юра Т
юра Т
09.01.2009 в 22:57:37
Arr написал : У нас в подмосковье обычно песчаные пласты очень слабые и скважины разумной (до 25 метров) глубины могут отдавать не более 1 кубометра в час, а принять способны всего литров 200-300 в час.
От одного кубометра воды при её охлаждении с +8С до +3С можно забрать 1000кг * 4200 Дж/(кг*C) * 5С / 3600сек = 5.8 кВт*час энергии.
Затраты электроэнергии при этом будут порядка 2 кВт*час (примерно три четверти из которой легко рекуперируются), то есть "чистый" выигрыш примерно 3кВт*час с охлаждённого кубометра, что хватит для "бесплатного" обогрева от 30м2 до 60м2 площади дома.
промышленное решение есть?
Маугли7111
Маугли7111
09.01.2009 в 23:54:18
Arr написал : могут отдавать не более 1 кубометра в час, а принять способны всего литров 200-300 в час.
А тот объём, который не могут принять скважины обратно, можно использовать на хозяйственно-бытовые нужды, или просто, "подарить" соседям, или в крайнем случае слить в канализацию, если нет возможности построить ещё одну-две поглощающие скважины.
юра Т написал : промышленное решение есть?
Я обрадую: есть, и самому мне довелось видеть это решение. Ненадолго показывали, но два года назад, тогда ещё было. Проект предназначался для одного из цехов ОАО ММК им. ильича для обогрева здания (не помню какого), и снабжения отработанной водой душевых. Так и не построили - денег не вложили. Вроде-бы Харьковская фирма для Мариуполя разрабатывала.....
Allen
Allen
Донецк
10.01.2009 в 00:29:50
azus6 написал : Кроме того,по нормам в помещении с ИК-обогревателями не должно быть легковоспламеняющихся предметов
На сайте продавца мин. расстояние до предмета 1м. (лучше 2 ). И допускается для обогрева комнат с грудничками. Расчетное время службы нагревателя 6-9000 час. Стоимость 100-250$
Arr
Arr
10.01.2009 в 01:20:16
Маугли7111 написал : "подарить" соседям, или в крайнем случае слить в канализацию,
В реальной жизни довольно сложно зимой при -20 найти место для НЕПРЕРЫВНОГО слива потока порядка кубометра в час (это почти 20 литров в минуту).
юра Т
юра Т
10.01.2009 в 01:31:06
Маугли7111 написал : Проект предназначался для одного из цехов ОАО ММК им. ильича для обогрева здания (не помню какого), и снабжения отработанной водой душевых. Так и не построили - денег не вложили. Вроде-бы Харьковская фирма для Мариуполя разрабатывала.....
из скважины? и отработаная для душевых, это та что охлаждена?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
10.01.2009 в 02:03:30
А почему всегда здесь пишут про слив воды из скважины для теплового насоса? Ну кто ЭТО придумал?
Скважину бурят для погружения в неё герметичной ПЕТЛИ теплообменника теплового насоса. Вода из скважины никуда не откачивается. Теплообмен производится через стенки скважины, для чего скважина должна быть достаточно большой протяженности (глубины). Суть скважины в том, что в глубинных водонасыщенных слоях земли теплопроводность грунта постоянная и достаточно большая по сравнению с поверхностным слоем земли.
VladM
VladM
Саратов
10.01.2009 в 08:40:40
azus6 написал : если закопать испаритель в грунт на глубину 1 метр
через несколько дней этот испаритель окажется в ледяной сфере и никакого тепла из него уже не будет.....
Сан-Саныч
Сан-Саныч
10.01.2009 в 09:58:25
Лучше шланг в озеро кидать..ВОт это тема...
Профан2
Профан2
Ульяновск
10.01.2009 в 10:38:00
evgenygrig написал : Скважину бурят для погружения в неё герметичной ПЕТЛИ теплообменника теплового насоса. Вода из скважины никуда не откачивается. Теплообмен производится через стенки скважины, для чего скважина должна быть достаточно большой протяженности (глубины). Суть скважины в том, что в глубинных водонасыщенных слоях земли теплопроводность грунта постоянная и достаточно большая по сравнению с поверхностным слоем земли.
Если можно, поподробнее распишите! После НГ и дня рождения шарики с трудом крутятся
Luddit
Luddit
10.01.2009 в 12:14:03
azus6 написал : Тепловентиляторы и тепловые пушки--всегда имеют КПД ниже чем конвекторы,т.к затрачивается мощность на привод вентилятора.
И чего? Энергия в никуда исчезнуть не может. Так что и "мощность на привод" в то же тепло перейдет. Можете даже просто вентилятор для обогрева использовать.
Маугли7111
Маугли7111
10.01.2009 в 22:28:24
юра Т написал : из скважины? и отработаная для душевых, это та что охлаждена?
И как ни абсурдно, но так и есть. В проекте так было.
Luddit написал : И чего? Энергия в никуда исчезнуть не может. Так что и "мощность на привод" в то же тепло перейдет. Можете даже просто вентилятор для обогрева использовать.
Лично я вентилятором обдуваю батарею центрального отопления, для того, чтобы получить больше тепла от "Теплосети".
