05.03.2006 в 11:58:12
Господа, а у всех ли унитаз закреплен на болтах? Может есть какой другой способ? Уж очень плитку портить не хочется, да и вдруг лопнет при сверлении
dmitr2005
dmitr2005
05.03.2006 в 13:20:00
последние лет 5, крепим унитазы на сантехнический силикон, не раз приходилось демонтировать по разным причинам, надежно
BigHarry
BigHarry
05.03.2006 в 19:32:20
delsov написал : Уж очень плитку портить не хочется, да и вдруг лопнет при сверлении
Если сверлить аккуратно (есть специальное сверло по кафелю, вроде "пером" называется) - то ничего не лопнет.
Bhead
Bhead
05.03.2006 в 22:54:50
2delsov Да, способ установки на силикон весьма распространён. Хорошо это или плохо, надо смотреть поиском и поднимать старые темы. Обсуждение было бурным, много сторонников и противников этого способа. Поиск даст Вам ответ на этот вопрос...
DStas
DStas
07.03.2006 в 10:21:03
Посмотрите в старом форуме, где-то год назад я поднимал вопрос про установку унитаза на силикон. Действительно было бурное обсуждение, в конце которого я принял решение - взять сверло по кафелю и просверлить аккуратно дырочки.
BorisM
BorisM
07.03.2006 в 13:54:12
DStas И правильно. А бурное обсуждение вопроса прикленивания унитаза на герметик, связан лишь с низкой культурой производства работ многими нашими согражданами, которые любят делать не так как положено, а так как им в голову взбредёт. Это наш национальный бич.
07.03.2006 в 15:35:16
В инструкции на любой нормальный унитаз четко сказано, как и в каком порядке его устанавливать. С уважением
Bhead
Bhead
07.03.2006 в 15:37:28
BorisM написал : А бурное обсуждение вопроса прикленивания унитаза на герметик, связан лишь с низкой культурой производства работ многими нашими согражданами, которые любят делать не так как положено, а так как им в голову взбредёт. Это наш национальный бич.
  • Наш национальный бич, это страна СОВЕТОВ. Советуют все кому ни лень, иногда даже не зная толком сути вопроса. Низкая культура производства работ никакого отношения к данной теме не имеет. Рассматриваются всего лишь два разных способа крепления. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки, своих приверженцев. Иногда обстоятельства и условия диктуют тот или иной способ крепления, вне зависимости от желаний. Также как и невожможно применять одинаковый крепёж на абсолютно всё стены подряд, не глядя на то, из чего они сделаны. Задача форума состоит в том, чтобы подсказать человеку не знающему как поступить, различные пути решения его задачи, и дать ему возможность проанализировав полученные данные придти к наиболее удобному для него решению. Вякнуть из-за угла как Моська, каждый может, но пользы от этого ни-ка-кой.
    Чем Вам так силикон не угодил, я не знаю, но "...как положено" это как? Как 50 лет назад дощечку замуровывать в кафель, унитаз по кругу плиткой обкладывать, соединять горшок со стояком чугунными отводами с чеканкой на серу или свинец...? Объясните нам непонятливым: КАК положено... и кем? На сегодняшний день появилось столько разных материалов, которые Вам лет 10-20 назад даже и не снились. И зафиксировать тот-же унитаз на полу или стене можно не только одними болтами и силиконом, есть масса других методов. И вот голову точно в работе подключать надо, а не только во время обеда. Так что извините, но культуру производства Вы сюда зря приплели, не в ней дело, а в знании существа вопроса.
Юбер написал : В инструкции на любой нормальный унитаз четко сказано, как и в каком порядке его устанавливать.
По Вашему есть НЕнормальные унитазы? Если в комплекте к унитазу есть крепежи, то естественно в инструкции написано что это, куда и как устанавливается, не больше того. А скорее всего просто есть чертёж с позициями для крепежа.
07.03.2006 в 16:02:00
2 Bhead Есть унитазы и без инструкции, как ни странно...... (но с крепежом). Правда, есть и без крепежа, но с отверстиями под него. С чего бы производителю делать отвестия, если "есть масса других методов" ???
07.03.2006 в 17:04:52
Bhead написал : И зафиксировать тот-же унитаз на полу или стене можно не только одними болтами и силиконом, есть масса других методов.
Подскажите еще методы? Особенно интересует на стене без болтов...
Bhead
Bhead
07.03.2006 в 18:12:06
2Юбер, на вопрос не ответили... что "есть" и без вас знаю.
2BV, А Вам зачем? Насколько помню, у Вас всё в полном порядке, и ликбез Вам не нужен. Ремонт, советы на дому у заказчика - всегда пожалуйста, но за деньги. Здесь так только, начинающим подсказать, поправить кого...
