Аватар пользователя
aab-2008
22.05.2009 в 16:12:33
отчет о работе купленного стабилизатора. Купил Ресанту АСН-5000 -ЭЦ. Работает с месяц. Включаем во время приезда, в остальное время убран. На ночь и когда нет необходимости переключаю в режим байпас. (экономия электорэнергии, подключён всё же после счётчика, да и проводку не перегружает). Напряжение поднимает фактически с лежачего. В прошлые выходные вечером на входе было 120 В (СТО ДВАДЦАТЬ) ! Прибор дал 220 при нагрузке в 1 кВТ, и 195 при 3 кВТ. При входящем выше 155 выходное вообще ниже , чем 220 не опускается. Сначало просто решил, что производитель заложил на дмсплее всегда показывать 220. Нагрузка около 3-4 кВт. Скачки напряжения присутствуют, т.к допуск +-8%, т.егдето 17 В, а переключение на эти 17 и вызывают данные мигания - скачки. Но с поставленной задачей пока справляется. Свет в доме есть, когда все включают камины и сидят в темноте. Без стаба лампочка на 150 Вт светит как 15 Вт. В общем техникой доволен, посмотрим как качество.
Аватар пользователя
Просто
22.05.2009 в 22:11:58
Вы этот вопрос согласовывали с местными? Запретили до? Зачем переплачиваете за "должное"? Если самовольно подключить до, могут что-либо предъявить?
Аватар пользователя
aab-2008
25.05.2009 в 09:25:31
Вы этот вопрос согласовывали с местными? Запретили до? Нет, просто сам так сделал. После счётчика моя зона ответственности. Прибор сертифицирован, зачем еще согласовывать? Местным лучше и не знать. Переплата не такая уж и великая в неделю (по паспорту 50 Вт в час) макс 10 час * 50=0,5 кВТ, т. е около 2 руб. Согласовывать до счётчика гемору больше.
Аватар пользователя
karbo
25.05.2009 в 10:39:51
aab-2008 написал : Нагрузка около 3-4 кВт.
НЕ многовато ли для Вашего стаба Ресанта АСН-5000 -ЭЦ.При такой нагрузке он у Вас работает на пределе мощности.А это не есть хорошо.
aab-2008 написал : В прошлые выходные вечером на входе было 120 В (СТО ДВАДЦАТЬ) ! Прибор дал 220 при нагрузке в 1 кВТ, и 195 при 3 кВТ. При входящем выше 155 выходное вообще ниже , чем 220 не опускается.
А вы напряжение на входе и выходе замеряли вольтметром?
aab-2008 написал : подключён всё же после счётчика
Правильно сделали.Ведь стаб на холостом ходу тоже потребляет.И кто бы за Вас платил за это?
Аватар пользователя
aab-2008
25.05.2009 в 12:20:54
karbo написал : А вы напряжение на входе и выходе замеряли вольтметром
Не, два пальца в розетку! :a Конечно вольтметром. Стационарно установлен уже два-три года.:mad: Плюс на приборе имеются. Да в принципе по свечению лампочки уже примерно и на глаз могу ответить:D . Кстати в эти выходные народ не приехал, дождь, холодно - Напруга и без стаба была 230-240 В.
karbo написал : Ведь стаб на холостом ходу тоже потребляет
На холостом (байпас) собственное потребление отсутствует. Имеется ввиду (50 вт/ч) потребление в максимальном режиме. При меньших режимах соответственно наверно меньше.
karbo написал : НЕ многовато ли для Вашего стаба Ресанта АСН-5000
Это максималка с учетом пусковых токов. По факту обычно не более 2,5 -3.
Аватар пользователя
karbo
25.05.2009 в 13:04:37
aab-2008 написал : Плюс на приборе имеются
На Вашей Ресанта АСН-5000 всегда горят 220 Вольт при любом напряжении.
aab-2008 написал : На холостом (байпас) собственное потребление отсутствует. Имеется ввиду (50 вт/ч) потребление в максимальном режиме. При меньших режимах соответственно наверно меньше.
При Байпасе стаб вообще выключен.Напряжение идет в обход.
Аватар пользователя
aab-2008
25.05.2009 в 13:11:39
karbo написал : На Вашей Ресанта АСН-5000 всегда горят 220 Вольт при любом напряжении.
