justis1
justis1
18.01.2009 в 13:02:12
До кучи: На духовку достаточно 2,5 мм2. Иначе вы свою квартиру сделаете золотой, только все "ценности" будут зарыты в бетон - никто не свистнет, но и нечем похвастаться будет (а на слово ведь не поверят…). Кабель 3х2,5 мм2 это не 6 кВт. Для расчёта максимальных нагрузок по группам возьмите как условие для себя число 3,5 кВт. В реальности можно чуть больше 4-х кВт длительной нагрузки. Расчёты (понимаю, что я зануда) всё-таки лучше делать… "знающему толк", хм! специалисту. Грубо - отталкивайтесь от 6А*1мм2 обычно применяемых ныне медных кабелей, начиная с 1,5 мм2. Безопасность от пожара будет обеспечена.
… Автомат до счётчика… На лестничной площадке есть уже (должен быть). В том и профессионализм, чтобы лишнего не втюхивать в квартирный щиток, чтобы он не был размером со щит двухэтажного коттеджа. Для этого нужно на месте выяснить предполагаемое количество и места потребителей и после составить схему, просчитать необходимое количество мест в щите. Всё! Пошёл жене бра покупать, а то не хватает местного (мною любимого) освещения в комнате. :)
topkin
topkin
Тюмень
19.01.2009 в 08:57:34
Про контактные соединения есть гост ГОСТ 10434-82 СОЕДИНЕНИЯ КОНТАКТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Классификация. Общие технические требования
alenick
alenick
19.01.2009 в 12:28:15
граждане! схема, приведенная выше, временно снимается с обсуждения ввиду вновь открывшизся обстоятельств.. Во-первых, достоверно выяснено, что проводка в квартире сделана медью 3х2,5, на плиту - 3х4. Во-вторых, на месте было решено не переделывать всё нафиг, а органично дополнить существующую :) Вечером сегодня дорисую схему и выложу для развлечения и "прокачивания" общественности...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.01.2009 в 14:14:43
jaja написал : 2alenick на "новые розетки" номиналы автоматов убавьте на шаг, бо сами розетки рассчитаны на ток в 16 ампер
+100. Автор, будующий электрик, не читает посты, которые ему пишут
dinamit007 написал : Запомните - если электрик вам предложит протянуть 3х2,5 и ПОСТАВИТЬ С25 - гоните такого! Провод 3х2,5 не расчитан на С25, рассчитан на С16 (предел С20). Тот С16, который поставили вам строители, поставлен на пределе возможностей кабеля ,по принципу "чтоб не выбивало". По такому же принципу чайникам ставят С25, срок службы кабеля сокращается, увеличивается пожароопасность... А кабель бывает с заниженным сечением жилы: пишут 2,5, а реально - 2,2 и кабель оказывается перегружен... Поэтому принцип разводки кабеля - на кухню две розеточные линии, защищённые С16 (не выше).
Раз не переделаваете все - будьте осторожны, не порежьте существующие провода при прорезке штроб (моя мама сверлила 3х1,5 под напряжением - говорит - страшно было, когда прорвала изоляцию и получился грохот!). Вы так и не ответили, какой у вас дом.Обычно провода идут на уровне распредкоробок. Подбирайте номиналы правильно (правило выше)! Фотки щита так и нет...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.01.2009 в 14:15:11
alenick написал : Во-вторых, на месте было решено не переделывать всё нафиг, а органично дополнить существующую
это правильно
alenick
alenick
19.01.2009 в 14:35:03
dinamit007 написал : Вы так и не ответили, какой у вас дом.Обычно провода идут на уровне распредкоробок. Подбирайте номиналы правильно (правило выше)! Фотки щита так и нет...
стыдно-стыдно! :(
дом - кирпично-монолитный. Провода - да, на уровне распредкоробок. Смотрели вчера в розетках, выключателях, в коробках - довольно глубоко в монолите провода идут, см 4-5 от поверхности... Все соединения - сварка (во всяком случае, следы припоя обнаружены не были, больше всего похоже на скрутка + сварка)
Фотки щитка сделала, выложу вечером из дома (на работе пока :) )
dinamit007 написал : +100. Автор, будующий электрик, не читает посты, которые ему пишут
очень стыдно... запуталась в избытке информации :( будем с мужем ещё раз перечитывать вечером обязательно! и думать-думать...
masl
masl
Воронеж
19.01.2009 в 20:21:27
justis1 написал : На 10 мА УЗО существует, продавцам доверять не стоит.
А не сообщите ли электротехнический брэнд у которого есть узо на ток утечки 10 мА и максимальный ток больше 16А?
alenick
alenick
19.01.2009 в 20:21:33
Щиток http://keep4u.ru/full/2009/01/19/827a40790ae4b1258b/jpg http://keep4u.ru/full/2009/01/19/e7138d6a479a339ee1/jpg http://keep4u.ru/full/2009/01/19/8d20e62c1cfbf07332/jpg
Коробка под выключатель: http://keep4u.ru/full/2009/01/19/b1bf6404821db1847f/jpg думаем, что слишком глубоко вставлена и надо бы переделать... как считаете?
jaja
jaja
Ярославль
19.01.2009 в 21:30:29
masl написал : не сообщите ли электротехнический брэнд у которого есть узо на ток утечки 10 мА и максимальный ток больше 16А?
multi9 23008 подойдет?
человек-электрик
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.01.2009 в 22:23:36
alenick написал : Все соединения - сварка (во всяком случае, следы припоя обнаружены не были, больше всего похоже на скрутка + сварка)
отличительная особенность сварки - застывшая капля меди на конце.
alenick написал : думаем, что слишком глубоко вставлена и надо бы переделать... как считаете?
Если розетка держится - не смертельно. А вот по подключению розетки подробнее - желто-зелёный там подключён к контакту заземления, али как? Кажется, что коричневый (фаза) на контакт заземления подключен - в случае прикосновения может вас поджарить малость... Возьмите индикаторную отвёртку (обязательно дешевую (20-30р, без батареек), с неонкой - дорогую не надо - будет ложное свечение) и проверьте ВСЕ контакты заземления в розетках. Судя по компоновке щита - в этажном щитке есть еще автомат (тк УЗО 63А не защищено от перегрузок ничем в щите + должна же быть защита ввода). Монолитные балки штробить нельзя! Только штукатурку или ненесущие стены. Прежде, чем поектировать схему щитка, изучите аналогичные темы и правило выше. К ним добавлю - УЗО должно быть защищено от перегрузки (желательно, чтобы УЗО на номинал по току было выше, чем защищающий его автомат, а то от перегрузки контакты сплавятся и в случае прикосновения к фазе не разомкнуться и будет немалость жесть!) Теперь четкие вопросы к вам: 1) Нужен список добавляемых потребителей(внимательно всё продумайте - лучше перезаложиться, чем недозаложиться, чтобы не извращаться потом, как я здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=64724 ). Стена со щитком несущая? Если да - заглубляться нельзя (по нормативам - нельзя штробить несущие стены). Остальные вопросы-ответы завтра - спать хочу.
jaja
jaja
Ярославль
19.01.2009 в 22:33:26
dinamit007 написал : желательно, чтобы УЗО на номинал по току было выше, чем защищающий его автомат
в частности ИЭК рекомендует так делать :)
человек-электрик
