Arr
Arr
06.03.2006 в 17:07:40
Не поленился померять. Изменение сопротивления около 2%, а не в 2 раза. 2dmvt1 Лампочка и чайник - это разные вещи.
06.03.2006 в 17:10:23
2Arr
Вот и я про то же....
Поэтому повторяю вопрос к ВТБ: Поясните разницу работы сопротивления при включении и выключении...?
Arr
Arr
06.03.2006 в 17:15:32
2BV, Кстати, для уличных длинных линий с ДРЛ или ДНАТ эффект бегущей волны при включении явно виден.
При несоответсвие электроэнергии ГОСТ 13109-97 дело легко выигрывается в суде. Только сначала надо выяснить кто ответчик: при несоответствии на вводе в здание ответчик энергоснабжающая организация - цопенерго; при соответствии на вводе в здание - ответчик обслуживающая дом организация.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 17:54:59
BV написал : Поясните разницу работы сопротивления при включении и выключении
При включении нагревательный элемент холодный, сопротивление его небольшое, ток в начале превышает номинальный в разы - напряжение на доли секунды "проседает" существенно. При выключении перепад напряжений минимальный.
Всё это справедливо для "стандартных" бытовых условий.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 17:57:57
Возможно, объяснение неверно, но эффект налицо. Сомневающиеся могут проверить с помощью своего собственного чайника. :cool:
Arr
Arr
06.03.2006 в 17:58:50
2ВТБ! Смотрите посты 12 и 13, проверено на собственном чайнике. Нет никаких "разов"!
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 18:07:40
Arr написал : проверено на собственном чайнике
Нагреватель дисковый или трубчатый? Бренд или китайский?
Arr
Arr
06.03.2006 в 18:10:02
Подумал, повспоминал, и закралось подозрение: индуктивность автоматов серии АП. 2ВТБ! Бренд Philips HD4391C 1850-2200w 8.2-9.2A , низкая спираль с позолотой. Да и неважно ИМХО из чего нагреватель, пререпад то менее 100С.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2006 в 18:21:10
Arr написал : индуктивность автоматов серии АП
Автоматы наличествуют, чайники разные, спирали тоже разные (включая копеечные из магазина). Яркость ламп накаливания в бра (включённых в ту же цепь) падает на доли секунды. Верхний свет - никаких взаимовлияний.
06.03.2006 в 18:26:59
Arr написал : пререпад то менее 100С
Всё же более, но не до температуры свечения - сама проволока внутри ТЭНа погорячее, чем поверхность ТЭНа
Arr
Arr
06.03.2006 в 18:27:25
2ВТБ! А бра точно без диммера или плавного пуска?
