витаон
витаон
Ростов-на-Дону
16.01.2013 в 23:13:18
прокладки походу картон
Mazaika
Mazaika
Тольятти
17.01.2013 в 07:54:32
Палецкий написал : И что, подтянуть никак? В каком месте течь?
Течёт ночью. Gоэтому не видно. Но кроме гаек крепления к трубам, течь негде.. (проблема в прокладкаХ, как правльно заметил витаон). Попробую подтянуть.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.01.2013 в 08:49:01
Mazaika написал : Попробую подтянуть.
А их обязательно надо подтягивать через несколько месяцев после монтажа - осадка происходит материала прокладки и натяг прижимающий ослабевает.
Я тут все думаю о Вашем и Михалыча потреблении электричества. В месяце у нас в среднем 720 часов. Если вы потребляете по 700-800 кВт-часов, то это эквивалентно киловаттной нагрузке, подключенной круглосуточно! Вы сами не пробовали прикинуть, как вы набираете этот киловатт? Это же очень и очень много. И ждущий режим - ответов не дает. Для сравнения - у меня дом 180 кв.метров, два этажа, за предыдущий месяц набежало 175 кВт-часов. В доме все виды техники - стиралка, холодильник, телевизор, посудомойка, скважина, котел, теплый пол, компьютер и т.п. Духовка электрическая, правда, как Михалыч - каждый день по курочке-уточке запеченной не ем. :)
pms119
pms119
Самара
17.01.2013 в 09:16:22
Доброе утро всем. 175 кВт за месяц я даже не могу представить. Я вот расчетку прилагал. У меня за декабрь тольок с 23 часов до 7 утра ушло 120 кВт. Работают ночью только стиралка , посудомойка, 2 компьютера и то до часу ночи максимум. Электроплитой ночью не пользуемся:) Чайник иногда 2 квт:). Из ждущего только один телевизор. Телефон домашний , остальные телевизоры и прочие муз центры даже в розетку не подключены. Вот набежало 120 , но это еще новый год был, а так в среднем 90-100т кВ ночной энергии за месяц. И это не частный дом а 3х комн квартира. Про знакомого я уже писал , который живет в деревне рядом с городом - он платит за электричество в месяц зимой 1300-1500 руб. Стоимость электричества для сельских населенных пунктов по Самарскйо обл -1руб 89 коп. Получается у него расход примерно 700 -800 кВт в месяц. Но у него подогрев воды для Ванн и Кухни электрический, ждущих режимов также порядочно
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.01.2013 в 09:54:34
Vladimir_Vas написал : Если вы потребляете по 700-800 кВт-часов, то это эквивалентно киловаттной нагрузке, подключенной круглосуточно!
Сейчас посмотрел описание своего счетчика- http://www.incotexcom.ru/m230art.htm можно смотреть расход по каждой фазе. Надо будет заняться как-нибудь- где там у меня перерасход? Проблема в том, что он у меня на улице, а сейчас- холодно, да и снега навалило по колено...-:( Кстати, он оказался 4-хтарифный. Не знал...
Mazaika, При выборе счетчика нужно уточнить у Горсетей- какой счетчик нужно покупать. "Система учета расхода" может быть не подходит по данный тип. Это я так попал- купил счетчик, а они говорят не подходит тип и собирать показания дистанционно они не смогут. Рекомендовали купить какой-то болгарский (который у нас просто не продают). На что были посланы. Хотя пришлось идти к директору и согласовывать замену...
pms119
pms119
Самара
17.01.2013 в 10:02:44
Кстати да, я спросил какой счетчик покупать в Жэке. У нас продаются 3 вида , Энергомаш, меркурий, а вот третий не помню, цена примерно 1300-1600 . Сказали покупать Энергомаш 2х тарифный. Покупал в Минимаксе на Транспортной
Tool
Tool
Воронеж
17.01.2013 в 11:11:35
Правда тоже смотрю расходы по 700-800 кВт в месяц довольно много это. Непрерывно должна какая-то техника работать много потребляющая. Либо если с перерывами, то что-то очень мощное :) Есть ведь счетчики современные, которые мгновенное значение мощности показывают. Конечно далеко не у всех таких. Михалыч, ваш по моему должен показывать?
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
17.01.2013 в 11:22:26
Показывать-то он показывает, вот только "не всем" :) нужно подключать комп к счетчику, и только тогда можно посмотреть...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.01.2013 в 11:33:18
bobaqpe написал : нужно подключать комп к счетчику,
При программировании счетчика в сбытовой компании на интерфейс они устанавливают пароль. Хрен взломаешь его. Поэтому интерфейс есть - но не доступен. Так, по крайней мере, у нас делают.
pms119
pms119
Самара
17.01.2013 в 11:40:33
Если не ошибаюсь на счетчике выход на ком порт RS322 или как там , а такой порт сейчас в компах уже не найдешь, какую то приблуду городить нужно с COM на USB
А вообще цифра 175 кВт для двух этажного дома это не реальная цифра - это если уж очень экономить, и жить или одному , пользоваться одной лампой в комнате. телевизор в темноте. Без всякого освещения на крыльце и тд и тп. Без всякого хобби - типа там станочки разные, да тот же снегоуборщик электрический, газонокосилка. Правда если бензиновые то да.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
17.01.2013 в 12:27:35
pms119 написал : это не реальная цифра
Ничего не экономлю. Крыльцо освещено - с датчиком движения. Тамбур - тоже с датчиком. Холл на втором этаже - тоже с датчиком. Лампочки - везде энергосберегайки. Количество: гостиная - 10, кухня - 5, прихожая - 3, тамбур 2, холл - 2, спальни 2х5 детская 5,ванная - 4, санузел первого этажа - 3 кабинет - 1. В гараже установлено 8 светильников по 55 светодиодов в каждом - получается по всему периметру потолка бестеневое освещение. Живем вдвоем. На выходные - с гостями. Летом падает потребление за свет и за отопление, но растет за полив - насос работает в скважине в разы больше. Электрокультиватор на 2.2 кВт, компрессор на 2,2 кВт трехфазный для пневмоинструмента, ну и куча электроинструмента, сварка. Есть еще токарник - Шаублин 102 швейцарский, но включается редко. Газонокосилка (триммер) - электрическая, а вот снегоуборщика нету - лопата. У нас и снега то нету в эту зиму нифига. :) Хобби у меня специфическое - летаю с радиоуправляемыми планерами - причем, часами, и без мотора. Т.е. и тут - сплошная экономия! :)
