Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.09.2012 в 20:51:41
Мне жена говорит, что я,- Барахольщик:) Храню всякие куски провода, железки, детали от техники и пр. пр. Решил её послушть. Выбросил, раздарил доски, швеллеры, трубы , уголки, провода, металл, поддоны и пр. вещи и остатки стройматериалов. Участок стал чистый и опрятный. Но... На следующий день понадобился кусок арматуры, чтобы сделать крепёж на компостную яму. Вот так всегда,- выбросишь,- на следующий день понадобится.:)
С компостной ямой всё закончено: дырка в дне пробита, крышка поставлена. Курятник построен, осталось только подвести электричество. Завтра выходной, хочется съездить на колхозный рынок,- может купим молодых несушек.
Много сделано по мелочам,- там покраска лестницы на бак, кран в дне бака для очистки, отмостка возле калитки и вольера, второй газон перд домом, где планирую в слдедующем году беседку и пр. пр.
А вообще, -строительный сезон пора свёртывать,- начались дожди, похолодало, продолжаем готовиться к зиме. Осталовь убрать и засолить капусту и так, по мелочам...
Tool
Tool
Воронеж
28.09.2012 в 21:31:26
Vladimir_Vas написал : В АВС лежат, на Текстильщиков.
Спасибо надо глянуть)
Mazaika написал : А вот в Металлогалогеновых лампах светится газ.
А, в них нет спирали? Я с галогенными перепутал.
Mazaika написал : У неё есть существенный недостаток: Жёлтое свечение.
Да это так. Только для уличного освещения годятся.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
28.09.2012 в 22:16:53
Tool написал : А, в них нет спирали? Я с галогенными перепутал.
В галогеновой лампочке колба заполнена инертным газом. Под ДАВЛЕНИЕМ. Это позволяет обеспечить лучшее охлаждение спирали и значит СОЗДАТЬ более высокую её температуру. Без перегорания.
Светоотдача при высоких температурах более высокая. Излучается БОЛЬШЕЕ количество фотонов, чем при низких температурах в обычной лампочке, в которой на заводе создаётся ваккум или закачан интертный газ без давления. Галогеновые лампочки для обеспечения необходимой прочности делают меньших размеров.
Металлогалогеновая лампа:
Светящимся телом МГЛ является плазма дугового электрического разряда высокого давления.
Подробно: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0
МГЛ — компактный, мощный и эффективный источник света (ИС), находящий широкое применение в осветительных и светосигнальных приборах различного назначения. Основные области применения: утилитарное, декоративное и архитектурное наружное освещение, осветительные установки (ОУ) промышленных и общественных зданий, сценическое и студийное освещение, ОУ для освещения больших открытых пространств (железнодорожные станции, карьеры и т. п.), освещение спортивных объектов и др. В ОУ технологического назначения МГЛ могут использоваться как мощный источник видимого и ближнего ультрафиолетового излучения. Компактность светящегося тела МГЛ делает их весьма удобным ИС для световых приборов прожекторного типа с катоптрической и катадиоптрической оптикой.
MaKon
MaKon
29.09.2012 в 09:20:13
Mazaika написал : В галогеновой лампочке колба заполнена инертным газом. Под ДАВЛЕНИЕМ
всегда считал что заполнена она парами йода
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.09.2012 в 10:34:41
MaKon написал : всегда считал что заполнена она парами йода
Благодарю за уточнение. Но вы немного не правы. Если уж говорить Совсем точно, то: Галогеновые лампы всё-таки заполняют Инертными газами. В которые добавляют Йод и Бром.
Галогенная лампа
Материал из Википедии
Галогенная лампа
Не следует путать с металлогалогенной газоразрядной лампой.
Галоге́нная ла́мпа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: пары галогенов (брома или йода). Это повышает время жизни лампы до 2000—4000 часов, и позволяет повысить температуру спирали. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000 К. Эффективная светоотдача большинства массово производимых галогенных ламп на январь 2012 составляет от 15 до 22 лм/Вт.
