08.03.2006 в 22:15:21
Вот что я думаю относительно просадки напряжения при включении чайника. Цепь питания чайника состоит из следующих участков: кабель от трансформаторной до ВРУ дома (не рассматриваем ввиду большого сечения); кабеля, из которого выполнен стояк (9 этажей по 3м + ещё 20м от ВРУ до этого стояка, если ВРУ установлено в соседнем подъезде); и наконец самОй квартирной проводки. Сечение стояка, конечно, больше сечения квартирной проводки, но и длина его может быть значительно больше (от этажного щитка до розетки в кухне – от силы 10-15м провода). Задача в том, чтобы оценить какой из участков цепи имеет большее сопротивление: 50м стояка или 10-15м квартирной проводки. В прихожей наверняка есть распредкоробка с разветвлением на кухню и другие помещения. Включим чайник на кухне через тройник и померяем напряжение в тройнике и в розетре в другом помещении (на ответвлении из прихожей) при включенном и выключенном чайнике. Если просадка напряжения в тройнике существенно больше просадки в розетке, то слабое звено – квартирная проводка и её замена улучшит ситуацию. Если же просадка в тройнике и в розетке отличаются незначительно, замена проводки не поможет, слабое звено – стояк. Конечно, идеальным вариантом было бы сравнение напряжения в тройнике с напряжением на клеммах счётчика, но не у всех есть доступ в этажный щиток.
09.03.2006 в 12:26:33
serg70s написал : Включим чайник на кухне через тройник и померяем напряжение в тройнике
Ntv самым внесем искажения в проверяемую цепь :)
dmvt1
dmvt1
09.03.2006 в 14:04:52
В нормальных новых домах стояки разводится четырьмя плоскими аллюминиевыми шинами огромного сечения. Тут ни о какой просадке и речи быть не может, кроме как если плохо сделан отвод от шины к автомату. В старых и сталинках делали как бог на душу положит и тут ничего сказать нельзя. Про нихром признаю свою ошибку, ТКР у него на порядок меньше, чем у чистого металла, поэтому зависимость тока от нагрева чайника будет не более 10%.
09.03.2006 в 14:59:44
dmvt1 написал : четырьмя плоскими
Ни разу не видел..... Не изолированными?
Peter1234
Peter1234
10.03.2006 в 18:05:11
ВТБ! написал : Цитата: Сообщение от Peter1234 напряжение в розеточной цепи падает на 10 В Всё время, пока включён чайник? Быть "пожару" под штукатуркой. Поэкспериментируйте с разными розетками - и нагрузка, и измерения. Возможно, удастстся локализовать плохой контакт с той или иной точностью.
Локализовал. Либо в розетке за шкафом, в которую включен удлинитель, либо в коробке, в котрой отвод на эту розетку. В других розетках просадки нет. Вот так. ;(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.03.2006 в 18:13:11
Peter1234
А сам удлиннитель вне подозрений? Всё-таки всегда хочется надеяться на лучшее...
