Peter1234
Peter1234
04.03.2006 в 20:52:23
В городской квартире (стояк только что реконструировали) при включении чайника 1,7 кВт напряжение в розетках просядает с 220 до 210. Что это может означать? Это нормально? Или где-то есть скрутка с сопротивлением примерно 1 Ом, на которой выделяется примерно 61 Вт?
Та же ситуация в загородном доме. При включении чайника 1,5 кВт напряжение просядает с 206 до 198 (напруга обычно пониженная). В соседнем доме на другой фазе так же просадка на 8 В при включение чайника 1,7 кВт. Там напруга около 217-218. Что это такое и что с этим делать?
dmvt1
dmvt1
04.03.2006 в 22:36:06
Ну про 61 вт на резисторе в 1 ом это слишком. 61 ампер вряд ли у Вас проводка выдержит. А то что сопротивление примерно 1 ом так это вполне реально для старых домов в которых вся проводка сделана на соплях. И дело, скорей всего , не в скрутке. Это сопротивление проводов. На даче Вам можно только позавидовать. У нас дом практически последний от подстанции, так летом в выходные напряжение падает до 165 вольт без нагрузки. Просто все проектировалось и строилось 20 лет назад, когда нагрузка была в десять раз меньше, да и по фазам никто особенно тщательно нагрузку не балансировал.
Peter1234
Peter1234
04.03.2006 в 23:33:50
dmvt1 написал : А то что сопротивление примерно 1 ом так это вполне реально для старых домов в которых вся проводка сделана на соплях. И дело, скорей всего , не в скрутке. Это сопротивление проводов.
Я же написал: была недавно реконструкция. Все провода в доме меняли.
dmvt1 написал : На даче Вам можно только позавидовать. У нас дом практически последний от подстанции, так летом в выходные напряжение падает до 165 вольт без нагрузки.
Не надо мне завидовать. ;) 206 было в день измерений днем в будний день. Обычно там именно 165. ;( На вводе в дом стоит стабилизатор. Иначе техника летит.
dmvt1 написал : Просто все проектировалось и строилось 20 лет назад, когда нагрузка была в десять раз меньше, да и по фазам никто особенно тщательно нагрузку не балансировал.
Дык вот и вопрос: из-за чего эта просадка и нужно ли с ней бороться?
05.03.2006 в 00:41:02
to dmvt1 При указанных исходных ток будет не 61А, а корень из 61, то есть примерно 7,8А. А по сути вопроса - та-же ситуация: при включении чайника снижение яркости свечения лампочки заметно на глаз (9-й этаж 9-тиэтажки). Для обеспечения падения напряжения 10В при токе 10А сопротивление 1Ом должна иметь не скрутка, а весь участок цепи от трансформаторной до розетки, в которую включен чайник.
dmvt1
dmvt1
05.03.2006 в 16:14:42
Уважаемый коллега, признаю свою ошибку. Ток примерно 8А, падение 10В, мощность ~80 вт, сопротивлени примерно ом с копейками. Понял ошибку почти сразу, но уже было поздно. Вариантов два: либо тонкие аллюминиевые провода в стене, либо зарытая в стене скрутка. У меня дома давно вылезла похожая бяка только на пятом году жизни в квартире, после подключения автоматической стиральной машины в одну из розеток. Дом строил стройбат и они сделали скрутку в стене, заизолировали изолентой и заштукатурили. Пока не появилось черное пятно на обоях подобное даже в голову прийти не могло. Если сомнений в качестве электропроводки нет, то банально прощупать автоматы, розетку, распределительные коробки, счетчик на предмет нагрева. 80 вт. вылезут очень конкретным нагревом. Только чайника может и не хватить, т.к. за пару-тройку минут пока закипает чайник сильно нагреться не успеет. А по поводу дачи тут все просто, не тянет энергетика возросших нагрузок. Слабые подстанции, тонкие провода на столбах, куча домов на одну ветку от подстанции, несбалансированность нагрузки по фазам и все это на фоне возросшего почти что на порядок энергопотребления. В садоводствах никто серьезно за подключенной мощностью не следит, поэтому перегрузки там норма. ИМХО терапия тут не поможет. Единственный реальный вариант - это попробовать перекинуть свой ввод на другую фазу, может станет получше. А так только хирургия, полная замена всего начиная с самой подстанции. На всремя спасет установка стабилизатора, но это тоже надолго не хватит, при таких перегрузках отключения станут ежедневными.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 09:08:03
serg70s написал : при включении чайника снижение яркости свечения лампочки заметно на глаз
В момент включения или всё время работы ТЭНа?
Serg
Serg
06.03.2006 в 11:16:36
ВТБ! написал : В момент включения или всё время работы ТЭНа?
Поскольку глаз человека штука адаптивная - то заметно наверняка в основном при включении/выключении.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 11:45:37
Serg написал : заметно наверняка в основном при включении/выключении
Если заметно при выключении - повод приглядеться к проводке. При включении - куда-же без "просадки"...
06.03.2006 в 16:20:53
ВТБ! написал : Если заметно при выключении - повод приглядеться к проводке. При включении - куда-же без "просадки"...
Поясните разницу работы сопротивления при включении и выключении...
dmvt1
dmvt1
06.03.2006 в 16:51:16
При включении ТЭН в чайнике холодный и сопротивление у него ниже, чем в горячем состоянии. Соответственно и ток пусковой может легко быть до 15А. При выключении ТЭН уже разогрет до рабочей температуры и потребляет штатную мощность. Ток в цепи изменяется с номинального (8А) до нуля. Т.е. при включении просад напряжения штатно должен быть больше, чем при выключении.
06.03.2006 в 17:06:40
2dmvt1
А какая у ТЭНа рабочая температура проволоки?
Можете посчитать изменение сопротивления, учитывая ТКR нихрома = -2.25*10-4
