Tool
Tool
Воронеж
21.10.2012 в 18:04:49
Mazaika написал : Нажал "Пуск",- прожектор загорелся. "Стоп",- выключился.
А в чем преимущество по сравнению с обычным выключателем? Меньшим током можно управлять вкл-выкл, я правильно понял? Ведь вместо кнопки "стоп-пуск" может быть обычный выключатель... Так похож на магнитный пускатель.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.10.2012 в 18:14:43
Tool написал : А в чем преимущество по сравнению с обычным выключателем? Меньшим током можно управлять вкл-выкл, я правильно понял?
Да. Маленьким током можно управлять большой нагрузкой.
Не получилось сегодня сделать всё что запланировал. В начале провозился со светильником в погребе. К сожаленнию светодиодный вышел из строя. Из-за кострукции светильника он заполнился водой. Конденсат попадал внутрь и скапливался. Поставил Новой конструкции. Потом смонтировал управление овсещением на основе контактора. Не работает. Выбивает УЗО. Долго разбирался. Похожеи нашёл: причина в том, что когда мне монтировали освещение в погребе полтора года назад, объединили там землю и нуль. Завтра попробую разъединить.
sfenn
sfenn
21.10.2012 в 22:00:30
Мазайка, у меня к Вам два вопроса.
  1. На фотографии щитка с релюшкой ABB вниз свисает смотанный провод светло-коричневого цвета. Он очень похож на провод в негорючей изоляции. Не подскажите марку, и где брали?
  2. Встал вопрос покупки авторегистаратора, до этого с ними не сталкивался. Не подскажите на какие модели можно посмотреть, и на какие характеристики в первую очередь обращать внимание? Спасибо.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.10.2012 в 00:01:42
sfenn написал :
Это провод термодатчика. Действительно он необычный. И похоже негорючий. Для Термореле RT-820M. Делают в Белоруссии , фирма "Евроавтоматика". Может и провод оттуда? Не встречался мне в России такой.
  1. Встал вопрос покупки авторегистаратора, до этого с ними не сталкивался. Не подскажите на какие модели можно посмотреть, и на какие характеристики в первую очередь обращать внимание? Спасибо.
Рекомендую брать регистратор:
  1. Full HD -1920х1080. С матрицей 11 Мегапикселей. Матрицы с меньшим количеством мегапикселей дают менее чёткую картинку и не являются Full HD в истинном техническом значении этого термина, хотя рекламируются как HD. Уловка Продавцов и с изготовителями.
  2. С датчиком удара и трекером GPS. Такие регистраторы показывают на Google карте трек и рисуют графики скоростей и ускорений. А случае удара последний файл (аварию) записывают в нестираемую область памяти.
Увы. На рынке регистраторов много подделок и некачественной продукции. Я тоже стал жертвой такой подделки. Купил (как потом выяснилось) китайскую подделку корейского регистратора DOD900HD. Глючит постоянно. Выбросил:(
Есть хорошие модели. Неплохо себя зарекомендовал регистатор: BlackVue DR400G .
Был один недостаток: он сильно грелся. Сейчас вышла модификация этого регистатора: BlackVue DR400G HD II season2 GPS 16GB memory Russian English Voice Manual Говорят, что не греется. Но в России его пока трудно купить. Да и стоит он 12 тыс. Я из Кореи заказал через И-бей за 168 долларов с доставкой (около 6 тыс)
ducemollari
ducemollari
22.10.2012 в 13:58:00
Извиняюсь, но математическое действие 1920х1080 не даёт на выходе даже близко 11 000 000.
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.10.2012 в 14:28:20
ducemollari написал : 1920х1080 не даёт на выходе даже близко 11 000 000.
Они хитрят. Там для фото- 11мп, а на видео- разумеется меньше. А если ещё учесть угол обзора, то ещё меньше...-:):)
Мордвин
Мордвин
22.10.2012 в 14:39:29
Ага.А еще частенько субпиксели считают-каждая цветная точка же из трех цветов придумывается,значит и пикселей можно в три раза больше нсчитать.
fva58
fva58
Рязань
22.10.2012 в 17:23:45
Палецкий написал : Нет-нет ..я имею в виду использовать обычный выключатель и на него нагрузить катушку контактора так, как будто нагружали бы светильники. С выключателем схема проще, надежней и снимается проблема с поиском места и установкой кнопочного блока
Уважаемый Мазайка не обратил, наверное внимания на то, что в этом случае при пропадании сети и появлении ее вновь, прожектор включится. Тогда как в случае пускателя, чтобы его эажечь придется вновь нажать кнопку...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.10.2012 в 17:38:11
Михалыч написал : Они хитрят. Там для фото- 11мп, а на видео- разумеется меньше. А если ещё учесть угол обзора, то ещё меньше...-:):)
Мордвин написал : Ага.А еще частенько субпиксели считают-каждая цветная точка же из трех цветов придумывается,значит и пикселей можно в три раза больше нсчитать.
