22.01.2009 в 12:58:16
alenick написал : ечально, что ABB не делает УЗО типа А
ВДТ (узо) в серии System pro M compact * F 200, тип A * F 200, тип AP-R, A * F 200, селективный тип A
АВДТ (диф) в сериях изделий System pro M compact и System pro M * DS 941, 4,5 кА, типы AC и A, характеристики B-C * DS 951, 6 кА, типы AC и A, характеристики B-C * DS 971, 10 кА, типы AС и A, характеристики B-C * DS 200, 6 кА, тип A, характеристики B-C * DS 200 M, 10 кА, тип A, характеристики B-C
человек-электрик
22.01.2009 в 13:08:39
alenick написал : На свет в сантехкабине
сюда на свет - да! на кондиционеры - никчему это, вот поверьте наслово, как и тридцать три штуки узо типа а на всё остальное, лучше потратьте этиденьги на комфорт: на терморегуляторы, диммеры, датчики всякие.
человек-электрик
22.01.2009 в 13:08:58
jaja написал : ВДТ (узо) в серии System pro M compact ... АВДТ (диф) в сериях изделий System pro M compact и System pro M
о, спасибо! :) а то я на сайтах продавцов поглядела и не нашла :)
22.01.2009 в 13:20:50
На все розетки хочется УЗО в 30мА, чтобы защитить потом дитенышей, когда они будут пихать ножницы в розетки (муж так сделал в дестве, ага, теперь боится :) ) Думаю, лишние 3тр нас не разорят :) Зато будет удобно и максимально безопасно в данных условиях...
ЗЫ: на кондеи будет УЗО, и точка. Место его удаление не спасет, а раз установщики в один голос рекомендуют, значит, будет...
22.01.2009 в 13:31:59
alenick написал : пихать ножницы в розетки
ножницы наверное не очень интересно, вот вставить "дождики" в каждую дырочку, а потом на них подуть куда более увлекательное занятие :) а вот в розетки со шторками засунуть что нибудь, увы, весьма проблематично
человек-электрик
22.01.2009 в 17:26:50
Извиняюсь, что долго не мог ответить - не работал и-нет. Схема выша с теми же ошибками (выбор УЗО по номинальному току), что и предыдущая, следовательно - вы не читаете посты! Провозился два часа - нарисовал вам нормальную схему. Схема не дешовая, но безопасная. Собирать сразу всё не обязательно - с покупкой приборов будете ставить и защиту (линии оставите обесточенными). Синие планки с белыми точками - нулевые шинки (изолированные). Желтая планка с белыми точками - шина заземления. На каждый автомат - одна линия. Успехов.
22.01.2009 в 17:36:19
2dinamit007 с какой целью, на линиях: бойлер, стиралка, тп, холодильник... в общем везде где узо оказывается после автомата, так сделано?
человек-электрик
22.01.2009 в 17:49:08
dinamit007 написал : Извиняюсь, что долго не мог ответить - не работал и-нет.
во-первых, ОГРОМНОЕ спасибо! я настолько переполнена благодарностью за Вашу работу... просто нет слов! спасибо, правда!
Во-вторых, я в шоке от кол-ва автоматов :) В двухкомнатную квартиру столько... жуть какая :) Это ж вся стена в них будет! :) Я своих 22-х боялась, а тут... ухх! так делают? меня пугает не финансовый вопрос, а вообще целесообразность...
В-третьих, вопрос: зачем холодильник отдельно? И почему до вводного рубильника? (подозреваю, что чтобы иметь возможность вырубить всё, кроме него... но всё равно забавно как-то :))
22.01.2009 в 17:57:26
dinamit007 написал : нарисовал вам нормальную схему
мощно:swoon :cool: а вообще целесообразность...:confused:
22.01.2009 в 18:05:17
alenick написал : зачем холодильник отдельно? И почему до вводного рубильника? (подозреваю, что чтобы иметь возможность вырубить всё, кроме него... но всё равно забавно как-то )
Забавно, но очень практично и разумно.:)
22.01.2009 в 18:06:53
граждане! убедите меня, что 33 модуля + 5 модулей счетчика в щитке - это нормально!
схема понравилась своим удобством и защищенностью, конечно... только размеры пугают :)
22.01.2009 в 19:20:11
Господа возник небольшой вопрос по поводу последней схемы, там где узо стоит после автомата, обычно ставлю все узо до автоматов, есть разница в быстроте срабатывания или другая причина?
22.01.2009 в 19:40:17
MiHaLicH написал : есть разница в быстроте срабатывания или другая причина?
Там вся суть в токовом ударе при КЗ, который, как заверяют производители, должен на себя принять автомат. Вернее его контакты. Однако, при разумном построении схемы, групповые автоматы должны стоять после УЗО, которое прикрывает эти линии - иначе схема работать не будет.:(
23.01.2009 в 20:14:09
alenick написал : 33 модуля
43, вообще-то (УЗО занимают по два модуля). Я посчитал, что при экономии на автоматах, установке дифов (выйдет примерно на тысячу рублей дороже с каждого дифа) вместо АВ+УЗО и удобстве при отключении, которая заложена в эту схему (при перегорании лампочки и выбивании из-за этого автомата, вся квартира не остаётся без света) выйдет экономия места примерно 10 модулей, но оборудование будет дороже. Можно, конечно, схему ужать, но тогда вам придётся забить на возможность включить всё на кухне одновременно (ещё минус два модуля, но тогда вам постоянно придётся считать нагрузки (что можно включить, а что нельзя)). Можно, конечно, поставить отдельный щит на кухню, но это уже будет некрасиво. Решение за вами...
alenick написал : так делают?
Посмотрите щиты 2avmal - и узнаете ответ на свой вопрос (фотки были на форуме, найти, правда, их непросто)
MiHaLicH написал : Господа возник небольшой вопрос по поводу последней схемы, там где узо стоит после автомата, обычно ставлю все узо до автоматов, есть разница в быстроте срабатывания или другая причина?
Я действовал с такими соображениями - если УЗО питает одну линию, то лучше поставить автомат до УЗО - лишняя страховка в случае КЗ внутри УЗО.
27.01.2009 в 01:22:00
Кхм! Кхм-кхм! … Хозяин топика жив ли? А то тихо как-то стало. :confused:
