AlexMax
AlexMax
Луганск
11.01.2013 в 12:22:18
Tool написал : Линолеум может неприятный запах давать
я же писАл
AlexMax написал : натуральный линолеум
Разницу между линолеумом из пластика и линолеумом из натурального материала понимаете?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.01.2013 в 12:26:46
stroy написал : Мне кажется,что температура до 25 градусов паркету не повредит ничем.
Чтобы достичь температуры 25гр на поверхности деревяшки, вам в пол надо будет загнать теплоноситель гр 60, дерево очень плохо проводит тепло, вот и думайте будет плохо или нет
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.01.2013 в 12:30:48
Tool написал : Так это спальня, плитку туда не хорошо
это комплексы я стелил в спальнях под любые деревянные полы, все только благодарны. как пример не моё http://www.xplit.ru/catalog/aracena-oset.html
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.01.2013 в 12:36:05
Tool написал : тогда как же ТП под деревянными полами вообще невозможен? А под ламинатом?
Возможен. Но как показывает жизнь - недолго. Хватает только чтобы дом с таким ТП продать застройщиком покупателю. А уже через год тот понимает, что его надули.
AlexMax написал : А, вообще, если делать ТП, то почему не укладывать плитку? Она будет теплой.
Только в отопительный сезон. Летом она будет холодной. Что, впрочем, многим нравится в жару. Перонда испанская делает доски 90х15 из керамогранита с рисунком брашированного клена. На глаз - не отличить. Только на ощупь разница заметна. Особенно летом босиком заметна разница.
stroy
stroy
Ивано-Франковск
11.01.2013 в 12:50:45
витаон написал : Чтобы достичь температуры 25гр на поверхности деревяшки, вам в пол надо будет загнать теплоноситель гр 60, дерево очень плохо проводит тепло, вот и думайте будет плохо или нет
Потому я за плитку,даже в спальне.
Tool
Tool
Воронеж
11.01.2013 в 13:42:00
AlexMax написал : Разницу между линолеумом из пластика и линолеумом из натурального материала понимаете?
В теории понимаю, как выбрать наверно нет..
витаон написал : это комплексы я стелил в спальнях под любые деревянные полы, все только благодарны.
Знаю подобную плитку я себе на кухне уложил, там как раз все как надо, ТП и плитка отлично сочетаются. Но в спальне плитку... как то не хочется, более натуральное надо (дерево, пробка).
Vladimir_Vas написал : Хватает только чтобы дом с таким ТП продать застройщиком покупателю. А уже через год тот понимает, что его надули.
В общем ваше мнение что не стоит делать даже маломощный ТП под ламинатом и паркетной доской, больше время чем пользы. Но как тогда решить проблему холодного пола для случая, когда внизу неотпливаемое помещение?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.01.2013 в 13:54:24
Tool написал : когда внизу неотпливаемое помещение?
Теплоизоляция. Положите под стяжку 50 мм ЭППС и пол станет теплым. У меня под двумя детскими комнатами находится полухолодный гараж. На плитах перекрытия со стороны гаража (снизу) за подвесным ГКЛ потолком наклеено 100 мм пенопласта. В детских полы теплые.
Tool
Tool
Воронеж
11.01.2013 в 19:35:23
Vladimir_Vas написал : Теплоизоляция. Положите под стяжку 50 мм ЭППС и пол станет теплым.
Да есть она! Немного другая, но я прикидывал эквивалентно такой толщине а то и больше. И все равно холодней полы, чем в других помещениях. Чуть тепло уходит и конечно, хотелось бы это компенсировать теплым полом.
Vladimir_Vas написал : У меня под двумя детскими комнатами находится полухолодный гараж.
Именно такие условия и у меня. Конечно дополнительные 100 мм теплоизоляции должны дать свой эффект.
Кстати про гаражи в доме. Недавно здесь уважаемый Mazaika поднимал вопрос об плюсах и минусах теплого гаража в доме. Так вот в дополнение к этому вопросу, хотел у вас спросить, насколько удобен полухолодный гараж? Как я понимаю радиаторов отопления у вас там нет. В морозы какая температура получается там?
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.01.2013 в 19:50:29
Vladimir_Vas написал : У меня под двумя детскими комнатами находится полухолодный гараж. На плитах перекрытия со стороны гаража (снизу) за подвесным ГКЛ потолком наклеено 100 мм пенопласта.
Чем клеили и какой пенопласт? Стоит сейчас такая же задача...
almeca
almeca
Пенза
11.01.2013 в 22:21:54
Tool написал : В общем ваше мнение что не стоит делать даже маломощный ТП под ламинатом и паркетной доской, больше время чем пользы. Но как тогда решить проблему холодного пола для случая, когда внизу неотпливаемое помещение?
Но ведь есть пленочный пол! Это , мне кажется, как раз то, что вам нужно. У него немного другой принцип нагрева, он нагревает не покрытие, а непосредственно то, чем вы на него встанете...или сядите..
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.01.2013 в 22:26:12
Михалыч написал : Чем клеили и какой пенопласт?
На потолке задюбелены подвесы (стальная проволока 3мм, оцинкованная) потолка ГКЛ. На подвесы снизу нанизываются листы ППС 100мм и запениваются стыки монтажной пеной. Снизу на подвесы под листами ППС крепится каркас потолка вплотную к пенопласту. А уже потом каркас зашивается ГКЛ.
