ducemollari
ducemollari
05.03.2013 в 12:02:47
Поток с одной камеры какой?
GVK
GVK
Омск
05.03.2013 в 12:04:35
про поляризационный фильтр. По ссылке на описание регистратора прямо в первом абзаце: "В комплекте съёмный поляризационный фильтр для удаления бликов от лобового стекла." -тоже на практике актуально!
Мазайка, а фильтр можно на объективе поворачивать или он ставится только в одном положении? Если можно - то выберите правильное положение.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.03.2013 в 13:15:59
GVK написал : Мазайка, а фильтр можно на объективе поворачивать или он ставится только в одном положении? Если можно - то выберите правильное положение.
Поворачивать можно. Фильтр на резьбе. Только опасаюсь, что если его открутить, то от вибрации фильтр будет поворачиваться и откручиваться дальше.
Если положение фильтра Так важно, логично предположить, что производитель должен побеспокоиться о правильном положении фильтра после того, как фильтр будет установлен на объектив.
Я уже просматривал записи. Ночью отражение в стекле видел. Было. Как получилось бы, если бы фильтра не было, нужно сравнить. При съёмке открутить фильтр и посмотреть, что будет с изображением.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.03.2013 в 13:26:58
MaKon написал : У трассира нет отдельного рэйда.
Я нахожусь на грани принятия решения. По видеонаблюдению. Имеется три примерно одинаковых по характеристикам системы. Сейчас веду переговоры с представителями немецкой фирмы.
Если всё срастётся, любопытно будет сравнить две технологии архитектуры: "Трассир" и ту, которую я куплю. Цена, качество, простота использования, надёжность. Отличия могут быть принципиальные. А вот как это проявится на результатах и в жизни, надо время.
Klod
Klod
Голицыно
05.03.2013 в 14:20:22
Mazaika написал : После долгих мучений выбора и зря потраченных денег я , наконец, купил регистратор, который мне понравился.
Есть ли у него функция копирования ?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
05.03.2013 в 18:50:13
Klod написал : Есть ли у него функция копирования ?
Судя по описанию, вроде есть, но как ей пользоваться и как она работает не проверял.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.03.2013 в 11:48:58
20 дней назад достал черенки винограда из холодильника (они там хранились в "нулевой" камере при 0 градусов во влажной обёртке и в полителеновом неплотно закрытом пакете). Обрезал их (оставил 2-3 почки,-нижнюю часть вплотную к почке, над верхней почкой оставил 1-2 см ствола черенка), замочил в талой воде (сутки), подержал нижнюю часть черенков в стимуляторе корнеобразования 2 дня и поставил в банки с водой (налил 2-3 см), предварительно положив на дно банок слой 1-2 см ваты. Тазик с банками выставил на подоконник. Переодически проверяю уровень воды. Воду добавляю в виде кубиков льда из холодильника.
Бросил по столовой ложке золы в каждую банку.
И вот,- почки начали распускаться. Весна!:)
Дней через 10-15, когда образуются корешки, буду сажать черенки в землю.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.03.2013 в 18:06:50
Ещё Рекорд: егодня куры снесли 10 яиц!!!:)
AceMan
AceMan
Волгодонск
09.03.2013 в 15:13:01
Как там Ваш Ваттметр поживает? Не прислали еще замену? Я себе китайский прикупил за 520 рублей, тоже интересно куда ватты деваются. Может как и Вы заменю счетчик на двухтарифный. Не обсуждали еще воздушные компрессоры ;) Имхо, в хозяйстве вещь полезная, пыль погонять, че-нить покрасить, гайки покрутить, колеса подкачать, джакузи в бассейне устроить ;). У Вас, Mazaika, есть данный агрегат? Если нет, то не присматривали ли его себе?
PS: а авторегистратор действительно хорош, особенно ночью, судя по примерам с ихнего сайта. Четко работает со светом, даже номера видно.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.03.2013 в 15:39:13
AceMan написал : Как там Ваш Ваттметр поживает? Не прислали еще замену? Я себе китайский прикупил за 520 рублей, тоже интересно куда ватты деваются. Может как и Вы заменю счетчик на двухтарифный.
Ваттметр выслали. Жду. Продолжить измерения. В том числе хочу на работе прояснить вопрос выгодности замены компьютеров, работающих в режиме терминалов на "тонкие клиенты" (бездисковые компьютеры малого размера, загружаемые с сервера), потреблюящие 15-20 ватт.
Был. Но так и не нашёл применения. Когда закончил стройку, подарил соседу.:)
Продолжаю осваивать этот региcтратор. Разные настройки. Очень нравится качество записи. Кстати, обнаружил, что поляризационный фильтр поворачивается БЕЗ откручивания резьбы.
Спасибо GVK за подсказку. Прочитал: Ещё. У этого регистратора есть особенность. Если аккумулятор полностью разрядить, он включается только если нажать сброс при подключении питания. Поскольку регитратор только начали выпускать, производитель обещает делать обновления программного обеспечения. Для улучшения его работы и обращения с регистратором. Обновление делается легко. Скачивается с сайта производителя. Записывается на карту памяти и вставляется в регитратор. При включении питания, автоматически регистратор обновляет программное обеспечение.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.03.2013 в 00:25:23
Сегодня Куры снесли 11 яиц! :) Напомню: их у меня 18.
