aab-2008
aab-2008
11.01.2009 в 09:39:17
Помогите с консультацией по стабилизатору напряжения! Нужен стабилизатор на дом в деревне. В выходные напряжение падает до 140 В. Нагрузка будет около 2,5 кВт. Хочу приобрести на 4-5 к Вт. Прошу порекомендовать, если у кого есть конкретный опыт по моделям. Из дополнительных требований : Возможность оставить на полгода и "ЗАБЫТЬ " Плавное автоматическое регулирование Автоматическое отключение и включение по необходимости Возможность работы без включения стабилизатора в случае нормального напряжения без переключений
Андрей
Андрей
11.01.2009 в 13:34:04
У меня РЕСАНТА АСН-10 000/1-Ц. Регулировка ступенчатая (примерно по 17 вольт). Напряжение держит хорошо. Особенно если забор варят, то моментально просаживают от 220 до 140. Девайс выполняет свою функцию отлично. Сможет ли с такой скоростью работать устройство с плавной регулировкой, не знаю. Во время грозы тоже реагирует и отключает все от сети.
Правда через год эксплуатации один раз "съехал с катушек" и запулил 250V. Как сказали в техподдержке "возможно реле одно залипло". После отключения и повторного включения проработал пол года без нареканий. Сам стабилизатор 10 кВт, потребление максимальное 7кВт.
aab-2008
aab-2008
11.01.2009 в 13:38:28
А как его подключают к сети? Имеется ввиду розетки или контактные клеммы?
Андрей
Андрей
11.01.2009 в 13:53:33
У меня 10 кВт, он подключается клеммами. Возможно более слабые и подключаются через розетку, но 5 кВт точно будет подключаться клеммами, так как выходной ток больше 16А. Наверно, лучше иметь достаточно большой запас мощность, так как я уже описывал проблемму с залипанием реле (это к вопросу оставить на год и забыть). Возможно, что аппараты с плавной регулировкой этим не страдают.
aab-2008
aab-2008
11.01.2009 в 14:04:33
Из того что я пока видел, склоняюсь тоже к ресанте, только на 5 квт, модель АСН-5000/1-ЭМ.
  1. кто их роизводит? тоже китай под нашем флагом? в прайсе вроде как прибалты?
  2. Требуется ли по паспорту ТО?
  3. есть ли какието движущиеся части или регуляция за счёт реле? и как по шуму во время работы, ато есть с работой за счёт электродвигателя
Андрей
Андрей
11.01.2009 в 14:19:43
Кто их производит не знаю. Естественно, что говорят в Прибалтике. Паспорт на даче, но кажется про ТО там нет информации. ЭМ это электро-механический, у него планая регулировка, но он и стоит дороже. У меня электронный через реле (когда покупал ЭМ не было, а ситуация с напругой на даче уже достала). Шума от него нет, только слышны щелчки реле и естественно видно по лампам накаливания. А ввод в дом ,позволяет Вам его подключить без замены проводов?
aab-2008
aab-2008
11.01.2009 в 14:28:46
вход аллюминий где-то 6 мм2 хочу в разрыв розеткой как на электроплитах, с возможностью снять на зиму и соединить напрямую. как я понял вопрос с током 3000вт/170в=17 А . разом больше чем 2,5 -3 кВт нагрузки не будет.
Андрей
Андрей
11.01.2009 в 16:12:06
Я так понимаю, что главный вопрос сохранности зимой. Девайс не из легких. У Ресанты плохо ,что клеммы почти открытые, в легкодоступном месте лучше не ставить. Не забудте поставить ограничительный автомат до розетки.
EvgenC
EvgenC
11.01.2009 в 20:31:51
Ресанта - производится в Китае, как и подавляющее большинство других марок, подобного "интерфейса". А зарегистрировать торговую марку можно где-угодно.
С Ресантой не сталкивался. Сталкивался с ЭМ Solby, Sassin, Jonchan, Энергия,. Первые три - практически одинаковые по качеству, только Solby чаще бывают с цифровыми вольтметром и амперметром. Jonchan - практически не встречается. Энергия - при тех же заявленных мощностях имеет тОньшую проволоку обмоток трансформаторов, что естественно не хорошо...
Причем, некоторые модели у всех, отключают нагрузку при снижении напряжения ниже 150 В. Надо обратить на это внимания.
Ну и подавляющее большинство при 150 В разрешается нагружать лишь 50% нагрузки. То есть в вашем случае, при U=140В и P= 2.5кВт, имеет смысл брать минимум 2,5кВт/50% = 5 кВт, а лучше 6..7 кВт. Но бывают по-моему ЭМ 5, затем сразу 8 кВт.
Причем эти кВт - не киловатты, а кило*Ватт*Амперы. Разницу найдёте!
Еще у "человеческих" моделей есть тумблер БАЙПАСС, позволяющить пустить ток в обход стабера, не вырывая его из сети, но через его клеммы.
Посититель
Посититель
11.01.2009 в 21:23:43
aab-2008 написал : Нужен стабилизатор на дом в деревне. В выходные напряжение падает до 140 В. Нагрузка будет около 2,5 кВт. Хочу приобрести на 4-5 к Вт. Прошу порекомендовать, если у кого есть конкретный опыт по моделям.
При таких просадках ни какой стабилизатор нагрузку примерно более 1 киловата не потянет. Не выкидывайте зря деньги. Боле эфективно, может получиться, за эти деньги у местной энергопередающей организации попросить сделать профилактику на ТП и питающей линии. Для холодильника, телевизора и других не мощных нагрузок есть смысл приобретать стабилизатор. Для более мощных нагрузок только автономная электростанция.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
EvgenC
EvgenC
11.01.2009 в 22:23:14
Посититель написал : более 1 киловата не потянет
Еще как потянет! Все дело в температурах проводников... И 100% нагрузки потянет при 140 В... только не долго... :)
Стоит оговориться, что ток во входной цепи стабера будет примерно в "220/Uвх" раз больше тока нагрузки. При этом стоит позаботиться о сечении входных проводников и параметрах вводных автоматов.
