Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.11.2012 в 09:53:55
MaKon написал : зачем он вам? Читаем в сторону протокола DDNS. Настраивается элементарно. я пользуюсь no-ip.com
Был бы очень благодарен, если бы Вы разжевали это поподробнее. Я рассказал как вопрос в лоб решается - это дорого. Сам с протоколом DDNS не разберусь - не мой профиль. :(
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.11.2012 в 09:57:04
Михалыч,скачай вот этот видекурс и занимаяся постоянно. реально помогает http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2653649
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.11.2012 в 10:47:26
Vladimir_Vas, витаон, Спасибо, парни, попробую!
ducemollari
ducemollari
13.11.2012 в 14:57:43
Владимир, с DDNS (DynDNS, Dynamic DNS) всё довольно просто. Вы регистрируетесь на сервисе вроде указанного no-ip.com и выбираете себе адрес вида vladimir.no-ip.org (там на выбор порядка 21 домена, если в этом домене субдомен vladimir кото-то уже занял, то можно выбрать себе, например, vladimir.hopto.org). Далее вы ставите себе на компьютер их программу, которая будет следить за сменой вашего айпиадреса и обновлять вашу запись на сервисе, чтобы vladimir.no-ip.org всегда ссылался на ваш компьютер.
Поскольку речь идёт об организации видеонаблюдения с использованием IP-камер, то вместо установки программы на компьютер логичнее настроить используемый при подключении к интернету роутер. Они поголовно поддерживают DDNS, нужно только ввести данные своей учётки на соответствующем сервисе, после чего адрес будет ссылаться на ваш роутер. И вот тут вторая часть задачи — надо настроить на роутере проброс портов (Port Forwarding), чтобы пакеты, приходящие на указанный порт роутера пересылались им на указанный порт указанного устройства.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.11.2012 в 15:07:03
ducemollari написал : всё довольно просто
Спасибо. Но, если честно - понял мало. Нет ли какой ссылки, чтобы там было разжевано все для чайника, желательно - с примером реализации на конкретном оборудовании.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
13.11.2012 в 18:01:58
О Котлах Протерм. (У меня стоит Протерм KLZ-30 Медведь.)
Человек на другом форуме купил такой котёл. Долго не мог запустить циркуляцию ГВС. В конце концов , после долгих мучений обнаружил, что выход ГВС из ёмкости бойлера ЗАПЕЧАТАН эмалью, которой окрашена ёмкость изнутри. Вывод:
  1. Производитель не тестирует свою продукцию! Что огорчает. И котёл в таком виде был отправлен потребителю. Репутация зарабатывается долго. Потерять её можно быстро.
Давно заметил: как только какая-то продукция в Росси пользуется большим спросом, качество начинает падать.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.11.2012 в 22:42:14
Михалыч написал : Турник есть, но не получается долго висеть. Может надо как-то привязываться...
А долго и не надо! Надо очень осторожно в первые месяцы ..Вы просто прислушайтесь к своей спине : повисли, полностью расслабили мышцы секунд на три, потом напрягли, как при подтягивании, и так несколько раз подряд, пока кисти держат. Со временем можно делать качки тела вправо-влево и взад-вперед при вытянутых ногах. В нашем деле самое важное, что б не навредить, очень и очень осторожно спускаться с перекладины ..именно спускаться, а не спрыгивать. Я специально сделал высоту перекладины такой, что вытянутые носки едва касаются земли, поэтому спуск проходит мягко, без возможной компрессии позвонков. Для укрепления мышц спины еще полезно чередовать вис с отжиманием, только не от пола, а от высоких предметов , высотой около метра. У меня шведская стенка, поэтому еще могу в положении виса делать подьем вверх согнутых коленей . Упражнения короткие, но ежедневные
Mazaika
Mazaika
Тольятти
14.11.2012 в 16:03:48
Загорелся подключиться к оптоволоконному интернету. ОТ возможностей оптоволокна просто дух захватывает. Скорость. Многоканальное телевидение. Связь. Померял расстояние до Администрации посёлка: 1 километр. Туда недавно из города проложили оптоволокно. Теперь нужно подсчитать цену вопроса,- ведь делать надо за свой счёт. 17 руб стоит 1 метр оптоволокна. Столько же прокладка. Итого: 34000 рублей.:( Но Хочется!:)
Надо ещё разобраться,- какое оборудование купить. Никто не сталкивался с этим вопросом?....
sfenn
sfenn
14.11.2012 в 20:44:51
Mazaika написал : Надо ещё разобраться,- каколе оборудование купить. Никто не сталкивался с этим вопросом?....
Этот вопрос нужно обсуждать с конкретным провайдером, на каком оборудовании он работает. Протоколов работы по оптоволокну (начиная с физического уровня) несколько. Так что в этом вопросе сможет помочь только провайдер, и скорее всего он сам предложит совместимое оборудование. А если объединиться с соседями, то цена "последней мили" может существенно снизится.
"Последняя миля" Википедия
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.11.2012 в 22:55:57
Mazaika написал : Никто не сталкивался с этим вопросом?
У нас провайдер заводит точку доступа прямо в дом. У меня это стоило 13000 р. При этом конечное оборудование и кабель остаются на балансе провайдера. 30 Мбит в секунду. Безлимит - 400 р в месяц. Приемлемо. Насчет многоканального телевидения - у нас оно будет только к лету следующего года - провайдер пока не готов. Он-лайн вещание идет не со всех сайтов хорошо. К примеру РБК - отлично. А НТВ - тормоз.
VadVad
VadVad
Оренбург
15.11.2012 в 07:02:55
Сижу на оптике 100Мб/с, онлайнтв идеально идет (НТВ тоже). ADSL на этом фоне выглядит бледно, не говоря о 3G. С торрента 1Гб скачивается за 1.5минуты максимум. Оборудование/сварка от провайдера.
