AceMan
AceMan
Волгодонск
08.07.2013 в 12:15:16
Vladimir_Vas написал : У меня за отопительный сезон с октября по апрель 2000 кубов ушло.
Теплый у Вас дом, однако. У меня получается цифра в районе 2500 за тот же период.
Mazaika
Mazaika
Эксперт
Тольятти
08.07.2013 в 16:21:33
ionchik написал : получается, первый ряд сплошняковый внутри, перфорацию полностью залили?
Залал Только нижнюю часть блоков. Лил жидкий песчаный раствор.
AceMan написал : Теплый у Вас дом, однако. У меня получается цифра в районе 2500 за тот же период.
Действительно, очень малый расход. Я уже писал: мне кажется , что в моём доме черезчур много вентиляци . Через камин (нет заслонки), через вентиляции в комнате, кухне, двух ванных и в котельной с гаражом. В этом году попробую зимой закрыть вентиляцию на 50%.
AceMan
AceMan
Волгодонск
08.07.2013 в 22:13:43
Как там Ваш газон поживает? Фото можно?
Mazaika
Mazaika
Эксперт
Тольятти
08.07.2013 в 22:52:29
AceMan Увы. Никак. Тот, который посадил в конце лета, полностью вымерз. А тот, который посадил в начале лета сохранился частями. Я уже писал, из-за сильного мороза в декабре, когда не было снега, погибло очень много насаждений. И декоративных и плодово-ягодных. Возрождать заново (газон и пр) пока нет сил и времени... И ждём новой волны энтузиазма.:)
als77
als77
Магадан
08.07.2013 в 23:00:57
Всем привет! ПОМОГИТЕ Начал в этом году наконец-то стройку. Под фундамент выбрал технологию ТИСЭ глубина скважин 2м 20 см, диам 300, расширение на 500. Но столкнуля с проблемой. По всему периметру планируемого дома разный грунт. Если точнее то на одной половине грунт очень твердый, просто страшно твердый, пробурить вручную не возможно. Поэтому собрал бурилку из подручных средств, как то дрель Рибир 2 кВт, редуктор ТСН 100, шнек РБИ-5 на 300. Ну так вот на одной части дома для того чтоб пробуриться необходимо было на редуктор еще ложить два шлакоблока и становиться самому. общая нагрузка на шнек получалась порядка 150-200 кг, грунт сухой. Бур тисэ собрал сам трубу для него использовал 42 и ту бывало сворачивало в бараний рог, болты 10мм крепящие бур к редуктору срезает как масло. Стал ставить два по 10 вроде держит. Таким образом пробурил часть скважин и залил. На другой половине обнаружился грунт с водой шнек идет очень легко скважина сразу наполняется водой где то на пол метра. Такой грунт получился в одном углу дома. Точне это два угла твердых как бетон, третий мягкий с водой, четвертый что то среднее между твердым и мягким но без воды но очень много камней, стало сложней бурить. Вчера вытащил из скважины глубиной 2 м каменюку где то 280мм в диаметре.
Пожалуйста кто соображает в этом помогите советом, что делать с этим водяным углом. P.S. Участок находится на сопке(холме), это Магадан.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт
Воронеж
09.07.2013 в 14:21:50
AceMan написал : У меня получается цифра в районе 2500 за тот же период
У вас зимы наверное пожестче, чем у нас. Но дом да, теплый.
Mazaika
Mazaika
Эксперт
Тольятти
09.07.2013 в 15:27:30
als77 написал : Всем привет! ПОМОГИТЕ Начал в этом году наконец-то стройку.
Не знаю, сможет ли кто дать вам совет КАК делать.. Вы описали такие необычные свойства грунта в месте постройки вашего дома. Да ещё в Магадане. Я ни в одной книге не встречал чего-либо подобного. Предлагаю: 1. Узнать , какой фундамент у соседей, как они его строили. Вы же не среди безлюдной тундры строимте дом? 2. На каких фундаментах строят многоквартирные дома. 3. Обратиться за советами к специалистам , инженерам-строителям, кто практикует в вашей местности.
АГАТА
АГАТА
12.07.2013 в 15:58:05
К вопросу про газ, за 12 месяцев с мая по май получилось 4650 куб.м, это чуть меньше 400 куб. в месяц. Отапливаемая площадь 280 кв.м и в холле при входе температура зимой была 15 град. из-за очень продуваемых дверей, сейчас ремонт плавно спустился на 1 этаж, т.ч. эту зиму, думаю, мерзнуть не будем. А как вы думаете, расход может зависеть от котла. У нас был настенный, а т.к. площадь отапливаемую увеличили, ставим напольный, а настенный оставляем на ГВС и на один этаж. Вопрос, что экономней, настенный или напольный котел при одинаковых условиях?
Mazaika, в очередной раз к Вам с вопросом, по ходу вашего строительства зарисовала вашу схему отмостки, но, видно, просмотрела и не отметила глубину, на которую кладете ЭППС в земле. Подскажите, пожайлуста.
Mazaika
Mazaika
Эксперт
Тольятти
12.07.2013 в 21:44:20
АГАТА написал : просмотрела и не отметила глубину, на которую кладете ЭППС в земле.
Армированную стяжку (из бетона) я сделал поверх ЭППС. Поэтому от толщины вашей стяжки (от планируемого верха стяжки) отнимите толщину ЭППС,- получите глубину (уровень, до которого нужно отсыпать и утрамбовать щебёнку с песком.
АГАТА написал : Вопрос, что экономней, настенный или напольный котел при одинаковых условиях?
Экономичность не зависит от способа установки котла. Она зависит от конструкции котла и от качества изготовления котла (производителя). Очень экономичны так называемые "конденсаторные" котлы (к участникам: поправтьте, если не точно написал название). Например, немецкие котлы Виссман. Но слышал мнение, что такие котлы требуют качественного электропитания. Кроме того, за высокий КПД и надёжность (бренд) нужно расплачиваться высокой ценой приобретения.:)
АГАТА
АГАТА
12.07.2013 в 22:05:38
Mazaika написал : Поэтому от толщины вашей стяжки (от планируемого верха стяжки) отнимите толщину ЭППС,- получите глубину
А какая толщина стяжки рекомендуемая?
витаон
витаон
Эксперт
Ростов-на-Дону
12.07.2013 в 22:58:36
экономичность котла играет малую роль сэкономите максимум 10%, кпд самого ккрутого импортного 90-92 % самого чмошного российского 75-80% основные потери через стенны окна крышу , вот где залог экономичности , поэтому особо на котёл уповать не стоит, вопрос только в надёжности ,наличия сервиса ,и наличия денег, котлы напольные долговечнее однозначно ,но дороже и требуют дополнительного оборудования ,в настенниках это всё есть сразу , но и срок службу среднего настенника лет 10 максимум 15 , дальше приходит конец теплобменнику и ремонт экономически невыгоден ,хороший чугунный напольник прослужит всю жизнь, но и стоить он будет раза в 2 дороже
