек и скажет что я Вас запугиваю, так что Вы уж сильно не пугайтесь, ладно?
Не, не прибегу, пусть пугается.
Mazaika написал : "Чёрный бриллиант" прав,- надо всё взвесить.
Переоцениваете, он до этого пока ещё был не обработанным алмазом. Обтёсывается, (в ваших глазах), что ли?
Наверно куры будут рады таким предшественникам.
Blackdiamond
Blackdiamond
Новомосковск
24.09.2012 в 15:34:24
Игорь СПб написал : Переоцениваете, он до этого пока ещё был не обработанным алмазом. Обтёсывается, (в ваших глазах), что ли?
Всё троллишь? Я думал ты взрослый мужик, а ты все-же мастер троллинга. Смени аватарку на эту
Игорь СПб
Игорь СПб
24.09.2012 в 16:04:06
ты повторяешься: в одной сточке - троллишь, троллинга чо заело что ли? смени пластинку, или руку :D
Пс, ну ладно, без обид... я вам по секрету скажу: есть у меня такая мысль: Хотелось бы разработать крупномасштабно-мелкодетальный антитеррористический план, для одной фазенды. Возьмётесь?
