16.01.2009 в 15:46:40
Палецкий написал : ..не обращайте внимания. Краска перекроет
ИМХО, не перекроет, даже в 3 слоя:(
Палецкий написал : Флизелин наклеить не хотите?
А можете расскзать, как его клеить? Мы помучались с ним, забили и наклеили "паутинку". Вообще, 4 раза потолок переклеивали, целая эпопея:)
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
16.01.2009 в 15:51:44
неее..фактурная это слишком..попробую узнать у тех мастеров..
мы клеили флизели н на стены..мужу очень понравилось..наверно стены и потолок-большая разница
16.01.2009 в 15:54:45
Лукошко написал : наверно стены и потолок-большая разница
Огромная. Даже бумажные обои поклеить на стену в разы легче, чем флизелин на потолок (наверно я просто не умею?:)), а паутинку клеить, это просто сказка:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.01.2009 в 16:18:39
abс написал : можете расскзать, как его клеить? Мы помучались с ним, забили и наклеили "паутинку". Вообще, 4 раза потолок переклеивали, целая эпопея
Вот тут есть http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=38616&highlight=%F4%EB%E8%E7%E5%EB%E8%ED+%EF%EE%F2%EE%EB%EE%EA http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=26351&highlight=%F4%EB%E8%E7%E5%EB%E8%ED+%EF%EE%F2%EE%EB%EE%EA
vavan
vavan
читатель форума
16.01.2009 в 16:24:08
Лукошко написал : шпклевка почти не поддается шкуренью
Вот верно. Я когда готовой шпатлёвкой потолок себе шпатлевал - мне зашкуривать это дело было тоже утомительно, правда не было крайней необходимости выводить ровность в ноль (в ванной, два на два, было по барабану есть ли там полумилиметровые перепады). Зато понял, что потолок делать - не моё дело, и больше не залезаю на него. :-)))
Прав Info - "...Не надо ничего шкурить, постепенно наносите новый слой ветонита и все выровняется..." Плюс - шпатель надо широкий брать, узким намного хуже.
Cейчас купил гипсовую шпатлёвку на потолок в комнаты - смотрю, неимоверно легче она шкурится, и ровненько выходит. Хоть и довольно пыльно (хотя... шпатлёвка "из ведёрка" при шкурении тоже пыли даёт достаточно чтобы призхнать это занятие пыльной работой...)
Лукошко написал : Не перекрывает краска
Тут есть место оптическому обману. Краска не перекрывает, конечно, перепад по толщине. Не выравнивает. (Ну, хорошо сглаживает, конечно, густая краска, не без этого). Однако, если смотреть на неокрашеный перепад, скажем миллиметровый, и на окрашеный супербелой краской - то окрашеный практически не заметен на глаз. Белый цвет скрывает небольшие неровности. Они не бросаются в глаза сами по себе, а специально присматриваться к потолку - обычно никто не утруждает себя такими занятиями.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
16.01.2009 в 17:57:46
Слолько не шпатлевал ветонитом LR+ ни разу пузырей небыло. Просто интересно, какой консистенции смесь делали? Я делаю густой и наношу гладилкой, тонкими слоями 1 мм. В отличии от мелкодисперсных и готовых шпатлевок наносить дисперсный (0.3 мм) состав LR+ очень удобно: размер гранул наполнителя-извеснняка задает толщину слоя шпатлевки. Шлифовать лучше всего не сеткой, а бумагой мелкой зернистости: читайте инструкцию. Бумага более стойкая к абразивному LR.
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
16.01.2009 в 18:11:15
спасибо огромное. эта проблема решена с помощью грунтования основания более подходящим составом.
abс, мне кажется, должно перекрыть! надеюсь на это. просто можно ведь по разному красить. Муж у меня, например, берет 1 каплю краски на валик и долго её размазывает. думаю, таким образом, надо 1000 слоев, чтоб перекрыть. А можно взять много краски на валик, сделать пару движений, потом опять нанести краску на валик. Тогда слой получается гораздо гуще и толще. понимаете? Правда и от краски немало зависит..но это, имхо.. правда лично у меня расход краски всегда в 2 раза превышает тот, что указан на банке.
Samar
Samar
Самара
16.01.2009 в 18:47:39
2Sasha L +1 2Лукошко тоже советовал шлифовать "Миркой", сеточки предназначены по гипсу вроде. Чем красили ? не написали. Чем грунтовали перед покраской? От выбора краски, конечно качество зависит, но самое главное ровненько зашпаклевать потолок. Все неровности особенно хорошо видно если покрасить матовой грунтовочкой. Все эти неровности будут видны на любой краске. Если криво отшпаклеванный потолок покрыть фактурной краской, то это будет криво отшпаклеванный фактурный потолок. У мужа валик нужно отобрать и объяснить ему, что ЛР+ - неводостойкая шпаклевка, может размягчиться от краски и налипнуть на сухой валик - будет неприятно. Валиком больше 3-х раз не надо ширкать по одному месту. Много краски тоже не надо. Надо держаться золотой середины, излишки краски (чтобы не было потеков) надо снимать на специальном корытце с сеткой. Вместо кисти по углам я использую маленький валик. Можно для создания маленьких пупырышек (фактуры) использовать валик с более длинным ворсом-веревочками (надо поспрошать в магазине) . Если уж неровности совсем большие и слишком раздражают, то наверное поклейка обоев под покраску вас спасет.
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
16.01.2009 в 20:00:46
Думаю, краска тут ни при чем, а беда в сеточке.. завтра пойду за "Миркой"..странно,что купили сеточку. объясняли ситуацию продавцу вроде.. пойду поругаюсь. краска, вроде очень даже ничего. elf . superweiss. шпклевка в вдереке-супер. sheetrock. all purpose joint compound. usg. я пока сделала маленький уголок, чтоб туды переставить детский спорт.комплекс и в просторе делать. мужу объяснять бесполезно, поэтому пришлось все давно отобрать и отправить на работу. оставили только обои вместе и плинтусы ему. :o
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.01.2009 в 20:34:41
Лукошко написал : мужу объяснять бесполезно, поэтому пришлось все давно отобрать и отправить на работу. оставили только обои вместе и плинтусы ему.
..по поводу наждачки для шпаклевки. У нас она классифицируется по размеру зерна. Для потолка можно стартануть 120й и закончить 150й, а можно еще все зафигачить 120й
Тупое Лукошко
Тупое Лукошко
16.01.2009 в 22:02:34
Samar написал :
грунтовала простой акриловой грунтовкой..
