Arr
Arr
09.01.2009 в 21:08:05
Действительно,
C2h5-OH написал : кондиционер
в режиме обогрева отдаёт тепловой энергии больше, чем потребляет из электросети, то есть имеет "кпд" БОЛЕЕ 100%, это отличное решение при положительных забортных т-рах.
Конечно же закон сохранения энергии всё равно выполняется, просто дополнительная энергия забирается у наружного воздуха.
Allen
Allen
Донецк
09.01.2009 в 21:19:17
Arr написал : отдаёт тепловой энергии больше, чем потребляет из электросети, то есть имеет "кпд" БОЛЕЕ 100%
Каким образом? Принцип теплового насоса?
azus6
azus6
Балашиха
09.01.2009 в 21:23:21
У нас валяются 2 здоровенных холодильных агрегата от разломанного промышленного холодильника. Движки трехфазные и совершенно исправные, компрессоры тоже. Нету только латунных трубок (цветмет все-же) смонтированы на одной станине --компрессор , мотор , радиатор и вентилятор обдува радиатора. +блок ПРА
Рядом валяется испаритель (в просторечии "морозилка" )размером чуть ли не в человеческий рост (из нержавейки) Теоретически, если закопать испаритель в грунт на глубину 1 метр , восстановить всю систему (нужен сварочный аппарат) ----вот вам и готовое решение для отопления целого дома.
И экономите энергию.
Arr
Arr
09.01.2009 в 21:26:00
Allen написал : Принцип теплового насоса?
Да, конечно, кондиционеры и холодильники по сути являются тепловыми насосами.
azus6 написал : вот вам и готовое решение для отопления целого дома.
Эх, если бы всё было так просто...
Allen
Allen
Донецк
09.01.2009 в 21:35:16
azus6 написал : Теоретически, если закопать испаритель в грунт на глубину 1 метр
практически наверное даже такого испарителя для
azus6 написал : для отопления целого дома
будет маловато.:)
Allen
Allen
Донецк
09.01.2009 в 21:46:52
Все-таки неужто нет форумчан,- владельцев УФО.
Высказали бы своё веское, хозяйское мнение.
azus6
azus6
Балашиха
09.01.2009 в 21:47:00
Конечно, все не так просто. Мощность каждого агрегата---550 ватт.
У на 2 агрегата, примем условный "КПД" теплового насоса за 400% , получим выход 4500 ватт тепловой мощности.. При потребляемой 1100 ватт (с учетом компенсации реактива,естественно)
Не очень много. Но для стандартного сельского дома (не коттеджа ) площадью не более 60 м2 ---хватит.
Проблема в другом---допустим ,собрали мы контур, заварили , чем заправлять? Нечем. Плохо.
azus6
azus6
Балашиха
09.01.2009 в 21:53:38
Ваше УФО недалеко ушло от рефлекторов.
У меня на кухне рефлектор 800 ватт. Доволен. Минусы у ИК-излучателей только один --неравномерность распределения тепла в помещении.
Если подвесить к потолку-то голову будет печь ,очень сильно (особенно если волосы темные) ,также на теле ощущение жара. А участок пола под столом например--будет очень холодный, т.к излучение туда не доходит. Кроме того,по нормам в помещении с ИК-обогревателями не должно быть легковоспламеняющихся предметов (бумаги, стружки, шерсти ) . Также сомнительно устройство такого обогрева в помещении с деревянными полами\стенами.
ИК-обогреватели применяют в помещениях очень большого объема , с бетонными полами --переходы ,трамвайные и троллейбусные депо и т.д.
Маугли7111
Маугли7111
09.01.2009 в 22:10:12
Сан-Саныч написал : КПД у любого элекронагревателя 100 %, другое дело комфорт.
Если не учитывать потерь на туннельный эффект, которые тем выше, чем меньше удельное сопротивление нагревательного элемента. Лучше более массивный и длинный низкотемпературный ТЭН, чем высокотемпературный ТЭН той-же мощности. Лучше более длинная спираль с более низкой температурой поверхности (и сложенная в несколько раз, чтобы тепло давала в том направлении, куда рефлектор направлен), чем короткая, но светящаяся ярко.
azus6 написал : Что касается самого принципа теплового насоса, то для частного дома гораздо выгоднее извлекать тепло не из воздуха (как в городе) а из грунта или (в идеале ) из воды. Т.к это дело всегда имеет температуру выше О, то ограничение минус 5 градусов отсутствует и доп . электроподогреватели не нужны--резко повышается экономичность.
Вот здесь я согласен на 100%. Добавлю: сверлите две-три скважины на участке, определяете направление подземного течения, качаете оттуда воду (частично для теплового насоса, частично для хозяйственно-бытовых нужд). Отработанную воду после теплового насоса можно использовать для тех-же хозяйственно бытовых нужд, излишек сливаем во вторую скважину (зимой), и при отсутствии необходимости полива летом. Плюсы:
  1. не меняем состав и не загрязняем водоносные слои, экономно используем воду.
  2. Дешёвое тепло зимой, халявная прохлада и дешёвый холод летом.
  3. Отработанной после кондиционера водой поливаем огород (если холодная ещё она, то заливаем её в бочку обогреваемую солнцем, а излишек обратно под землю).
Arr написал : в режиме обогрева отдаёт тепловой энергии больше, чем потребляет из электросети, то есть имеет "кпд" БОЛЕЕ 100%, это отличное решение при положительных забортных т-рах.
+1
юра Т
юра Т
09.01.2009 в 22:24:29
evgenygrig написал : вентустановка "Сфера" по вашей ссылке не является рекуператором.
да, точно, извиняюсь, просто перешел туда по ссылке с рекуператоров... посмотрел внимательней, просто приточка, а что же в ней тогда на 40 тыр? вот правильная ссылка: http://www.realair.com.ua/shop/vl-100u-e.html
Arr
Arr
09.01.2009 в 22:34:51
Маугли7111 написал : излишек сливаем во вторую скважину (зимой), и при отсутствии необходимости полива летом.
У нас в подмосковье обычно песчаные пласты очень слабые и скважины разумной (до 25 метров) глубины могут отдавать не более 1 кубометра в час, а принять способны всего литров 200-300 в час.
От одного кубометра воды при её охлаждении с +8С до +3С можно забрать 1000кг * 4200 Дж/(кг*C) * 5С / 3600сек = 5.8 кВт*час энергии.
Затраты электроэнергии при этом будут порядка 2 кВт*час (примерно три четверти из которой легко рекуперируются), то есть "чистый" выигрыш примерно 3кВт*час с охлаждённого кубометра, что хватит для "бесплатного" обогрева от 30м2 до 60м2 площади дома.
