SNord
SNord
11.01.2009 в 11:00:52
APS написал : Хватит 1й сплит для ВСЕЙ комнаты 2, в т.ч. и части лоджии? И как вам http://www.videomax.ru/product.asp?idProduct=11771 ? Если таких 2 поставить. У него реально 35 dB? Не шумно?
Уже говорилось, что две комнаты, разделенные перегородкой, настенный сплит эффективно не обслужит. Внутренний блок "видит" температуру вблизи себя, и ему глубоко безразлично, что делается на лоджии.
16, и даже 18 градусов с пульта выставлять нежелательно: простудитесь, и аппарат будет на износ работать (тут lolita совершенно права). Ставьте 22, и будет Вам счастье :)
35 дБ(А) для внутреннего блока "девятки" (если это минимальный шум) - очень много. У приличных производителей 9-ка на минимальном расходе воздуха выдает 21-22 дБ(А)
И вообще, кондиционер лучше не в магазине брать.
ломастер
ломастер
11.01.2009 в 12:10:43
2veterburg
veterburg написал : и аппарат будет на износ работать
:help :help :help
может быть вы мне ,нерузумному, объясните что за такой загадочный " ИЗНОС " ?
Sdik_S
Sdik_S
11.01.2009 в 12:24:35
ломастер написал : может быть вы мне ,нерузумному, объясните что за такой загадочный " ИЗНОС " ?
ИЗСНОС - это http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
SNord
SNord
11.01.2009 в 12:31:27
Ну, не скромничайте так, право :) Речь идет о том, что ежели Вы при 30 градусах в комнате выставите с пульта +16, желаемой температуры воздух не достигнет, при том, что кондиционер будет молотить без останова. А вот 22-23 по Цельсию достичь вполне реально, и машина отдыхать сможет. Ресурс до отказа - он у всего есть.
ломастер
ломастер
11.01.2009 в 12:46:09
2veterburg
veterburg написал : что кондиционер будет молотить без останова.
сомневаюсь что он будет без перерыва работать, не та площадь и тепловые нагрузки... Даже если он и будет без перерыва работать ни чего из этого плохого не будет , Инвертора вон круглогодично молотят и ничего никто не кричит что "ИЗНОС". вы знаете про проблему частых пусков компрессора??? и что при этом ресурс расходуется быстрее ...
Samar
Samar
Самара
11.01.2009 в 12:59:51
APS написал : Хватит 1й сплит системы?
Если подходить без фанатизма - хватит. На износ работать не будет (точнее вся техника работает на износ), а будет работать с запасом (по мощности), просто во 2-ю комнату будет меньше попадать, но если дверь держать открытой, то будет нормально. У меня похожая картина (только 7-ка стоит). Ставьте 1шт. и не парьтесь. Будет не хватать - поставите ещё.
lolita
lolita
11.01.2009 в 13:06:41
Кстати,1-к не бывает.:a . Если в будущем хотите различать то ниже 5-ки ну никак нет. А вообще такое различие знать ни к чему. Лучше по мощности ориентироваться,так будет понятней. Я никогда не говорю клиентам такие цифры,они начинают путаться что к чему:). И что хватает в задуваемой комнате?;)
SNord
SNord
11.01.2009 в 13:19:30
ломастер написал : сомневаюсь что он будет без перерыва работать, не та площадь и тепловые нагрузки... Даже если он и будет без перерыва работать ни чего из этого плохого не будет , Инвертора вон круглогодично молотят и ничего никто не кричит что "ИЗНОС". вы знаете про проблему частых пусков компрессора??? и что при этом ресурс расходуется быстрее ...
Инвертор, конечно, желателен. Опять же сложно сказать, в каком случае частота цикла "пуск - останов" будет большей: при начальной +30 и уставке +18 или начальной +30 и уставке +22. Возможно, она будет одинаковой. А вот вероятность простыть во втором случае явно ниже. Что касается износа, согласен с Вами, то тут не всё просто :)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
11.01.2009 в 13:20:18
veterburg написал : И вообще, кондиционер лучше не в магазине брать.
А где ещё они бывают?
lolita
lolita
11.01.2009 в 13:29:44
Имеются в виду не магазинные сети по продаже техники, а компании которые работают на прямую с производителями. Думаю это имелось в виду.:) По-скольку в случае чего им вернуть всегда проще,чем в магазин.
APS
APS
Брянск
11.01.2009 в 16:25:20
veterburg написал : 35 дБ(А) для внутреннего блока "девятки" (если это минимальный шум) - очень много. У приличных производителей 9-ка на минимальном расходе воздуха выдает 21-22 дБ(А)
Да в том и дело, что не могу нигде найти ттх на эту Сплит систему Daewoo DSB-0714LH :-(, сайта нет. М.б. ссылку кто подскажет? Они сейчас у нас ЭКСТРЕМАЛЬНО дешёвые. По идее это максимальный шум и минимальный МОЖЕТ БЫТЬ db 25, ну очень мне так хочется :-)))
