06.03.2006 в 18:29:33
2ВТБ! Наука о контактах. А вы вместо органолептических ощущений не пробовали мерять, ну хотя бы осциллографом?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 18:30:59
BV написал : но не до температуры свечения
Почему? Если открытые спирали грели докрасна, то закрытые тем более стоит.
Arr написал : бра точно без диммера или плавного пуска?
Точнее некуда.
BV написал : вместо органолептических ощущений не пробовали мерять
Только органолептика!
Arr
Arr
06.03.2006 в 18:34:35
2ВТБ! Барабашка, не иначе. Меряйте сопротивление холодной и горячей спирали тестером.
От закрытых спиралей теплоотвод лучше.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 18:43:21
И вообще всё должно быть с точностью до наоборот: сопротивление спирали при нагреве должно уменьшаться. Пост №16 можно объявлять пятничным бредом, а барабашку искать в сетчатке и коре головного мозга... :)
Arr
Arr
06.03.2006 в 18:45:06
Кстати, о барабашках, в прошлом году здесь у какого-то клоуна молнии по кухне летали, мне тут недавно на такую молнию тоже жаловались. ;) После одевания кожух на шиток "молнии" - отражение дуги в УЗО от натяжного потолка:) пропали
2ВТБ!, В некоторых плитках и варочных панелях этот эффект умышленно делают, но в чайнике он не нужен.
Сегодня понедельник, а не пятница ;) ;) ;)
06.03.2006 в 18:54:59
ВТБ! написал : ток в начале превышает номинальный в разы
У вас прибор, измеряющий "разы" не откалиброван - врёт сильно ;)
dmvt1
dmvt1
06.03.2006 в 21:11:57
Что-то вы господа в барабашек начали верять. С ТКР все не так просто. При -273 сопротивление равно нулю. Почти у всех металлов ТКР порядка 0.3% на градус. Т.е. при нагреве примерно на 273 град. сопротивление удваивается. Лампочка в 100 вт в холодном состоянии имеет сопротивление порядка 60 ом, а в нагретом до 2000 - 480 ом ( по закону Ома). Т.е. изменение сопротивления в 8 раз. Если считать по ТКР, 2000/273 = 7.3 то примерно в 7 раз. С учетом крайней грубости оценки можно сказать, что расчеты с практикой практически не расходятся. В чайнике спираль разогревается до 300-500 град в зависимости от модели. Т.е. изменение сопротивления примерно в два раза.
Serg
Serg
07.03.2006 в 01:08:27
dmvt1 написал : При выключении ТЭН уже разогрет до рабочей температуры и потребляет штатную мощность. Ток в цепи изменяется с номинального (8А) до нуля. Т.е. при включении просад напряжения штатно должен быть больше, чем при выключении.
Ага, а как быть с самоиндукцией?
Arr написал : в прошлом году здесь у какого-то клоуна молнии по кухне летали
А поподробнее?
И вообще у Вас регистрация от 15.02.2006 - о каком прошлом году речь?
Peter1234
Peter1234
07.03.2006 в 08:41:14
ВТБ! написал : В момент включения или всё время работы ТЭНа?
У меня в квартире просадку лампочек не видно. А вот напряжение в розеточной цепи падает на 10 В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.03.2006 в 09:01:59
Peter1234 написал : напряжение в розеточной цепи падает на 10 В
Всё время, пока включён чайник? Быть "пожару" под штукатуркой. Поэкспериментируйте с разными розетками - и нагрузка, и измерения. Возможно, удастстся локализовать плохой контакт с той или иной точностью.
Arr написал : Сегодня понедельник, а не пятница
Это я только во вторник понял. :)
dmvt1 написал : Почти у всех металлов ТКР порядка 0.3% на градус
Да, но тут речь не о "почти всех металлах", а о конкретных сплавах, которые используются в спиралях и напылениях.
07.03.2006 в 11:41:06
2dmvt1
Не поленюсь, померяю.... ;)
