витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.01.2013 в 18:51:24
Vladimir_Vas написал : полы частично уже прогреются.
за час:swoon у вас там что 3мм стяжки . хотите комфорт и не пудрить себе мозг ставьте контролер ,правда цена от 10тр . зато это реальная будет экономия
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.01.2013 в 20:18:36
витаон написал : не пудрить себе мозг
Да не пудрю я ничо! Без насоса ТП с работающим котлом температура поверхности пола 26 градусов при 24 температуре воздуха. За час 7 см стяжки подогреются на 3 градуса - станет 29 градусов - комфорт обеспечен. При этом отдача тепла от пола воздуху возрастет в 2,5 раза! Вы, вероятно, о чем то своем подумали. А у меня все логично и просто.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
10.01.2013 в 20:22:26
Vladimir_Vas,ну значит пол у вас просто уникальный. если он сам по себе без нагрева26гр.он у вас просто фигачит от котлового насоса вот и всё. а ваш всего лишь усиливает циркуляцию. это не есть штатный режим.
Tool
Tool
Воронеж
10.01.2013 в 21:44:45
Vladimir_Vas написал : Без насоса ТП с работающим котлом температура поверхности пола 26 градусов при 24 температуре воздуха. За час 7 см стяжки подогреются на 3 градуса - станет 29 градусов - комфорт обеспечен. При этом отдача тепла от пола воздуху возрастет в 2,5 раза!
Скажите, а какое покрытие пока у вас в том помещении где ТП? Знаю что плитка керамическая хорошо подходит, но как быть с деревянными полами (например паркетная доска), если ее подогревать снизу не будет ли рассыхаться и пр.?
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.01.2013 в 23:00:34
Tool написал : будет ли рассыхаться и пр.?
будет
almeca
almeca
Пенза
11.01.2013 в 00:50:43
Mazaika,разреши обратится к тебе с вопросом - как к Хозяину. Не сможешь ли ты мне подсказать марку мотоблока (или культиватора -не знаю, как правильно) для небольшого участка. Ну, чтобы хороший, надежный, поддающийся ремонту - ну, вообщем самый хороший.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.01.2013 в 08:19:03
Tool написал : Скажите, а какое покрытие пока у вас в том помещении где ТП?
Керамогранит испанский Перонда, коллекция Египет. На втором этаже паркетная доска Таркетт - и поэтому теплого пола там, за исключением ванной нету. Там батареи стоят.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.01.2013 в 08:23:27
витаон написал : это не есть штатный режим.
Возможно. Не спорю. Вчера смотрел еще раз смесительный узел - обратных клапанов нету. Мне кажется, что петли ТП по 40-50 метров длиной создают бОльшее сопротивление потоку, чем 10 метров такой же трубы с батареей. Поэтому 80-90% потока от котла идет в батареи. И только 10-20% заворачивает в ТП. Это сильно плохо? Чем?
витаон написал : а ваш всего лишь усиливает циркуляцию
Совершенно верно. Это плохо?
stroy
stroy
Ивано-Франковск
11.01.2013 в 08:32:17
Если ТП не основное отопление дома,то и не вижу смыла озадачиваться ихней температурой во время отсутствия жильцов в доме.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.01.2013 в 08:34:40
stroy написал : Если ТП не основное отопление дома
У меня ТП - основное и единственное отопление первого этажа. На втором и в подвале - батареи. На первом батарей нет вообще.
stroy
stroy
Ивано-Франковск
11.01.2013 в 09:21:57
Vladimir_Vas написал : У меня ТП - основное и единственное отопление первого этажа. На втором и в подвале - батареи. На первом батарей нет вообще.
Даже в таком случае понижение температуры на несколько градусов только в пользу. Комфортная температура нужна жильцам,а не самому дому . Включать за несколько часов до прихода. И экономно и тепло будет. Так что твое решение поддерживаю полностью.
