Valserg
Valserg
Владивосток
04.03.2013 в 09:50:12
Mazaika написал : Я уже писал, что поставил задачу модернизировать систему наблюдения на двух объектах на работе и в своём доме. ... Сейчас (для дома) можно проложить кабеля и запустить (как я) бюджетную систему, потом перейти на IP....
Наберите в поиске: СпецЛаб.
Мне нравится их IP-сервер и др. решения. Хороший знакомый лет так 5-7 назад установил на работе их наблюдение: ГОАЛ-Сити: несколько камер в магазин, склад и стоянка-парковка. В нескольких случаях система помогла решить спорные моменты в доказательстве получения товара.
MaKon
MaKon
04.03.2013 в 11:01:36
Mazaika, в данный момент занимаюсь закупкой (в четверг приедет) Трассира и 17 айпи камер. С питанием, как вы пишите, проблем нет. Почти нет. Свич с PoE решает (но и камера должна поддерживать). Кстати там есть своя подстава. Есть айпи камеры которые декларируют PoE, но при это система обогрева зимой от PoE не работает. Я сейчас заказал 17 камер Etrovision Посмотрим как они. К концу недели должны быть. Могу даже дать возможность глянуть картинку с нее :) Суммарно в системе будет 23 камеры первое время. Потом больше. Если будут вопросы - спрашивайте. В теории, возможно, могу даже дать удаленно порулить трассиром, но не обещаю
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.03.2013 в 13:12:25
Valserg написал : Наберите в поиске: СпецЛаб.
Ок. У нас как раз стоят эти системы. GOAL V8 и GOAL V9
Сейчас они продвигают GOAL City.
НО нам хочется что-то попроще. Что получится,- расскажу. Есть уже два похожих варианта бюджетных и простых решений.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.03.2013 в 13:28:03
MaKon написал : Mazaika, в данный момент занимаюсь закупкой (в четверг приедет) Трассира и 17 айпи камер. С питанием, как вы пишите, проблем нет. Почти нет. Свич с PoE решает (но и камера должна поддерживать). Кстати там есть своя подстава. Есть айпи камеры которые декларируют PoE, но при это система обогрева зимой от PoE не работает. Я сейчас заказал 17 камер Etrovision Посмотрим как они. К концу недели должны быть. Могу даже дать возможность глянуть картинку с нее :) Суммарно в системе будет 23 камеры первое время. Потом больше. Если будут вопросы - спрашивайте. В теории, возможно, могу даже дать удаленно порулить трассиром, но не обещают...
Любопытно. Уверен: краткий рассказ о вашей системе будет интересен не только мне. Характеристики сервера, камер. Состав по устройствам. Сложность нстройки. Желательно с ценами. Ведь это реальный вариант домашнего видеоналюдения. Причём довольно распространённый. Но... У меня есть сомнение, что все (или 23 камеры) смогут записываться в Full HD качестве. Хочется услышать от вас, что РЕАЛЬНО можно получить от этой системы. О питании камер. Вы правильно сказали. У регистраторов с встроенным питанием камер по технологии PoE уличные камеры требуют дополнительного источника питания для подогрева зимой.
Последнее. Позавчера получил из Москвы Новый видеорегистратор для автомобиля. Его также можно использовать для дома. Для стройки. Конечно, там нет удалённого просмотра. Но это 6-й регистратор, который я купил. Предыдущие отдал водителям на работе. И это САМЯ лучшая модель. Оставлю жене на 8 Марта. Подарок :) Ведь в конце марта приходит её новый автомобиль, Этот регистратор Очень мне понравился.
После 6 предыдущих я стал разбираться в этих устройствах.:) Расскажу вечером почему.
MaKon
MaKon
04.03.2013 в 17:48:49
Напишу. По PoE я до конца не дописал. Есть камеры (и я выбрал такие) которые греются также по PoE. Но надо не забывать что пое бывает разным. В частности по мощности на порт.
Mazaika написал : У меня есть сомнение, что все (или 23 камеры)
У меня нет таких сомнений. Учитывая что дополнительно в сервер закуплено 10 жестких дисков по 3 Тб. Еща на 2 встроен. А упирается все именно в диски.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.03.2013 в 18:33:26
MaKon написал : У меня нет таких сомнений. Учитывая что дополнительно в сервер закуплено 10 жестких дисков по 3 Тб. Еща на 2 встроен. А упирается все именно в диски.
Да, дисковая подсистема,- самое узкое место. Котроллер дисков должен обрабатывать и записывать колоссальный объём информации в единицу времени. Да и процессору с памятью тоже нужно очень "постараться", чтобы "переварить" мощный поток видео с 23 камер. Тут нужен очень мощный компьютер.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.03.2013 в 18:35:55
Mazaika написал : Расскажу вечером почему.
Итак, об Авторегистраторе.
