Viting
Viting
26.10.2012 в 08:19:18
Mazaika написал : Планирую на входе в будку сделать завесу из полос резины от камеры.
Лучше не резина, а пластиковые завесы для холодильных камер. Типа такого Лучше сохранят тепло и выглядят эстетичнее. Купить можно в любой фирме, занимающейся пром холодом. Например http://www.salutholod.ru/plastikovye_zavesy
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.10.2012 в 08:52:19
Viting написал : Лучше не резина, а пластиковые завесы для холодильных камер... Лучше сохранят тепло и выглядят эстетичнее. Купить можно в любой фирме, занимающейся пром холодом.
Классно! Ещё и прозрачная!
Сейчас начну искать! Для курятника это тоже нужно! Для лаза из курятника. Спасибо за Идею!!!:)
Ristretto
Ristretto
26.10.2012 в 09:22:44
Так минимальная высота установки именно этой панели в описании - 4 м. Насколько я понимаю принцип инфракрасных ламп, собачка будет то 5 минут нагреваться, то три минуты полностью остывать. Для цикличного нагрева-охлаждения лучше конвекционные агрегаты, мне кажется.. Тогда не предмет/собачка греется,а воздух. Но тогда будку надо теплоизолировать.. Задачка! Проще в дом пригласить зверя )
UPD: перечитала! поняла, не 5/3 минуты, а -3* -5* - градусы и термореле:)
Я бы дверь сделала с вертикальным подвесом, на петлях, открывающихся в обе стороны - под действием силы тяжести двер ь будет возвращаться в исходное состояние, а открыть можно с любой стороны. Какую-то легкую, с пенопластовым утеплителем и боковыми резиновыми..
И "электроодеяло" собачке для особо холодных дней :) (надо смотреть, при каких температурах может эксплуатироваться)
Но это пока теория, собаки нет, зато появился дом в деревне!
Nikоla
Nikоla
26.10.2012 в 18:35:11
Уважаемый, Mazaika Вы ведете свой так сказать блог уже года 4 на сколько я смог посчитать. Что то конкретное найти трудно Помнится я давно, еще когда вы только начинали вести дневник :) читал о том как подключиться к электросети. Не подскажете, есть у вас об этом, и если да то ссылочку бы, а то я боюсь долго буду искать. Спасибо Еща по поводу автоматизации всяких процессов. Вы если я ничего не путаю умеете пользоваться паяльником. В части электроники конечно же... Программировать возможно ну хоть на любительском уровне. И то и другое в общем интересное занятие. Сейчас точно не помню но поищу ссылку на счет микропроцессоров. Как пример, где то на сайте читал, настенный котел установлен (газовый) а регулировка осуществляется микропроцессором путем вращения регулировочной ручки моторчиком, от датчика температуры. Все комплектующие порядка 1000 рублей. Можно любой процесс автоматизировать. Возможно уже обсуждали, но я еще не дошел до того места
Nikоla
Nikоla
26.10.2012 в 18:46:15
на 124 странице прочитал. что вы таки склонны паять и дети старший и младший. Возможно тогда вы в курсе или дети понятия микропроцессоры. типа робототехника, хобби сейчас популярно. Так вот для "умного дома" самое то Еще такое изделие как приточновытяжная вентиляция с рекуперацией. Дорогая штука но тепло экономит и вроде как года за два окупается. Так же где то прочитал про газовый электрогенератор Вы написали с ссылкой на кого то. что киловатт электроэнергии обходится 42 коп (на память) Сомневаюсь я что то думаю рубля 4. Не уточните, как у вас ?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.10.2012 в 20:52:39
Ristretto написал : Насколько я понимаю принцип инфракрасных ламп, собачка будет то 5 минут нагреваться, то три минуты полностью остывать. Для цикличного нагрева-охлаждения лучше конвекционные агрегаты, мне кажется.. Тогда не предмет/собачка греется,а воздух. Но тогда будку надо теплоизолировать.. Задачка! Проще в дом пригласить зверя )
А кто дом будет охранять? Если собака будет дома? А так на участке.:) Насчёт 5 минут и температуры нагрева. Не так всё страшно, как вам кажется. Вот нарисовал ПРИМЕРНЫЕ кривые температуры в будке при моей установке температуры регулирования минус 4 градуса при разных гистерезисах. (Гистерезис- в физике,-означает запаздывание. В нашем случае устанавливает верхний и нижний пределы регулирования температуры) Первый случай,- гистерезис 1 градус. Второй : 0,5 градуса. И последний: 2 градуса. "Физикам" сразу всё понятно.:) Для "Лириков" сделаю пояснение: Собака будет находиться в холоде температурой минус 4 градуса, которая с неизвестным периодом будет колебатьься от минус пяти до минус трёх градусов. Уверен, не только человек, но и собака не заметит такого изменения температуры. Это ТЕОРЕТИЧЕКИ. Как практик, я понимаю, что на самом деле Размах колебаний и их время зависит от того, как нагревается и где расположен термодатчик. Например : установка датчика вовнутрь шкафчика с реле увеличит гистерезис. (Датчик будет нагреваться медленнее и тостывать тоже медленнее.) От внешненй тепературы "за "бортом" будки. И пр.
Но даже из графиков видно: для снижения пределов изменения температуры нужно установить Минимальный гистерезис. В моём случае с RT-820,- минимум, который вложили инженеры-разработчики это 0,5 градуса.