А чуть выше прочитать? QUOTE=aab-2008]Прибор дал 220 при нагрузке в 1 кВТ, и 195 при 3 кВТ. При входящем выше 155 выходное вообще ниже , чем 220 не опускается. Сначало просто решил, что производитель заложил на дмсплее всегда показывать 220.[/QUOTE]
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1197723&postcount=31
karbo написал : При Байпасе стаб вообще выключен.Напряжение идет в обход
естественно, я отвечал на Ваш же вопрос.
karbo написал : Ведь стаб на холостом ходу тоже потребляет.И кто бы за Вас платил за это?
Аватар пользователя
karbo
25.05.2009 в 13:22:38
Холостой ход-здесь имеется ввиду,когда стаб включен,но нету потребления.
aab-2008 написал : Прибор дал 220 при нагрузке в 1 кВТ, и 195 при 3 кВТ
У Вас что на цифровом дисплее стаба цифры меняются?У меня постоянно горит,но при этом я мерю вольтметром напряжение бывает разное.
Аватар пользователя
aab-2008
25.05.2009 в 13:51:52
karbo написал : У Вас что на цифровом дисплее стаба цифры меняются?
Ну да, но только если уж вообще труба с входящей напругой.Ещё раз повторюсь- 195 показал НА ВЫХОДНОМ при Входном МЕНЕЕ 125 В (на входе показывало " L") и нагрузке около 2,5 кВТ (Чайник 2,2кВТ и освещение 0,3кВт). При отключении чайника на выходе стало 220 В. Повторяюсь окна в соседних домах как при освещении керосинкой или свечкой. Стаб мой не причём, и без него так же. Вообщето я проверял, с нагрузкой около 3 кВт, на которую я его и брал, подсадка напруги около 5-10 В, как холодильник. По поводу
karbo написал : У меня постоянно горит,но при этом я мерю вольтметром напряжение бывает разное.
Моё мнение по этому вопросу. Т. к. допустимое отклонение +-8%, т.е 17,5 В. то при падении или подъёме до этой величины переключения на подъём или понижение напряжения не происходит., отсюда и мигания света. А соответственно, вольтметр на выходном видит как на стабильно 220 В. Если выходит за рамки допуска происходит переключение на следующую ступень, но для выходного всё опять в допуске. Отсюда и разница между цифровым и внешнем стрелочным. У меня она тоже около 10 В бывает. При этом входящее на приборе меняется постоянно, показывает каждый Вольт.
karbo написал : Холостой ход-здесь имеется ввиду,когда стаб включен
Я стаб подключаю когда только надо, остальное время через байпас, и лучше заплачу 3 руб. в неделю, чем сидеть с 160 В
Аватар пользователя
karbo
25.05.2009 в 13:57:08
aab-2008 написал : Моё мнение по этому вопросу. Т. к. допустимое отклонение +-8%, т.е 17,5 В.
У Вас же написано +-8%,а это уже 35.2 В.
aab-2008 написал : Я стаб подключаю когда только надо, остальное время через байпас, и лучше заплачу 3 руб
При байпасе он вообще ничего не потребляет.
Аватар пользователя
aab-2008
25.05.2009 в 14:23:04
karbo написал : У Вас же написано +-8%
имееся ввиду 8%, у вас же паспорт есть, читайте.
Аватар пользователя
karbo
25.05.2009 в 14:25:02
aab-2008 написал : имееся ввиду 8%, у вас же паспорт есть, читайте.
Там же написано +и- вилка как раз получается 35.2 В.
Аватар пользователя
aab-2008
25.05.2009 в 14:31:12
karbo написал : получается 35.2 В.
Да хоть 50, меня то устраивает! Повторюсь, лучше мигнёт, чем сидеть в темноте.
За сим откланяюсь, ибо пошёл не конкретный разговор.
Аватар пользователя
karbo
25.05.2009 в 14:33:07
aab-2008 написал : Да хоть 50, меня то устраивает! Повторюсь, лучше мигнёт, чем сидеть в темноте. За сим откланяюсь, ибо пошёл не конкретный разговор.
НЕ надо так нервничать,все хорошо.
Аватар пользователя
Просто
25.05.2009 в 22:20:30
Я говорил не про потребляемую стабилизатором мощность, а про > на входе стабилизатора 3000/170=17,6А., а на выходе 3000/220=13,6А.
Оговоримся, что говоря после (ваш случай) счетчика подразумевается установка стаб'а ближе к потребителю, т.е. вас счетчик будет "писать" показания 17,6 А. А если бы стаб стоял перед счетчиком, то ваш счетчик считал как 13,6 А. Это правильно?
Назад
