zyuziakin
zyuziakin
11.04.2013 в 09:51:15
sfenn, Добрый день! 2,5 дюйма можно и так поставить - четыре отверстия просверлить на монтажных пластинах недолго. Проблема у 2,5 HDD - емкость и скорость - скорость влияет на воспроизведение записи (не тормозит) и одновременной записи + еще возможно в этот момент подключение к регистратору удаленно для просмотра записи - вот тут 2,5 будет тормозить. У всех производителей HDD в линейках есть HDD специально для видеонаблюдения - есть особенности. Кстати регистратор можно и даже нужно спрятать подальше, а доступ с полным управлением сделать по сети - для этого все есть и поэтому на самом регистраторе отсутствуют какие либо кнопки управления. Вообще последние тенденции видеонаблюдения идут в сторону IP камер (это будущее), а запись с них идет не на локальный регистратор, а на удаленный сервер или в камере есть SD карта на которую ведется запись и при её заполнении камера сама сбрасывает запись на удаленный сервер - это наше далекое будущее т.к. сети у нас в стране пока в зачаточном состоянии. Когда были в Китае, на выставке видеонаблюдения, так там у них в квартиры с домами уже приходит оптика и минимальная скорость Гигабит - у них по сетям сейчас уже все идет ТВ, телефон, Интернет - просто в квартиру входит один провод и все - никаких спутниковых антенн, телефонных проводов и т.д. - даже домофоны завязаны на этот провод - в квартире просто есть разводка локальной сети и все.
konsta29
konsta29
11.04.2013 в 12:41:48
zyuziakin написал : Когда были в Китае
А не пробовали отъехать километров на 20-30 от гигабитной квартиры в сторону?;)
β-тестер МШУ-125/1400
zyuziakin
zyuziakin
11.04.2013 в 12:51:54
konsta29, На расстоянии 20-30 км Гигабит еще есть - дальше не знаю :) Китайцы молодцы - там где нет значит будет - и это не далекое будущее
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.04.2013 в 15:52:57
konsta29 написал : Если так, то излишне усложняете - стационарный бесперебойник на 12 В от Полисервиса для пожарок и тревжной сигнализации :p
Замер по бесперебойнику откладывается. Всю ночь не спал. Сработала сигнализация на работе. Пришлось выезжать, разбираться. В 2 час ночи. Да ещё выпал снег, а на машине летняя резина.:( Похоже вышел из строя центральный блок сигнализации "Гранит"...
Как бы пригодилась сейчас Новая система видеонаблюдения. Чтобы посмотреть дистанционно. Надо скорее монтировать ( я то хотел все режимы "обкатать на столе")
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.04.2013 в 17:06:39
Сегодня разработал Новый рецепт приготовления яичницы. Из домашних яиц. (С птицефабрики нужно яйца тщательно помыть с моющим средством) Вкусно!:)
Итак, рецепт яичницы "Мазайка":)
  1. Берём чугуннную (или другую массивную) сковороду.
  2. Ставим на плиту, наливаем растительного масла, разоргеваем (без фанатизма)
  3. Яйца разбиваем на сковороду так, чтобы желтки остались целыми. Солим. Осторожно,- яичницу легко пересолить.
  4. Не дожидаясь, когда желтки затвердеют, сразу выключаем плиту. Если плита газовая, т о можно оставить яичницу дозревать на плите. Желтки должны остаться полужидкими. Если электрическая,- снимаем.
  5. В центр каждого желтка вставляем (утапливаем) по зерну миндаля. Сверху посыпаем чищеными семечками подсолнуха.
  6. Можно подавать к столу. Приятного аппетита!!!:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
11.04.2013 в 17:12:34
Mazaika написал : Итак, рецепт яичницы "Мазайка"
Нежелательно использовать рецепт с покупными яйцами - есть риск оставления в желтке не убитой сальмонеллы. Со своих кур яйца - на здоровье! Я пока жил в деревне, любил недожаренную яичницу. Куры у родителей свои были. Как уехал в город - пришлось разлюбить - очень тяжело сальмонеллез проходит.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.04.2013 в 19:26:23
Vladimir_Vas написал : Я пока жил в деревне, любил недожаренную яичницу
Действыительно, это вкуснее.
Итак, **испытал Блок Бесперебойного питния с Регистратором и 8 камерами.
40 минут**.
Примерно то, что я и расчитал. С 4 камерами будет около 50 минут.
Пока не посажен огород и нет снега и грязи, выпускаем кур на волю,- на участок. Овчарку приходится закрывать в вольер. А Ретриверу куры пофиг. Куры вопринимают это с энтузиазмом. Носятся по огороду с петухом. Как угорелые. Что-то усиленно роют, клюют. Довольно квохчут. Недавно я прикупил ещё 5 штук белоснежной породы "Леггорн". Молдодки. Пока не несутся. А вообще, последний рекорд: 16 яиц в день. Недавно в куриной стае была драма. Из кур, которых купили осенью, одна "курица" оказалась петухом. Этот петух посчтоянно дрался со "Штатным" петухом, улетал к соседским курам. Куры нового петуха не хотели признавить, убегали, клевались. Надоело: поехал к тем людям у которых покупали кур, и поменяли петуха на курицу. Все: теперь тишь и благодать. :)
konsta29
konsta29
11.04.2013 в 22:43:09
Mazaika написал : улетал к соседским курам. Куры нового петуха не хотели признавить, убегали, клевались.
И правильно! Сначала к соседкам, а потом домой?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.04.2013 в 13:44:03
konsta29 написал : И правильно! Сначала к соседкам, а потом домой?
Вот его куры и невзлюбили,- за непостоянство.:)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
12.04.2013 в 14:33:13
Mazaika написал : Этот петух посчтоянно дрался со "Штатным" петухом, улетал к соседским курам.
:) Прям как у людей!
Mazaika
Mazaika
Тольятти
12.04.2013 в 19:57:18
Vladimir_Vas написал : :) Прям как у людей!
Действительно, за курами интересно наблюдать.:)
Вчера вышла из строя очередная, 7-я по счёту "супернадёжная" энергосберегающая светодиодная лампочка: вышел из строя блок питанитя.
