09.01.2009 в 19:07:37
09.01.2009 в 21:00:42
Мне трещина раструба отвода на чугунном тройнике канализационного стояка досталась от прежних хозяев квартиры. Они не парились и залили её бетоном. Потом чугун подгнил и появилась течь. Поскольку унитаз всё равно хотел менять, то заодно пришлось повозиться с бетоном вокруг треснутого раструба. Вобщем пришлось просушить трещину в чугуне строительным феном. Потом протравить преобразователем ржавчины и опять просушить феном. Затем заклеил холодной сваркой и покрасил. Уже 2,5 года не течёт. Юридическая сторона дела. Все стояки в доме и первые отводы от них являются общим имуществом многоквартирного дома - их содержание, ремонт и замена входит в квартплату - так что можете попробывать озадачить ЖЭК, сославшись на Правила содержания общего имущества МКД (утверждены пост. прав. РФ от 13.08.2006 № 491). Пишите заявление в двух экземплярах, несите их лично в ЖЭК (возьмите с собой паспорт с регистрацией в этой квартире либо +документ на право собственности на квартиру), там должны на ваш экземпляр поставить дату и время приёма заявления, рег. № в журнале регистрации обращений, ФИО, должность и личную подпись принявшего заявление. Рекомендую написать, что никаких воздействий на раструб с вашей стороны не было и что течь может причинить имущественный вред вам и соседям снизу.
09.01.2009 в 22:32:11
levian написал : Юридическая сторона дела. Все стояки в доме и первые отводы от них являются общим имуществом многоквартирного дома - их содержание, ремонт и замена входит в квартплату
Так то оно так, только чтоб добиться этого прощё удавиться.А вообще конечно можно и заварить и заменить и залепить всё зависит от серьёзности ваших намерений и жизненных позиций.
09.01.2009 в 22:38:45
Не знаю, как такое решение, но сегодня провозился почти три часа, расчеканивая чугунную канализацию. Никак не мог снять полуотвод 100 мм. Оказалось, что он стоит на эпоксидной смоле. Пришлось снимать до следущего раструба, тот стоял на коболке. Осмотр показал, что раструб залитый эпоксидкой имел трещину. Видимо предыдущие хозяева таким способом устранили течь.
09.01.2009 в 22:54:50
Дядя Сёма° написал : Оказалось, что он стоит на эпоксидной смоле
На сере встречал и выжигал, о свинце только читал. Может всё таки он был залит серой?
09.01.2009 в 23:01:54
Спасибо за ответы! В ЖЕК наверное обратиться не получится, т.к. разломал сантехкабину. А вообще возможно заменить треснутую часть и отвод раковину/ванну не причинив вреда соседям, учитывая 3 этаж из 12?
09.01.2009 в 23:22:06
Alexei112 написал : А вообще возможно заменить треснутую часть и отвод раковину/ванну не причинив вреда соседям, учитывая 3 этаж из 12?
Возможно, только третий из двенадцати хм, есть опасность быть обгаженным по уши.
09.01.2009 в 23:30:01
Alexei112 написал : В ЖЕК наверное обратиться не получится
Без него не как, воду нужно перекрыть,здесь ПВХ канализацию перебираешь и то парой сольют пару раз соседи, с отключенными стояками.
Заменить можно,но это очень трудоёмко по силам и по времени.
09.01.2009 в 23:36:38
Greshnov написал : На сере встречал и выжигал, о свинце только читал. Может всё таки он был залит серой?
Не свинец, не сера. Не горит, не плавится. При сверлении дает стружку. И запах пластмассовый какой-то.
09.01.2009 в 23:47:39
Еще раз спасибо, буду заваривать и стяну хомутом.
09.01.2009 в 23:54:19
Дядя Сёма° написал : Не горит, не плавится.
Эпоксидка хорошо горит, я её даже для самодельных пиротехнических звёздок использовал, в качестве горючего.
