shlack
shlack
11.01.2009 в 00:23:05
Добрый день всем, у меня такой вопрос: приобретена квартира в новом доме, последний этаж (22-й), в ванной комнате есть некий лаз в потолке (см. фото), размер где-то 50х40 см, который как я понимаю является вентиляционным каналом, выходит на улицу. Каким образом его лучше использовать? Установить вытяжку с обратным клапаном? Какую именно? Как такая конструкция поведет себя зимой, в мороз, не будет ли притока холодного воздуха и.т.п.? Вобщем если кто-то сталкивался с похожей проблемой, подскажите пожалуйста.
trubo4ist
trubo4ist
11.01.2009 в 08:58:23
А у Вас застройщик, не Капиталл-Групп часом? Неужели эти уроды и до Питера добрались?
В полу есть такое же отверстие?
shlack написал : в мороз, не будет ли притока холодного воздуха и.т.п.?
Будет
shlack
shlack
11.01.2009 в 14:26:35
Нет, застройщик другой - "Отделстрой", дом в принципе выглядит добротным, в полу ничего такого нет, гидроизоляция только. Само отверстие обозначено на плане квартиры (на фото, в ванной правый верхний угол) да и по виду выглядит технологическим - канал отвода из кирпичной кладки, все ок вроде, да и вентиляция в ванной хорошая не помешает конечно. Не понятно только что туда воткнуть :)
trubo4ist
trubo4ist
11.01.2009 в 18:32:46
shlack написал : Нет, застройщик другой
Ну и слава богу.:)
shlack написал : Само отверстие обозначено на плане квартиры
А это не есть хорошо - прийдет БТИ и скажет: "а куда это Вы шкафчик заныкали?" Вы это как-нибудь зафиксируйте. На плане БТИ должно указываться то, что в квартире, а не выше.
shlack написал : Не понятно только что туда воткнуть
Все, что угодно. Неужели застройщик так расщедрился, что отвалил Вам целую шахту? Только слишком хорошо - тоже не хорошо. Если будете делать вентиляцию естесственной, то придется Вам почти всю шахту заделывать. А если механику, то есть куда оборудование разместить; и приток и вытяжку можно на крышу вывести; а лишнее пространство все равно заделывать придется. Да, была бы эта шахта в другом месте - Вам бы еще места хватило на дымоход для камина. Иногда не поймешь логику проектировщиков: Вам сделали обособленную шахту для последнего этажа, что не плохо, зато для всех остальных натыкали кучу каналов диаметром не более 100мм.(если верить представленному плану).
shlack
shlack
12.01.2009 в 01:29:34
trubo4ist написал : Все, что угодно. Неужели застройщик так расщедрился, что отвалил Вам целую шахту?
Ну видимо действительно расщедрился, поскольку дыра присутствует :) Обычные вентиляционные отверстия на кухне и ванной также имеются
trubo4ist написал : Если будете делать вентиляцию естесственной, то придется Вам почти всю шахту заделывать. А если механику, то есть куда оборудование разместить; и приток и вытяжку можно на крышу вывести; а лишнее пространство все равно заделывать придется. Да, была бы эта шахта в другом месте - Вам бы еще места хватило на дымоход для камина.
Хотелось бы ограничится естественной вентиляцией, может быть посоветуете какое-то более менее готовое решение? И почему шахту заделывать нужно будет, нельзя ли просто вывести все отводы в этот лаз, в ванной в потолке установить решетку, от нее отвод в лаз и на входе в лаз обратный клапан? Я думаю разумно будет туда же вывести и отвод от вытяжки над плитой на кухне, что б не перекрывать им стандартную вентиляцию на кухне?
trubo4ist
trubo4ist
12.01.2009 в 07:46:50
shlack написал : Обычные вентиляционные отверстия на кухне и ванной также имеются
Опаньки! Это как так? Из какого материала Ваши каналы, какого сечения (интересует внутренняя часть канала)? Если можно - фото. Если есть возможность выйти на крышу, то сделайте фото вентшахты и желательно внутренее ее содержание. Но не Вашей "пустой" шахты - с ней все понятно. С этой шахтой ничего не делайте, пока не убедитесь, что с ней все в порядке. Для начала сходите по соседям снизу. Если хоть у кого-то в этом же месте есть отверстия в полу или потолке или присутствует "шкафчик", то держитесь от этой шахты подальше, чтобы потом, когда закончите ремонт, не пришлось все переделывать.
shlack написал : И почему шахту заделывать нужно будет
Если ее не заделать, то Вы получите охлаждение шахты (или каналов) и обратную тягу. Кстати, Вы в любом случае получите обратную тягу, если не озаботитесь притоком. Или застройщик (проектировщики) что-то предусмотрели?
shlack написал : нельзя ли просто вывести все отводы в этот лаз. Я думаю разумно будет туда же вывести и отвод от вытяжки над плитой на кухне, что б не перекрывать им стандартную вентиляцию на кухне?
И можно и нужно. Но как всегда, в любом способе есть свои плюсы и минусы. Если надумаете использовать вентшахту, то обязательно заделайте штатные каналы.
Маугли7111
Маугли7111
13.01.2009 в 03:44:56
shlack написал : Я думаю разумно будет туда же вывести и отвод от вытяжки над плитой на кухне, что б не перекрывать им стандартную вентиляцию на кухне?
У-уууу..... Так вам можно все вытяжки (с кухни и санузла) в этот лаз вывести и ещё дымоход от дровяного бойлера (если есть возможность доставать халявные дровишки) :) , знаю, у вас электроплита.
