Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2009 в 08:47:42
Подскажите, пожалуйста, технологию установки подвесного реечного аллюминиевого потолка.
В общем все очевидно. Установка профилей по периметру, установка шин на подвесах, вставка панелей. Непонятен момент с профилями периметра. Они П-образные. Длина рейки потолка больше, чем расстояние между противоположными профилями (выступающими их частями) - оно и понятно, профили должны закрывать края реек. Как при установленных профилях вставлять рейки? Как вставлять последние (крайние) рейки в боковые профили?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.01.2009 в 09:39:26
ОБРЕЗАЮТСЯ планки по длинне комнты-глубина 1 притсенного профиля. вставляете планку и сдвигаете так, чтобы в профиль заходило на половину глубины в каждый. последнюю , обрезав по ширине- вставляете перед пред последней. потом вставляете предпоследнюю- и двигаете за приклеенную к ней заводскую защитную пленку, надорванную от края. или приклеиваете скотч.для того, чтоб тянуть за него. или- не ставите пластину с отверстиями под лампочки и собираете потолок- как написанно выше - с лампочками- последняя.
ashkalikov
ashkalikov
11.01.2009 в 10:42:51
http://bard.su/potolok/instr.html
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2009 в 11:12:25
Отлично. Вообще стены долбить не надо. Спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
11.01.2009 в 15:35:04
расскажите потом- а то на компе хорошо рисоваьть- но ни одной фотки " с места событий."
baly
baly
Брянск
11.01.2009 в 19:27:23
C2h5-OH написал : последнюю , обрезав по ширине- вставляете перед пред последней. потом вставляете предпоследнюю
можно еще из обрезков сделать "пружинки" и вставить в профиль, чтобы обрезная планка прижималась к нему
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2009 в 08:38:57
Фоток не получилось. Первый раз в жизни попутно учась часа за 4 повесил потолок в ванной (170*150). Все по советам и по указанной инструкции. Лопухнулся малость, такая же инструкция была внутри упаковки. Я просто еще не вскрывал упаковку перед монтажом. Единственное отступление от инструкции - это прикрепление крайних реек уже после установки боковых профилей (мне так показалось удобнее, иначе профиль сложнее ставить).
