zyuziakin
zyuziakin
10.04.2013 в 13:31:00
Mazaika, Шумят все регистраторы - от этого не уйти и заменой вентилятора тут не поможешь. Многие хотят регистратор в спальню и при этом спать - не получиться. Вообще вентилятор стоит не для охлаждения платы, а для охлаждения HDD, но как показала практика и без вентилятора все работает - производители просто подстраховываются.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.04.2013 в 18:48:45
Сборка системы видеонаблюдения: (см. рис)
Вся сборка состоит в подключении кабелей к разъёмам регистратора, камер и монитора.
После соединения, система включается выключателем на задней панели видеорегистратора, автоматически загружается (1-2 минуты) и автоматически подключает камеры.
После введения стандартного имени (Admin) и пароля (1234), система сразу начинает запись в непрерывном режиме (без детекции). Дальше можно производить изменения и настройки системы по своему желанию: запись по детекции, подключение звука и пр. Для сборки и подключения камер к регистратору нужны Интернет-кабеля. Они продаются в магазинах (называется Патч-корд). Для подключения камер на большом расстоянии нужно изготовить кабеля самому: протянуть и поставить разъёмы на концы кабелей. Для этого можно ЛИБО: пригласить специалистов для установки раъёмов на концы, либо поставить самому. Это несложно. Купить кабель для интернета. Разъёмы. (Продаются в любом компьютерном магазине.) Купить приспособление для монтажа разъёмов. Снять изоляцию 12-15 мм. Распрямить провода. Расположить их в последоватеьности как на моём фото. Обрезать приспособленимем, чтобы концы проводов были ровно в ряд. В Плоскости. Засунуть в разъём. Разъём вставить в приспособление и обжать.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.04.2013 в 18:57:25
Расположение системного блока видеонаблюдения.
Я уже писал: удобно и выгодно подключить блок к тому же монитору (Full HD), что и компьютер. Для этого нужно купить монитор с двумя (тремя) входами.
Я купил такой: ЖК VIEWSONIC VX2370SMH-LED, 23", черный http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/monitors/719285/
Ко входу HDMI подключить видеорегистратор, а ко входу DVI (VGA) Компьютер. В целях сохранности записываемой информации блок системы видеонаблюдения лучше поставить в кладовке, отапливаемом чердаке и пр, на таком расстоянии и в таком месте, насколько позволяет длина кабелей HDMI и USB (Для мыши)
Таким образом, можно дстанционно управлять охранной системой....
Для живучести охранной системы лучше её подключить к блоку бесперебойного питания.
Я выбрал POWERCOM WOW 850U, 850ВA http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups/78234/
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
10.04.2013 в 21:40:59
Mazaika написал : Для живучести охранной системы лучше её подключить к блоку бесперебойного питания.
Сколько времени держит систему в активном состоянии ?
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.04.2013 в 21:50:52
bobaqpe написал : Сколько времени держит систему в активном состоянии ?
Тестирование времени запланировал на завтра. Расскажу.
konsta29
konsta29
10.04.2013 в 23:14:32
Подключал аналоговый четырёхканальник CYFRON DV-431XL к такому http://www.citilink.ru/catalog/computer_peripherals/powersafe/ups/41484/ , он 300 ВА, выел за 4 часа, хотя блок питания 12В 3А. А 850 ВА на цифровом часов не меньше 6 должен выдержать, правда ИК подсветка ночью будет кушать больше. В общем, подождём до завтра.
β-тестер МШУ-125/1400
Mazaika
Mazaika
Тольятти
11.04.2013 в 00:11:04
konsta29 написал : А 850 ВА на цифровом часов не меньше 6 должен выдержать, правда ИК подсветка ночью будет кушать больше. В общем, подождём до завтра.
Мощность, выдаваемая бесперебойником и Ёмкость бесперебойника в Ампер часах,- разные характеристики бесперебойника. При одинаковой нагрузке 300 Ва может проработать 6 часов, а 850 - 1 час, если у Бсперебойника аккумулятор малой ёмкости.
Хактеристика мощности бесперебойника всего лишь показывает, какую Максимальную мощность он может держать.
В характеристиках обязательно указывают ещё СКОЛЬКО времени. А это уже зависит от аккумулятора. Мой бесперебойник по паспорту Производителя: 3 минуты. Мой прогноз для 4 камер:
850:60х3=40 минут
Для 8 камер (завтра буду мерять):
850: (60+20 Вт ещё 4 камеры)х3=30 минут
Завтра посмотрим.
konsta29
konsta29
11.04.2013 в 00:28:47
Mazaika написал : Мощность, выдаваемая бесперебойником и Ёмкость бесперебойника в Ампер часах,
Это действительно разные вещи, но обычно на бесперебойниках указывают именно характеристику аккумулятора, правда если раньше это было с коэффициентом 0,7-0,8, то сейчас как у гнусмасов на колонках - http://www.pcm.ru/products/catalog/wow/wow-300u/ - там в атбличке и про мой, и про ваш.
GVK
GVK
Омск
11.04.2013 в 06:52:32
konsta29 написал : он 300 ВА, выел за 4 часа, хотя блок питания 12В 3А.
Если питание устройства 12 вольт, то не будет ли логичнее резервное питание организовать без преобразований 12В -> 220В-> 12В? Каждое преобразование напрасно потребялет энергию. Вопрос, конечно, больше к изготовителям оборудования - должны предусмотреть соотв. вход и возможность подзаряда АКБ. Хотя, если БП 12В внешний - и самим можно организовать такое резервирование (с помощью паяльника, нескольких радиодеталек и изоленты ;) )
konsta29
konsta29
11.04.2013 в 07:43:10
GVK написал : (с помощью паяльника, нескольких радиодеталек и изоленты )
Если так, то излишне усложняете - стационарный бесперебойник на 12 В от Полисервиса для пожарок и тревжной сигнализации :p
sfenn
sfenn
11.04.2013 в 09:02:02
zyuziakin написал : Mazaika, Шумят все регистраторы - от этого не уйти и заменой вентилятора тут не поможешь. Многие хотят регистратор в спальню и при этом спать - не получиться. Вообще вентилятор стоит не для охлаждения платы, а для охлаждения HDD, но как показала практика и без вентилятора все работает - производители просто подстраховываются.
Может-быть вам стОит поставлять в комплекте пластины для 2,5 дюймовых винчестеров, и сделать вентилятор отключаемым. Теряем в емкости и немного в скорости записи, но выигрываем в температурном режиме и шумности.
