Gennady
Gennady
13.01.2009 в 22:28:01
xo3RUH написал : можно пароизоляцию из него сделать, если он остался у автора
это правильно
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
13.01.2009 в 23:08:02
Минвата, онозначно. Заполнение пустот за ГКЛ не только с целью утепления и звукоизоляции делается. В основном это противопожарная мера.
Gennady
Gennady
14.01.2009 в 01:53:25
2Дядя Сёма° Стекловата, которой обычно утепляют ГКЛ, не является негорючим материалом. Так что по этому моменту - мимо.
yareal
yareal
14.01.2009 в 03:23:17
Негорючая(относительно) стекловата - Парок. По-крайней мере на неё дают сертификаты пожнадзора в конторах, занимающихся противопожарными дверьми.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
14.01.2009 в 08:19:28
otyan написал : Сообщение от Oleg72 из чего стена, какой этаж, есть ли рядом соседний дом, когда это началось и т.д.? А утеплять изнутри это самый последний вариант.
И что? Коммунальные службы полезут утеплять снаружи конкретный участок стены?
Нет, но устранить появление воды, например с кровли, запросто. Или например, если уровень отмостки такой что стекающая влага попадает под плиту (это 1-х этажей касается), то устранить это то же в их силах.
Oleg72
Oleg72
Иркутск
14.01.2009 в 08:21:26
Змей Горыныч написал : ответ: Не продуманная конструкция наружной стеновой панели!!!
Не продуманная - это пустая? :) А, поконкретней.:confused:
altroy
altroy
14.01.2009 в 08:40:12
Что касается стены... Глубокого изыскания не проводил. Конструкция: могу сказать что смежная стена (угловая к проблемной) граничит с лоджией, ее конструкция - два слоя толи бетона, толи гипсолита с воздушной прослойкой (глубина дверного блока выхода на лоджию - около 0,5м+/-0,2). Проблемная стена видимо такой же конструкции. Видимых дефектов не наблюдается, холодная по всей площади. Только какая бы ни была причина этой проблемы - коммунальщики ее не решат - придется заниматься всем домом, а это до капремонта, не раньше.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
14.01.2009 в 09:35:36
Oleg72 написал : Не продуманная - это пустая?
"пустая" - это значит панель с дефектами
а "не продуманная" - мало утеплителя, много всяких железобетонных шпонок
Gennady
Gennady
14.01.2009 в 14:55:34
yareal написал : Негорючая(относительно) стекловата - Парок
типа "немножко беременна" :D
