Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.07.2009 в 03:36:58
e-babay написал : Извиняюсь, но очень много песка. Надо было таки блюсти пропорции. Попросту говоря, камушки щебенки плохо будут цепляться друг за друга, и виной тому - избыток песка. Для перемычек это не критично, а вот для перекрытия...
Я согласился с предложением пропорций 2:3:5. Но одно ведро не влезало в бетономешалку. Была альтернатива: убрать одно ведро песка или одно ведро щебёнки. Была ещё одна причина. Убрал щебёнку,- поскольку побоялся образования пустот в перемычке из-за густого армирования и небольших зазоров между арматурой и стенками керамоблоков. В дальнейшем намерен придерживаться предложенной формулы. 2:3:5 + Добавка Лингопан 3Б, + 1,2- 1,5 ведра воды.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.07.2009 в 03:42:29
e-babay написал : А вот хомутов не пожалели! С таким армированием можно дерьмом залить, и стоять будет.
Арматура везде пошла 12 мм. Сказал рабочим, чтобы сверху использовали 8-ку. Но видно забыли. Зато не забыли в комнате, где на углу два больших окна, положить вниз армокаркаса арматуру 16 мм (2 шт) :)
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
03.07.2009 в 08:59:18
Ну на глазок, то хомуты стоят через 20-25 см что собственно и требуется по "конструктиву". Т.е. абсолютно правильно. ну можно кое что добавить вот: Перехлест и укрепление угла в низу и вверху.(нарисовано тока вверху (красным), не хотел загромождать)
DSP007
DSP007
03.07.2009 в 10:41:55
Мазайка -гигант! Но только бетон по такой жаре надо укрывать полиэтиленом и каждые 2 часа проливать водой.
mirok
mirok
Борисоглебск
03.07.2009 в 10:45:03
Маленький гигант большой постройки. :)
e-babay
e-babay
03.07.2009 в 12:07:51
NikolayHAOS написал : Перехлест и укрепление угла в низу и вверху.(нарисовано тока вверху (красным), не хотел загромождать)
Ну, с внешними углами понятно. Там действительно полезно поставить такой уголок из арматуры. А вот зачем он на внутреннем угле? Там стержни итак анкированы.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.07.2009 в 13:19:29
Да это так делается. 2Mazaika Я думал Вы это знаете. Вроде полгода назад мы этот момент обсуждали. Берёте кусок арматурины 600мм, гнёте его под 90гр., а потом- привязываете на углы с нахлёстом 300мм на каждую ветвь... И старайтесь перекрестье не делать в углу- бетону некуда литься.
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Каневская
03.07.2009 в 13:55:45
e-babay написал : Там стержни итак анкированы.
Чего стержни?
Михалыч написал : И старайтесь перекрестье не делать в углу- бетону некуда литься.
А вот с этого места по подробней, пожалуйста :) а как делать? или про какое "перекрестье" вы говорите. Если про перехлест арматуры в углу то именно так и надо, просто у нас на чертежах всегда есть усиление (правда не по 300 мм а по 1,5 метра в каждую сторону) для усиления угла. Где то недавно читал на почему это усиление необходимо (по русски по нормальному написано было) найду укажу ссылку.
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.07.2009 в 15:30:41
NikolayHAOS написал : Если про перехлест арматуры в углу то именно так и надо,
Да Вы правы: http://www.domost.ru/content/view/25/1/ И про нахлёст- 1,5м тоже где-то читал, не могу найти... Действительно, 300мм- это на прямых участках.
e-babay
e-babay
03.07.2009 в 15:54:33
NikolayHAOS написал : Чего стержни?
Арматуры, естественно. Расположенной вдоль внутренней стенки опалубки. Их концы заходят в бетон практически на ширину перемычки, чего нет в случае с наружными стержнями. Зачем в данном случае дополнительное усиление?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
03.07.2009 в 16:52:23
DSP007 написал : Мазайка -гигант! Но только бетон по такой жаре надо укрывать полиэтиленом и каждые 2 часа проливать водой.
:) Полителеном укрыли. Сегодня было не жарко: 24 градуса. Полили водой 2 раза. Сейчас прошёл ливень. Хоть всё закрыто полителеном, но влажность в воздухе высокая. Думаю это хорошо, не надо так часто поливать. Завтра полью. Сегодня целый день занимались трубой вентиляции погреба. Которую я по совету Михалыча решил вывести на крышу дома вместо дымохода от газового котла. (куплю котёл с коаксиальной трубой и выведу через боковую стену на улицу)
По трубе: сварили, положили. Я решил проверить: оказалось нет уклона для стока возможного конденсата. А план у меня такой: довести трубу до "дымохода" металлической трубой, а наверх,- вертикально на крышу - пластиковой трубой от канализации 110 мм. Разумеется, внутри совместно с трубами вентиляции из котельной и туалета на 1 этаже. В результате: потребовал переделать всю трубу. И длина неправильно и сварена неправильно. Снова резали, меряли, укладывали по месту, делали уклоны частей трубы (а их 2) Прихватывали сваркой, потом доставали, сваривали, красили антикоррозийной краской, снова укладывали. Довольно тяжёлая получилась конструкция. Много времени ушло. Поэтому по кладке блоков всё сорвалось: положили всего 15 штук. К тому же, вчера привёз фурой из Самары 9 поддонов блоков, которых по моим расчётам не хватит. Вчера вечером и сегодня утром разгружали.
