Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.04.2013 в 21:12:34
bobaqpe написал : Увеличение-уменьшение изображения, это все игрушки, пока нет программного обеспечения, которое это сделает само, в отсутствие оператора.
Нет пределов совершенству! Такие системы есть. Например, GOAL City. Я её рассматривал. Тем более у нас сейчас стоит Goal V9.(старая аналоговая разработка) И дело даже не в цене. Проблема в сложности настройки и управления такими системами. Мой опыт показал, что и простая, но качественная система обычной регистрации и наблюдения эффективна. Я такую и искал.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.04.2013 в 21:17:05
bobaqpe написал : Проще нанять пару бойцов
У меня тоже есть есть "боец" с ушами. :) Бдит. Очень хорошо надрессирован и управляем. Голову положит за хозяина и участок его территории.:)
bobaqpe
bobaqpe
Боровск
08.04.2013 в 21:19:22
Mazaika написал : У меня тоже есть есть "боец" с ушами.
Вот эта одна из составляющих хорошей охранной системы :)
RuslanVa
RuslanVa
Шахунья
08.04.2013 в 21:54:26
Mazaika, Какой камерой кота снимали? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=387923&d=1365437175
Mazaika
Mazaika
Тольятти
08.04.2013 в 22:14:05
RuslanVa написал : Mazaika, Какой камерой кота снимали? http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=387923&d=1365437175
Фотоаппарат Canon c телеобъективом. Снимала дочь.:)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.04.2013 в 21:00:28
Объявление:
Друзья, в прошлом году двое участников попросили саженцы моего винограда.
Я вырастил 30 штук.
6 уже раздал .
Раздаю бесплатно...
(Есть розовый крупный сладкий с кислинкой и светло-зелёный мелкий сладкий с кислинкой. Районированные.
16 шт. зелёного , остальные- розовые)
Mazaika
Mazaika
Тольятти
09.04.2013 в 22:27:03
Продолжу отчёт о системе видеонаблюдения для дома. Параллельно буду продолжать испытания и проверку режимов работы всей системы. Уже первый опыт показал, что есть ньюансы, которые нужно знать. В частности, при подборке камер. При исследовании меню, обнаружил режим, когда регистратор неожиданно выключился. Пока точно не понял, в какой момент, продолжу лазить в этом месте, чтобы подсказать программистам поставщика исправить программу. В принципе это не так важно. Если регистратор пишет и его не трогать, всё стабильно и без проблем. Сегодня к удалённой камере подключил колонку. И от регстратора через микрофон передал звук Работает! Таким образом, имеется двухсторонняя аудиосвязь от места установки регистратора до места установки камеры. По идее, эту аудиосвязь можно поддерживать и с любого удалённого компьютера или смартфона с операционной системой Anroid. Сразу скажу: Не все камеры имеют разъём для подключения акустики и микрофона. Но о поддерживаемых моделях, отличиях и особенностях камер-позднее.
Вот сам регстратор.
http://ltv-cctv.ru/links-page/io-cctv/ip-dvr/4/item/102-ltv-nvr-0440
Комплект регистратора состоит из самого регистратора, двух блоков питания (для камер и для самого регистратора), мыши, кабеля HDMI, винтиков для прикручивания винчестеров и инструкции с программами на английском языке на диске. Винчестера в комплекте не идут. Их нужно покупать отдельно. В регистраторе есть место для ДВУХ винчестеров. Максимальная ёмкость, поддерживаемая регистратором (по месту внутри регистратора): 2 винчестера по 2 Террабайта. По заявлению специалистов поставщика, подходят любые винчестера с интерфейсом SATA. Можно поставить один винчестер. Есть разём eSATA на задней панели регистратора для подключения дополнительных винчестеров.
Я выбрал винчестера фирмы Western Digital повышенной надёжности и скорости (позиционируются как для НАСА) Покупал здесь: http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/700839/ В регистратор для дома поставил 1 винчестер. В регистратор для работы на 8 камер поставил два. (см фото) На фоторгафиях процесс установки винчестеров. Винчестер прикручивается 4 винтами к монтажной пластине, вставляется в корпус и задвигается в стону разёмов SATA внутри корпуса. Собственно, и вся сборка системы такая же простая.
GVK
GVK
Омск
10.04.2013 в 07:08:19
Mazaika написал : Скоро будет 16...
посмотрите: http://acmp.ru/ - школа программиста. Можно решать задачки и тестировать их в он-лайн системе http://robocraft.ru/blog/arduino - это если ещё и с "железом" захотите покопаться. Берите сразу две, чтобы не ругаться с сыном, кто сегодня будет играть ;)
zyuziakin
zyuziakin
10.04.2013 в 09:50:35
Mazaika, Добрый день! Я знаю одно место в меню при котором происходит выключение/перезагрузка - это изменение частоты питающей сети.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.04.2013 в 12:35:39
GVK написал : посмотрите: http://acmp.ru/ - школа программиста. Можно решать задачки и тестировать их в он-лайн системе http://robocraft.ru/blog/arduino - это если ещё и с "железом" захотите покопаться. Берите сразу две, чтобы не ругаться с сыном, кто сегодня будет играть ;)
Любопытно. :) Вечером покажу сыну.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
10.04.2013 в 12:36:25
zyuziakin написал : Mazaika, Добрый день! Я знаю одно место в меню при котором происходит выключение/перезагрузка - это изменение частоты питающей сети.
Добрый! :) Я до этого места пока не доходил. Буду иметь ввиду. Есть пожелание по регистратору. Модель перспективная для продвижения, поэтому есть смысл указать на этот недостаток производителю. Чтобы он его исправил. Ведь его Только что начали делать и конкурентов пока мало. Пожелание: Снизить шум работы регистратора. Шумит вентилятор. Т.е. Регистратор уже не поставишь в спальню. Он становится более обнаружаемым злоумышленниками. Понимаю: Стермление снизить размеры (толщину) заставило производителя поставить вентилятор малого диаметра. А все аэродинамические системы малого диаметра по определению шумят больше, чем системы такой же производительности, но большего. . Не зря на Атомных лодках ставят огромные гребные винты. Может поставить тонкий вентилятор Плашмя?... НО это уже дело инженеров. Моё дело как потребителя, указать на недостаток. Это повысит конкурентные свойства этьих моделей. Это также можно указывать как достоинство.
