GreenLight
GreenLight
24.03.2009 в 13:44:53
Назрел вопрс один, мучают сомнения: Можно ли в штробе медные трубы распологать холодная, а сразу под ней горячая, всё обернуто пенополиэтиленом 2 мм?
kvost
kvost
24.03.2009 в 14:56:07
2GreenLight Можно.
in my humble opinion
Gennady
Gennady
24.03.2009 в 23:19:47
Нда.. колхозите понемногу... У меня дык всё есть, твёрдый припой... правда сама горелка ацетиленовая, но отлично пропаном ею паять.
Мирный
Мирный
25.03.2009 в 12:08:34
Gennady написал : Нда.. колхозите понемногу... У меня дык всё есть, твёрдый припой... правда сама горелка ацетиленовая, но отлично пропаном ею паять.
2Gennady Не научите медь паять, так сказать, в подмастерья не возьмете?
Сан-Сан
Сан-Сан
25.03.2009 в 13:30:54
по ссылке поста №36
....С падением температуры пластичность и твердость меди возрастают. Допустимое рабочее давление для медных труб составляет от 27 до 229 атмосфер при 100 град. С (в зависимости от диаметра трубы и толщины ее стенки). Данное свойство меди позволяет ей не бояться многоразового замораживания и размораживания. Подобные температурные нагрузки выдерживают только два материала, применяемые в инженерных коммуникациях: высокосортная нержавеющая сталь и медь... :)
на практике встречается другое...
Сан-Сан
Сан-Сан
25.03.2009 в 13:34:26
BoaSoft написал : Феном паять можно. Я нашему водителю запаивал потекший радиатор паяльной станцией Вопрос в про то, что производительнось много меньше, чем с горелкой.
производительность действительно меньше... НО кач-во лучше, прогрев более равномерный, нет перегрева, безопасней работать в деревянном доме и т.д.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.03.2009 в 15:49:41
15...18 медь нельзя твёрдым припоем.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.03.2009 в 16:25:03
=vadim= написал : 15...18 медь нельзя твёрдым припоем.
это как это, очень даже можно как и 25 и 50 , горелка нужна соответствующая.
=vadim= написал : . Для меди это плохо, недаром производители медных труб не разрешают пайку труб малого диаметра твёрдым припоем
только не говорите это производителям и монтажникам кондиционеров и холодильного оборудования - засмеют , там почти все соединениея на твердом припое от 1мм капиляров и выше.
Изя
Изя
30.03.2009 в 21:04:48
johnlc написал : только не говорите это производителям и монтажникам кондиционеров и холодильного оборудования - засмеют , там почти все соединениея на твердом припое от 1мм капиляров и выше.
Точно. Кондейщики оборжутся...
=vadim=
=vadim=
Челябинск
31.03.2009 в 08:18:55
если они ржут , пусть меньше траву курят., а вкуривают немецкие нормативы. И не путайте заводские условия (или просто ремонт) и шабашников. Интересно даже, чо эт кондейщики там паяют ?, там идёт цельная труба, концы на муфтах...., а! экономят медь , из кусочков спаивают, халтурщики.
31.03.2009 в 09:39:23
johnlc написал : Сообщение от =vadim= 15...18 медь нельзя твёрдым припоем.
Цитата:
Спаять можно, но не рекомендовано нормативом по монтажу систем водоснабжения из медных труб. Кстати кондиционерщикам положено при пайке твердым припоем продувать трубы азотом для исключения образования окалины.
