Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.10.2012 в 22:34:36
Михалыч написал : Можно подробнее?
Я имел ввиду то, что после включения питания (после перерыва), этот прожектор продолжает работать как раньше. В отличие от схемы с контактором. Когда требуется Повторное включение с помощью кнопки "Пуск".
Mazaika
Mazaika
Тольятти
22.10.2012 в 22:36:47
sfenn написал : Мазайка, сколько в проводе жил, (три- голубая, коричневая и желто-зеленая)?
Жил выходит две (столько нужно для термодатчика). Точное количество и Какого цвета надо посмотреть.
Да, важный момент. В дополнение к моему недавнему сообщению про посылки из разных стран. Нужно иметь ввиду, что электротехнические товары из Америки расчитаны на напряжение 110 Вольт переменного тока. И имеют отличную от России вилку. Но сейчас легко найти переходники и многие импульсные блоки питания (адаптеры)расчитаны на напряжение от 65 до 230 Вольт. В годы перестройки много электронной техники , поступающей из Америки в Россию, погорело по причине несовпадения напряжений.
fva58
fva58
Рязань
22.10.2012 в 23:21:01
[QUOTE=Mazaika;3384552]Это провод термодатчика. Действительно он необычный. И похоже негорючий. Для Термореле RT-820M. Делают в Белоруссии , фирма "Евроавтоматика". Может и провод оттуда? Не встречался мне в России такой. На счет негорючий. Например монтажный провод МГТФ. Изоляция из фторопласта. Паяльник сверху на изоляцию кладешь - не плавится!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.10.2012 в 20:03:16
Уфф... Сейчас закончил ставить прожектор на огородную часть участка. Выбрал также металлогалогеновый. 150 Ватт. Выбрал СНОВА лампу Fillips с дневным белым светом. Поставил на балкон. Включил,- всё работает. Радуюсь. Пошёл первый снег... Сфотал...:)
Зато вчера намучался по полной программе. Монтировал управление подогревом в собачьей будке. Закончил, включил,- не работает.:(
На улице плюс 2 градуса. Я выставил температуру срабатывания плюс 4 градуса. Гистерезис 0,5 градуса. Должно сработать и загореться жёлтый светодиод, сигнализирующий о включении нагрузки. Не включается.:(
Думал, что неправильно выставил термореле. Проверил. Потом поменял термодатчик. То работает, то не работает. Замыкаешь контакты термодатчика,- реле включается. Вроде и реле работает. Полная непонятка.
Позвонил в Белоруссию Производителю. Проконсультировался. Измерил сопротивление Термодатчика,- 2 КилоОма. Так, как сказал инженер с "Евроавтоматики".
Значит термодатчик работает. Обрыва нет.
Поменял термореле на другое, которое приготовил для кессона скважины,- схема заработала. Выставил температуру регулирования минус 4 градуса. Гистерезис выставил другим потенциометром : 1 градус. Т.е. При похолодании внутри будки ниже чем минус 4 градуса плюс 1 градус гистерезиса (т.е ниже минус 5 градусов) будет включаться панель подогрева. При минус 3 будет выключаться. Завтра поедем менять термореле в магазин, где его купили.
Но на этом приключения не закончились (вчера). Перестали работать ворота. Не открываются. Поскольку провод питания подключал к кабелю, который идёт к приводу, Залез я Привод,- увидел Халтурное подключение питания и датчиков. На соплях. Похоже что-то задел и оторвалось. Всё переделал ,-лишние провода отрезал, концы залудил паяльником,- заработало.
Эх, блин, работнички!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
24.10.2012 в 23:11:53
sfenn написал : В 90-м году немцы монтировали оборудование на фабрике и использовали похожий провод.
Когда звонил на Завод производителю термореле, на фирму "Евроавтоматика", вспомнил вопрос о проводе,-спросил. Итак: провод делают в Германии, поставляют в Польшу. Там подсоединяют термодатчик и поставляют в Белоруссию.
Сегодня меряли на работе Электромагнитноле поле для аттестации рабочих мест Возле светильников "Амстронг" зашкаливает.
Больше тысячи НаноТесла. При норме 250 наноТесла.
Специалисты говорят, что возможная причина в китайских дросселях светильников. Хотим снять один светильник и поменять дроссель. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Начал договариваться с центром метрологии для замера электромагнитного поля и радиации в своём доме. Сейчас заканчиваю последнюю работу на улице. Ставлю термореле в кессон. Чтобы гарантировать защиту от замерзания труб. Как это было в первую зиму. Заодно купил ещё одну продукцию "Евроавтоматики": Реле уровня жидкости с датчиком уровня. Поставлю в кессон на случай протечки воды. Чтобы от реле включался откачивающий насос, для которого ещё на стадии строительства я предусмотрел приямок на дне кеессона.
