aab-2008
aab-2008
12.01.2009 в 10:02:21
Профан2 написал : кВт- это киловатт, а кВА- это килоВольтАмпер
Только без шуток, я не электрик!
Что КВт - единица мощности я помню, а КВА уже не совсем. В смысле кило- Тысяча, вольт и ампер ясно, а вместе?
Андрей
Андрей
12.01.2009 в 11:19:29
Со счетчиком проблемы будут. Вы же сами ток подсчитали на входе стабилизатора 3000/170=17,6А., а на выходе 3000/220=13,6А.
Я ставил перед счетчиком (у меня и счетчик на 40А), но у нас дачный кооператив, и проверяющим органам мой счетчик до фонаря так как оплата идет по общему.
aab-2008
aab-2008
12.01.2009 в 11:30:50
Как вне говорил тесть, что на счётчике указывают постоянную нагрузку, а временная может быть до 5 раз больше (временная вроде это до нескольких часов). Точно не знаю. Но Вы правильно заметили
Андрей написал : 3000/220=13,6А.
Значит если все нормально в сети то и без стаба ток выше чем 10 А, а уж 13 или 17 наверно и не такая разница, тем более не всё же время?
Андрей
Андрей
12.01.2009 в 11:44:53
Сложно сказать. У меня поплавился. В свое время плохо провода в клеммах затянули. Причем конкретно расплавился когда я временно установил стабилизатор до счетчика. Как раз дополнительных 5-9А он не выдержал.
aab-2008
aab-2008
12.01.2009 в 12:03:48
Андрей написал : Сложно сказать
Вот тут я тоже согласен
EvgenC
EvgenC
12.01.2009 в 15:17:27
Профан2 написал : Разницу найдёте
Согласен, описался.
aab-2008
aab-2008
14.01.2009 в 14:40:52
Нашел в одной из контор стабилизатор СПБН-5000Р (релейный) на 5КВА, кто знает, что за аппарат?стоит всего 3800р. но выпущен 2004г. Могло ли что либо в нём за это время, если не не эксплуатировали испортиться? Засохнуть, вытечь и т.д.
Андрей
Андрей
16.01.2009 в 10:43:07
Цены Леруа (вчера заезжал) 5000/1-ц - 3690р., 8000/1-ц 5690р., 10000/1-ц - 5390р., 12000/1-ЭМ 9845р.
aab-2008
aab-2008
22.05.2009 в 16:12:33
отчет о работе купленного стабилизатора. Купил Ресанту АСН-5000 -ЭЦ. Работает с месяц. Включаем во время приезда, в остальное время убран. На ночь и когда нет необходимости переключаю в режим байпас. (экономия электорэнергии, подключён всё же после счётчика, да и проводку не перегружает). Напряжение поднимает фактически с лежачего. В прошлые выходные вечером на входе было 120 В (СТО ДВАДЦАТЬ) ! Прибор дал 220 при нагрузке в 1 кВТ, и 195 при 3 кВТ. При входящем выше 155 выходное вообще ниже , чем 220 не опускается. Сначало просто решил, что производитель заложил на дмсплее всегда показывать 220. Нагрузка около 3-4 кВт. Скачки напряжения присутствуют, т.к допуск +-8%, т.егдето 17 В, а переключение на эти 17 и вызывают данные мигания - скачки. Но с поставленной задачей пока справляется. Свет в доме есть, когда все включают камины и сидят в темноте. Без стаба лампочка на 150 Вт светит как 15 Вт. В общем техникой доволен, посмотрим как качество.
Просто
Просто
22.05.2009 в 22:11:58
Вы этот вопрос согласовывали с местными? Запретили до? Зачем переплачиваете за "должное"? Если самовольно подключить до, могут что-либо предъявить?
aab-2008
aab-2008
25.05.2009 в 09:25:31
Вы этот вопрос согласовывали с местными? Запретили до? Нет, просто сам так сделал. После счётчика моя зона ответственности. Прибор сертифицирован, зачем еще согласовывать? Местным лучше и не знать. Переплата не такая уж и великая в неделю (по паспорту 50 Вт в час) макс 10 час * 50=0,5 кВТ, т. е около 2 руб. Согласовывать до счётчика гемору больше.