Точно. Про это я и говорю. К сожалению, реклама продавцов и производителей полна недоговорок, преувеличений и умалчиваний. Заявляют 11 Мегапикселей, но не говорят, что это для режима Фотосъёмки. Говорят , что угол обзора регистратора 120 градусов. Но умалчивают, что это для разрешения видео 640х480. А при HD- качестве остаётся 90 градусов. И так далее. Но... Даже при соответствии заявленых характеристик фактическим Качество съёмки разных регистраторов может сильно отличаться из-а качества схемотехники, качества сборки и качества объектива. На основании чего я сделал такие выводы?
У меня была возможность сравнить качество съёмки ТРЁХ регистраторов. В частности качество съёмки ночью. Оно СУЩЕСТВЕННО отличается. Например, регистратор AdvoCam-FD3 неплохо снимает днём. Но ночью качество съёмки просто отвратительное! Очень сильная зернистость. А вот у teXet DVR-2GP ночью качество выше, чем у AdvoCam, а днём,- хуже. Оба стоят в магазинах DNS примерно одинаково,- около 8 тыс. Но у Тексета есть G-сенсор и запись треков в GPS. Зато AdvoCam можно использовать в качестве охранной видеосистемы не только в автомобиле. В нём есть запись по детекции звука и режим долговременной съёмки, когда на карту 32 гигобайта можно уместить целую неделю записи. Ещё он имеет пульт дистанционного управления и три типа крепления. В том числе на одежду.
Обратите внимание: AdvoCam имеет матрицу 8 Мегапиксеоей, а teXet 5 мегапикселей. Оба заявлены как ПОЛНЫЙ Full HD. В заключение. Может быть когда-то создадут Идеальный регистратор. Как я его вижу?
  1. Снимает на 360 градусов всё вокруг автомобиля и качеством видео и звука лучше, чем Full HD
  2. Ночью снимает также как и днём.
  3. Несгораем и неубиваем при любых автоавариях.
  4. Записывает много дополнительных параметров относящихся к передвижению автомобилля и систем автомобиля (двигателя, работы тормозов, поворота руля и пр. пр)
fva58 написал : Уважаемый Мазайка не обратил, наверное внимания на то, что в этом случае при пропадании сети и появлении ее вновь, прожектор включится. Тогда как в случае пускателя, чтобы его эажечь придется вновь нажать кнопку
Благодарю за подсказку. Она может понадобиться другим читателям Темы. Действительно, я не учёл этого. Но для меня данное обстоятельство не принципиально. Прожектор я планирую использовать Только вечером. Для работ во дворе или для праздничного освещения будущей зоны отдыха (беседки) Ночью его жечь нет никакого смысла.
В системе охраны дома у меня по периметру дома есть другие прожектора, На них не влияет включение-выключение питания. И работают они по детекции движения. Сейчас сын сходит сфотает,- покажку какие.
================= Вот фото некоторых:
Михалыч
Михалыч
Липецк
22.10.2012 в 19:53:59
Mazaika написал : На них не влияет включение-выключение питания.
Можно подробнее?
sfenn
sfenn
22.10.2012 в 22:18:38
Mazaika написал : Это провод термодатчика. Действительно он необычный. И похоже негорючий. Для Термореле RT-820M. Делают в Белоруссии , фирма "Евроавтоматика". Может и провод оттуда? Не встречался мне в России такой.
В 90-м году немцы монтировали оборудование на фабрике и использовали похожий провод. В результате раздолбайства (скорее всего нашего, а не немецкого) в электрощите случился пожар. Так вот, по рассказам, после пожара пришлось только протереть провода от копоти, а щиток заменили полностью. У самого на утюге до сих пор стоит такой провод. Внешняя оболочка по консистенции похожа на силикон. На открытом пламени практически не горит, если убрать из пламени сразу гаснет. На оболочке никакой маркировки нет, идентифицировать провод невозможно. У нас такой провод никогда больше не видел. Мазайка, сколько в проводе жил, (три- голубая, коричневая и желто-зеленая)?
