stroy
stroy
Ивано-Франковск
07.01.2013 в 18:10:53
витаон написал : нет . смесительный узел это исключает. проверено и не раз. а 16м это как минимум 50метров трубы/ если на линии подключения смесит узла есть обратные клапаны то 100пр не будет.
Главное чтобы температура внутри этих помещений была комфортной. Мы ведь многое делаем про запас. И определиться с необходимостью этих вещей можем только тогда,когда их не станет.
smrnv
smrnv
Мытищи
07.01.2013 в 18:59:05
Mazaika написал : Вот фото: Что будет с полами и ГВС?...
Очевидно, что отключение насосов "отключит" теплые полы и циркуляцию :) Комфорт снизится, но существенной экономии это все равно не даст. Надо копать дальше.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2013 в 19:05:02
витаон написал : нагрев бойлером?
У меня встроенный бойлер. В Котле. Одна чать "Эксперимента" дала результаты. Горячая вода не пропала. Только на кухне пришлось ждать пол минуты, сливать воду, чтобы пошла горячая. Неудобно. Попробую вкючать по таймеру каждые 30 минут и выключать на 30.
Полы пока тёплые. Может инерция, не остыли.
Как пошла горячая,решил провести давно задуманный эксперимент. Узнать, сколько потребляет электричества моя посудомоечная машина, подключенная к горячей воде. Положил посуду и запустил мойку. Через ваттметр.
Закрыл сломаную дверь на машинке. Надеюсь снова удастся открыть. Запустил Часовую мойку. 43 минуты. В автоматическом режиме не стал . Долго,- 160 минут. Сравню в данными в технических характеристиках посудомойки. Там написано, что на мойку тратится 1,05 КилоВатта.
Много читал, что подключать к горячей воде выгодно. Но насколько выгодно мы узнаем через 43 минуты.
Да, в ждущем режиме машинка потребляет 6 Ватт.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 19:07:20
Mazaika написал : У меня встроенный бойлер. В Котле.
Ну тогда всё по написаному вами просто ждать дольше
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2013 в 19:29:11
Похоже назревает скандал!!!
Сходил посмотрел ваттметр. Моя посудомойка не рагирует на температуру воды!!!???... ( температура на котле выставлена 68 градусов. Из крана бежит такая, что рука не терпит. Машинка подключена к тройнику крана. Она Греет воду!!! Дополнительно?....
Киловаты так и летят при мощностьи 1934 вата (1,9 Киловата) Вот так подвох!!! Осталось 9 минут до конца мойки и уже 0,4 Киловата.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
07.01.2013 в 19:50:17
Мойка остановилась. 0,52 КилоВатта!!!! Вот так неожиданность!
Решил повтроить эксперимент. Запустил по новой. Посудомойка прогрета. Теперь запустил ПО ПОЛНОМУ ЦИКЛУ: 171 минута. Рецеркуляция ГВС включена как и раньше. Вода,- 68 градусов. Сейчас пойду поставлю темературу ещё выше. На котле.
Поставил 70.
stroy
stroy
Ивано-Франковск
07.01.2013 в 19:53:24
Mazaika написал : По умолчанию
Мойка остановилась.
0,52 КилоВатта!!!!
Ну почему же неожиданность? Пол-кило сэкономили.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.01.2013 в 19:55:12
Михалыч написал : электродуховка каждый день в работе- по 1,5 часа. Или мясо или курица. Сейчас гуся засунули. Это часа на 3-4.
Чревоугодник! :)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
07.01.2013 в 20:02:29
Вот я тоже так думал. У меня на 50 кв метров (первый этаж вообще без батарей) шесть петель ТП по 40-50 метров каждая. Смесительный узел стандартный. Со включенным насосом ТП температура поверхности пола 29-31 градус. Этого хватает для того, чтобы обойтись без батарей. Так вот, при отключении насоса ТП при работающем котле температура поверхности пола 26-27 градусов! Это при внутрикомнатной температуре воздуха в 23 градуса. Сам не понимаю как, но ТП работает частично и за счет насоса высокотемпературного контура батарей. Хотя сейчас этот "высокотемпературный " контур на выходе из котла имеет всего 44 градуса. Обратных клапанов у меня нету.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
07.01.2013 в 20:15:01
Vladimir_Vas написал : Обратных клапанов у меня нету.
идёт небольшой подмес. для того их и ставят на узел. иначе не получится управлять ими правильно.и насос на котле фигачит с избытком.
Tool
Tool
Воронеж
07.01.2013 в 20:50:58
andrewkhv написал : активную. мерять реактивную - это уже не бытовые модели, а больше для промышленности
Т.е. бытовые измеряют грубо говоря Вт, а не ВА? Или наоборот?
Про блоки питания здесь поднимался вопрос. Сам удивился когда узнал что они действительно потребляют токи в выключенном состоянии. Это как раз таки работает фильтр и схема управления наверно у некоторых. И минусы тут не только в том, что электроэнергию потребляют, ведь еще в случае какого-то скачка напряжения ночью могут сгореть.
Михалыч написал : С Рождеством, соконфетники!
Всех поздравляю с Рождеством Христовым!
Mazaika написал : Электролюкс теперь буду обходить стороной. Чур меня таких инженеров и фирму.
Да уж понаделали :( Лучше берите новую нормального производителя а то с этой еще намучитесь, другие проблемы могут пойти...
