Потянет. Проверено. При 160v я снимал по 5 кВт. А профилактику никто делать не будет. Дорого это, и основной массе жителей не нужно.
11.01.2009 в 22:25:19
11.01.2009 в 22:32:58
Андрей написал : Потянет. Проверено. При 160v я снимал по 5 кВт.
31,25А по первичке... И на сколько ещё падало напряжение в сети?
Андрей написал : А профилактику никто делать не будет. Дорого это, и основной массе жителей не нужно.
А придётся... Когда 5-10 человек поставят стабилизаторы помощнее, и начнётся хроническое вылетание вставок (или автоматов) на КТП...
11.01.2009 в 22:46:27
Особо не падало. Вольт 10-15. Когда соседи забор варили, там и до 130 падало. Вот когда начнется вылетание вставок в деревне, тогда и прийдут ремонтировать.
11.01.2009 в 22:48:13
Андрей написал : Вот когда начнется вылетание вставок в деревне,.
А это будет...
11.01.2009 в 23:01:01
Угу, закон сохранения мощностей никто не отменял. Один на поставит такой стаб, второй, третий....а потом начнут предохранители на КТП гореть, провода плавиться. Стаб не панацея если всерьез и надолго задумали с нормальной напругой жить
11.01.2009 в 23:09:03
Скорее всего не будет. По своему дачному кооперативу знаю. На 50 участков стоит только у меня. Причем проблемма не в трансформаторе, а в линиях (которые два года назад перекладывала фирма). Я предлагал решить проблемму комплексно, но всем до фонаря, даже когда в сети было 160v., а у меня насос давление не дает, если напряжение ниже 190v.
11.01.2009 в 23:28:13
Так какую ресанту все же брать? Электронную или электромеханическую?
И что значит регулировка ( плавная или ступенчатая?) ИМХО он сам должен корректировать напряжение
Или я не прав?
11.01.2009 в 23:55:12
С электронной, при переключении, видно что лампы мигают. Электро-механический регулирует с точностью до 1-2 вольт, а электронный в "пределах госта", кажется от 200-240вольт. Мой, электронный, дает в пределах +/-17вольт. Как мне сказали в Ресанте при резких скачках лучше электронный, у него и нижняя граница шире вольт на 10.
Естественно, что он регулирует автоматически, только электронный с большим шагом (ЭМ на выходе всегда 220v+/-2V, электронный 220V+/-17V)
ЭМ стоит дороже, с электронным будут проблемы с лампами дневного света. Пришлось выдрать из светильников дроссели и стартеры и поставить электронные блоки. Когда напряжение скачет, то донимает мигание ламп, говорят, что ЭМ эти не страдает.
12.01.2009 в 09:22:14
Посититель написал : за эти деньги у местной энергопередающей организации попросить сделать профилактику
Да дело в том, что на неделенапруга в порядке, падение как правило в выходные и особенно весной и по осени, когда все врубают камины, чтобы нежечь дрова (газа нет). А за свои деньги в этой ё,,,ой деревни местные аксакалы ничего для всех не захотят делать. Я 3 года назад один делал дорогу до своего дома мимо ещё 4 домов. 20 камазов с бетонным боем с тестем раскидали, дак они не только не помогли так ещё и мешали (не разрешали разворачиваться машинам-травку помнёт). А дороги вообще не было. Уклон по глине, беларусь стягивало. Так зато теперь типа дорога всегда здесь была и мы ездить тоже будем ( акогда звал помочь-у нас и ездить не кому, и машин-то нет да ивсе больные, денег нет и .....). Я кстати на этом деле себе операцию на позвоночнике заработал, полгода провёл в больнице.
А ВЫ предлагаете за поменять ТП за СВОИ деньги . ОНИ УДАВЯТСЯ. я естественно о этом думал. Стоимость ТП на 50-60 домов выйдет меньше чем гемор со стабилизатором, но к сожалению как вариант не местный случай.
А по дороге я теперь в любой дождь. А местным поставил шлагбаум.
12.01.2009 в 09:37:35
ДА, ЗАБЫЛ!
Стабилизатор поставлю всё равно!
единственное еще не ясно сколько он на себя будет брать, а то тесть согласен только после Счётчика, а тёща естественно наоборот (Я кстати ТОЖЕ). Вопрос нестолько по деньгам, а больше по теме не сгорит ли счётчик. он где-то 5-10 А. Вопрос ещё какой ток будет за стабилизатором нормальный или повышенный.
Всем большое спасибо за помощь!
12.01.2009 в 09:38:24
EvgenC написал : Причем эти кВт - не киловатты, а кило*Ватт*Амперы. Разницу найдёте!
Эту новую единицу измерения назовут Вашим именем :a .Я Все Вам уже завидуют :applause: В наше время всё было скучнее и проще :( : кВт- это киловатт, а кВА- это килоВольтАмпер. Разницу найдёте:yu