| Содержание
[*]1 Принцип действия [*]2 Преимущества и недостатки
[*]2.1 Цветопередача
[*]3 Применение [*]4 Исполнение [*]5 Особенности эксплуатации [*]6 IRC-галогенные лампы [*]7 Примечания
Принцип действия
Электрический ток, проходя через тело накала (обычно — вольфрамовую спираль), нагревает его до высокой температуры. Нагреваясь, тело накала начинает светиться. Однако из-за высокой рабочей температуры атомы вольфрама испаряются с поверхности тела накала (вольфрамовой спирали) и осаждаются (конденсируются) на менее горячих поверхностях колбы, ограничивая срок службы лампы. В галогенной лампе окружающий тело накала йод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомами вольфрама, препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах вблизи тела накала соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру спирали (для получения более яркого света), продлить срок службы лампы, а также уменьшить габариты по сравнению с обычными лампами накаливания той же мощности. Галогенные лампы одинаково хорошо работают на переменном и постоянном токе. При применении плавного включения срок службы может быть повышен до 8000-12 000 часов.
Добавление галогенов предотвращает осаждение вольфрама на стекле, при условии, что температура стекла выше 250 °C. По причине отсутствия почернения колбы, галогенные лампы можно изготавливать очень компактными. Малый объём колбы позволяет, с одной стороны, использовать большее рабочее давление (что опять же ведёт к уменьшению скорости испарения нити) и, с другой стороны,
без существенного увеличения стоимости заполнять колбу тяжёлыми инертными газами, что ведёт к уменьшению потерь энергии за счёт теплопроводности.
Всё это удлиняет время жизни галогенных ламп и повышает их эффективность.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C3%E0%EB%EE%E3%E5%ED%ED%E0%FF_%EB%E0%EC%EF%E0 В материале есть неточности. В частности я не согласен, что тяжёлые инертные газы уменьшают потери. Если речь идёт о потерях тепла. Ведь при увеличении давления и температуры теплопроводность газов увеличивается, а значит и отдача тепла (потери). Кроме того, теплопроводность тяжёлых инертных газов выше из-за Большего числа их рамера молекул (числа "I")
В плотных (реальных) газах расстояние между молекулами сравнимо с размерами самих молекул, а кинетическая энергия движения молекул и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия — величины одного и того же порядка. В связи с этим перенос энергии столкновениями происходит значительно интенсивнее, чем в разреженных газах, и теплопроводность значительно выше. В реальных газах зависимость теплопроводности от температуры и давления очень сложна, хотя при их увеличении теплопроводность газов растет.
Вот лекция и видео эксперимент на эту тему: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=frGYUB31mbY После которой я немного засомневался в правильности своих представлений. О трактовании и роли давления инертного газа в принципе работы галогеновой лампочки. У удовольствием позже разберусь в этом вопросе более Подробно. Но не в этом дело.
Кстати,- как правильно говорить: "Галогенная" как в этой статье или "галогеновая" ?...:) Мнения разные:
Правильно: галогенная лампа: так зафиксировано в Большом энциклопедическом словаре видимо, именно это прилагательное закреплено за данным сочетанием, хотя прилагательное галогеновый имеет то же значение и его употребление теоретически также возможно.
Tool
Tool
Воронеж
29.09.2012 в 20:31:03
Mazaika написал : Это позволяет обеспечить лучшее охлаждение спирали и значит СОЗДАТЬ более высокую её температуру. Без перегорания.
Понятно! Спасибо. И отличия теперь мне известны. Значит в МГ лампах наподобие как в ксеноновых отсутствует спираль и источником света является дуга.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
29.09.2012 в 21:31:36
Решил для камина на зиму купить дров. Была альтернатива за оду и ту же цену и количество: берёзовые или дубовые. Выбрал дубовые, так как у дубовых дров немного выше теплотворная способность. А вообще,- дубовые и берёзовые самые лучшие дрова. Не забивают дымоход и дают много тепла.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
29.09.2012 в 23:45:58
Mazaika, у нас акацией топят бани . наисильнейший жар даёт
almeca
almeca
Пенза
29.09.2012 в 23:48:01
витаон написал : у нас акацией топят бани
баобаб горит неплохо....:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
30.09.2012 в 00:18:05
витаон написал : Mazaika, у нас акацией топят бани . наисильнейший жар даёт
Любопытно. :) Действительно,- почитал про эти дрова. Лучше дубовых. Но у нас акация не растёт.
almeca написал : баобаб горит неплохо....
После разведения кокосовых пальм займусь выращиванием баобаба.:)
almeca
almeca
Пенза
30.09.2012 в 00:37:06
Mazaika написал : займусь выращиванием баобаба.
очень выгодное дело ! Каких-то 300лет - и целая куча дров!:)