Но при таком гистерезисе реле будет срабатывать чаще. Что сократит срок его работы до отказа. (из-за износа контактов)...
Упс...:( Фотогафии не загружаются. Я и текст с третей попытки раместил.:(
=================== Всё. Скорость интернета возросла и я смог разместить фото графиков.
Когда занималя электрикой, много раз выключал-включал в доме электричество. Что привело к взрыву одной из микросхем и выходу из строя модема на моей телефонной линии. Сейчас подключен Мегафон-модем.
Ristretto
Ristretto
26.10.2012 в 21:23:27
Mazaika, в случае с ифракрасным обогревателем проблема в том, что нагреваются предметы, а не воздух. Если бы воздух - это было бы не так критично для собаки. Тогда и гистерезис пригодится - постепенное уменьшение-повышение температуры воздуха.. Собака же при инфракрасном обореве будет резко нагеваться/остывать.
Кстати, для частых отключений/включений электричества рекомендую УЗМ - ставится в щиток, спасает от скачков и перенапряжений. У меня иногда срабатывает в новостройке- значит, работает! Ну или серверный шкаф, устройство бесперебойного питания и всю серверную, модемную часть в этотшкафчик через ИБП.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.10.2012 в 21:33:22
Ristretto написал : Mazaika, в случае с ифракрасным обогревателем проблема в том, что нагреваются предметы, а не воздух.
Да. Я это знаю. НО дело в том, что у меня не в полном смысле этого слова инфракрасный обогреватель. Скорее это просто нагревавющая панель.
Которая греет воздух поверхностью и излучает тепло поверхностью излучением. В настоящем инфракрасном обогревателе основную долю тепла несут инфракрасные волны (излучение).
Т.е. соотношение излучения и отдачи тепла поверхностью в разных конструкциях панельных обогревателей разное. Но все их относят к инфракрасным обогревателям.
Я вчера искал мою модель , чтобы дать ссылку в интернете. Пока не нашёл. Сейчас ещё раз попробую. Посмотрю обозначение на панели.
Вот: нашёл сайт производителя!!!:) http://softtherm.ru/eint.php Панели ЭИНТ. Кстати, я ошибся. У меня панель мощностью 250 Ватт.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.10.2012 в 21:52:26
Ristretto написал : Кстати, для частых отключений/включений электричества рекомендую УЗМ
Ок. Надо подумать. К сожалению, у меня место в щитке закончилось.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.10.2012 в 22:00:11
Nikоla написал : типа робототехника, хобби сейчас популярно.
У меня сын сейчас заканчивает собирать робота. Довольно сложная конструкция. Покупаем по одной детали вот уже год каждую неделю. Осталось немного.
Nikоla написал : Так же где то прочитал про газовый электрогенератор Вы написали с ссылкой на кого то. что киловатт электроэнергии обходится 42 коп (на память) Сомневаюсь я что то думаю рубля 4. Не уточните, как у вас ?
Я делал примитивые расчёты. Получилось, что самому делать электричество на электрогенераторе на газе дешевле, чем брать из сети. И это с учётом, что генератор служит 4 года и потом покупается новый. Брал немецкий генератор. Я пошёл по простому пути, -не было времени на изыски. Но непременно вернусь к этому вопросу. Хочу убить двух зайцев: получить резервный электрогенератор на бензине и генератор для снабжения электричеством дома, работающий на газе.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
26.10.2012 в 22:06:28
Nikоla написал : читал о том как подключиться к электросети. Не подскажете, есть у вас об этом, и если да то ссылочку бы, а то я боюсь долго буду искать. Спасибо
  1. По закону, если у вас "Земли поселений", вас ОБЯЗАНЫ обеспечить электроснабжением.
  2. Подаёте заявление в местную организацию, которая занимается электросетями. Платите 550 руб (кажется такая сумма)
  3. Получаете техусловия.
  4. Выполняете.
  5. Оформляете. Так по теории. На практике у меня получилось так: Подключил. Пригласил контролёров. Они посмотрели техусловия и проект. Поставили пломбу. Пытался оформить до конца. Звонил несколько раз. Говорят мы-не мы. Этим больше не занимаемся. Передали Частной компании.
Два раза отправлял письмо Новой организации, которой передали сети. С уведомлением. В Самару. Так и не ответили. Мне надо было подтвердить у них техусловия и закончить оформление. Плюнул и забил. Ведь они в Самаре. А я в Тольятти.
Т.е. Государство устанавливает Законы и Правила и САМО же их не контролирует. А частной конторе так вообще нужно только то, что приносит прибыль и деньги. На Безопасность, на надёжность электросетей им наплевать. Опоры стоят некрашеные. Ржавеют. Или стоят перекошенные. Вот-вот упадут. Никакой ревизии проводов и подключений, профилактики трансформаторных подстанций не делается. А если что-то и делается, то только на бумаге. Вы сами всё это видите. От этого у нас и взрываются Целые Гидроэлектростанции.
А какая с меня прибыль, если я ПО ВТОРОМУ РАЗУ отказался заплатиь им за ПОВТОРНОЕ получение техусловий? Интерес их ко мне сразу пропал. Вообще всё это выглядит странно. Например , во Франции, электросетями занимается Государство.
Вся электросеть Франции подчинена государственной компании «Électricité de France» (EDF).
А тут передали частникам. Неправильно это.