Ristretto
Ristretto
25.10.2012 в 15:58:24
Добрый день! а подогрев для собачьих будок - это что такое и где заказывали, подскажете? :) В теме искала, не нашла - уж больно "раскидистая" :)
Nikоla
Nikоla
25.10.2012 в 19:08:11
Это проба пера Вопрос к автору. Если можно. Я попробывал прочитать с первой страницы. Трудно. Целая книга на 220 страниц (больше) Давно еще в самом начале читал, потом немного отвлекся. Хочу купить участок в Ягодном. Вроде бы вы ниразу не проговорились о населенном пункте, где строитесь. Где строитесь? Построились:) Просто интересно узнать, хотя возможно вы бы предпочли не распространяться. Тогда о Ягодном что нибудь можете сказать? Или что то посоветовать по поводу выбора населенного пункта. Есть у меня всякие мысли, возможно кому то будет интересно, постараюсь изложить, хотя не обещаю :) Боюсь быть осмеянным:o
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.10.2012 в 19:36:26
Ristretto написал : Добрый день! а подогрев для собачьих будок - это что такое и где заказывали, подскажете? :) В теме искала, не нашла - уж больно "раскидистая" :)
Это называется Инфракрасноым обогревателем. В виде панели. http://ikolain.ru/p8640235-infrakrasnyj-obogrevatel-panel.html Видов много. Найти не проблема.:) Говорят: перспективный способ обогрева помещений.
[quote]Система инфракрасного обогрева – это иными словами система обогрева при помощи инфракрасных лучей. Чтобы объяснить разницу между этой системой и обычными системами отопления, проведем параллель с другим явлением, которое мы можем наблюдать в наши дни. Сравним стационарный телефон с мобильным, который более популярен в последние годы. Мобильный телефон более совершенен, функционален, удобнее обычного телефона в пользовании, к тому же он персональный. Им можно пользоваться, не привязываясь к определенному месту. А стационарный телефон можно использовать только там, где он установлен. Вскоре стационарные телефоны будут полностью вытеснены мобильными.В>Стоит>ПРЕИМУЩЕСТВА>->->->->->->->->->->->->->->->->->->->Иными>->->->->->->->->->->ПОМЕЩЕНИЯ>При>Применение>Система>
Mazaika
Mazaika
Тольятти
25.10.2012 в 19:59:37
Nikоla написал : Это проба пера Вопрос к автору. Если можно. Я попробывал прочитать с первой страницы. Трудно. Целая книга на 220 страниц (больше) Давно еще в самом начале читал, потом немного отвлекся. Хочу купить участок в Ягодном. Вроде бы вы ниразу не проговорились о населенном пункте, где строитесь. Где строитесь? Построились:) Просто интересно узнать, хотя возможно вы бы предпочли не распространяться. Тогда о Ягодном что нибудь можете сказать? Или что то посоветовать по поводу выбора населенного пункта.
Ягодное,- хорошее место. Лес, Волга. Хоть и далековато от города. Но там уже столько коттеджей! Новых. Красивых! Поэтому и магазины и вся остальная инфрастуктура потихоньку создаётся. Я бы рекомендовал это место тем, кто живёт и работает в Новом городе (где ВАЗ и особая экономическая зона) Мне не нравится туда дорога от города. Я построился в Комсомольском районе. Писал.
Пишите в чём уверены и какие мысли на каком основании у вас есть. Критика пусть не смущает. Критикуют же не вас, а ваши высказывания. Но Заметил: даже самые "отъявленые" высказывания имеют своих "поклонников", пусть и в количестве 1% от 99% критики.:)
Ristretto
Ristretto
25.10.2012 в 23:36:58
Mazaika, cпасибо про инфракрасные обогреватели я начитана. Правда, в виде панелей не встречала. А в виде потолочных ламп - у таких есть ограничение минимального расстояния до живых объектов (различается, в зависимости от мощности обогревателя). Будка маленькая, а по ссылке минимальная высота для панели - 2 метра. Собачку не перегреете, шашлык не получится?
400 Вт - это же большой расход электроэнергии. В холодное время она должна будет работать постоянно, как я понимаю - будка ведь не сохраняет тепло? Хотя, можно сделать утепленную и с дверцей...
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.10.2012 в 00:26:01
Ristretto написал : Собачку не перегреете, шашлык не получится
Чтобы не перегреть, поставил термореле. Будет включаться при минус 5, отключаться при минус 3. Никак не перегреется.:)
Ristretto написал : Хотя, можно сделать утепленную и с дверцей...
Планирую на входе в будку сделать завесу из полос резины от камеры.