После долгих мучений выбора и зря потраченных денег я , наконец, купил регистратор, который мне понравился.
http://trendvision.su/catalog/q5/
До этого перепробовал: АдвоКАм, Тексет, Дод, Китайский ДОД (подделка), Китайский КАРКАМ (подделка), Ноу нейм (китайский) заказывал через И-бей. Всё не то. То качество днём, то качество ночью. То крепление. То зависает. То сбрасываются настройки. пол года мучался, не мог найти ничего толкового.
А тут всё устроило.
  1. Качество- отличное ,- реальное HD. Резкость, цветопередача и пр.
  2. Хорошо снимает в сумерках и неплохо ночью.
  3. Продуманная конструкция и управление.
  4. Инструкция и меню на Нормальном русском языке. Понятно и по делу.
  5. Несколько способов крепления: на присоске, на стекло без возможности поворота, на стекло с возможностью поворота. Я выбрал на стекло без возможности поворота. Поставил в Тигуане справа от зеркала ( за зеркалом) вверху. Так регистратор почти не видно с улицы и в то же время частично видно из салона (что работает).
  6. Регистратор легко вставляется в крепление на стекле. С приятным щелчком. Также легко и быстро снимается.
  7. Провод питания регистратора можно присоединить либо к самому регистратору, либо через корпус крепления. На корпусе крепления есть пружинные контакты для передачи питания на сам регистратор. Эти контакты срабатывают, когда регистратор вставляешь в крепление.
  8. Первые дни регистратор стоял на присоске. Много раз снимал и ставил. Присоска работает прочно и надёжно крепит регистратор к стеклу.
  9. В комплекте идёт поляризацонный фильтр. Пока не понял его назначения, но поставил. Приятно закрутился на объектив. Теперь защищает объектив от пыли и царапин.
  10. В комплекте регистратора идёт Три защёлки для крепления провода к торпедо. Я не сторонник раборки обшивки и прокладки проводки (потом всё скрипеть может), поэтому для меня это хорошее решение по проводу.
  11. Барашки, фиксирующие ось поворота, хорошо обхватываются пальцами и зажимают ось.
Фото крепления регистратора выкладываю.
  1. Видеорегистратор имеет датчик удара в трёх осях. Как его настраивать, чтобы не переполнилась память файлами , защищёнными от стирания, пока не понял.
  2. Есть датчик движения. Его работу тоже пока не изучил.
  3. Угол охвата кадра регистратора 140 реальных градусов.
21 матра ждём машину жены. Сегодня решил заказать регистратор и для неё. Оказалось, что
До 8 марта Продавец делает скидку 900 рублей. И проблему с подарком решил. Осталось только цветы купить.:)
Оплатил Яндекс деньгами. В Тольятти заказал срочную почтовую доставку (курьером). Цена доставки "в руки" 570 рублей. Оплачу по факту прихода.
ПыСЫ. Что не пока не знаю и не мог проверить,- так это насколько надёжна работа регистратора в разных условиях. Летом на перегрев и зимой на мороз. Здесь нужно время...
Самое главное забыл. Вот фирменный магазин, где заказывал и покупал Регистратор:
http://www.carcam-shop.ru/avtomobilnyi-videoregistrator-trendvision-tv-q5nv
GVK
GVK
Омск
04.03.2013 в 20:38:51
Mazaika написал :
  1. В комплекте идёт поляризацонный фильтр. Пока не понял его назначения, но поставил. Приятно закрутился на объектив. Теперь защищает объектив от пыли и царапин.
Защищает от бликов на дороге. Продают "очки водителя" с поляризационными стеклами (часто прямо на заправках) - почитайте. Этим летом, когда ездили в отпуск, несколько раз пожалел, что не сделал себе такие (мне нужны с диоптриями).
Mazaika
Mazaika
Тольятти
04.03.2013 в 20:55:44
GVK написал : Защищает от бликов на дороге. Продают "очки водителя" с поляризационными стеклами (часто прямо на заправках) - почитайте. Этим летом, когда ездили в отпуск, несколько раз пожалел, что не сделал себе такие (мне нужны с диоптриями).
Ок. Есть специальные очки для работы за компьютером. Может и они на этом же принципе работают...
sfenn
sfenn
MaKon
MaKon
05.03.2013 в 10:47:05
Mazaika написал : Котроллер дисков должен обрабатывать и записывать колоссальный объём информации в единицу времени.
У трассира нет отдельного рэйда. Разные камеры пишутся на разные диски. В таком решении как плюс так и минус.
Mazaika написал : Да и процессору с памятью тоже нужно очень "постараться", чтобы "переварить" мощный поток видео с 23 камер.
им не надо стараться. Всю работу выполняют сами камеры. Жмут поток именно они. Но постараться процессору придется, если включена аналитика, как то: можно детектировать бегущих людей, там, где не положено бегать. Транспортные средства, замедляющие ход или останавливающиеся в неположенных местах. Движение ТС там, где им не положено двигаться или парковаться. Движение людей в опасных зонах движения ТС. Животные в парках. Можно установить виртуальную линию и считать объекты с заданными параметрами в одном или обоих направлениях. То же может быть сделано для охранной зоны: вход в зону, количество объектов в зоне. И многое другое.
